3304 connectés
  Alimentation
  Gros probleme Alim Neopower!!!!!
n°4096708
Ankhara
Posté le 26-05-2005 à 10:10:19  profilanswer
Alors voilà, j'ai un gros probleme avec mon alim neopower:
Hier soir elle s'est coupée toute seul alors que j'étais sur le net
Je relance et la pareil, j'arrive à peine jusqu'à la demande d'ouverture de session.
Et ce matin elle a carrément refusé de démarrer.
Mais hier soir j'ai pu aller voir dans le bios et je me suis aperçu que le 12v avait gravement chuté.
IL se situait entre 10.5 et 11.10.
Je ne comprend pas car ma config est neuve (monté mi janvier) et depuis début mars c'est la deuxième neopower que j'ai(la premiere a durée 1 mois mais là elle a directement refusé de démarrer ms c'était le même probleme apparement!!)
Celle que j'ai actuellement a duré à peu près le même temps.
Donc je pense que cela doit venir de ma config, mais là je suis un peu perdu.
Cela sert a rien de rechanger si cela ne vientpas de l'alim au départ.
Ma Config :
CM :MSI Neo4 Platinium (NForce4 ultra)
CPU : 3200+ 64
Ventilo CPU : 7700 Zalman cu
RAM : 1G 3200 corsair
CG : PNY Verto 6800gt PCI-E
DD : Maxtor DIamond10 250G sata 16mo
Alim :Antec neopower
Boitier : Antec Sonata
n°4096773
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-05-2005 à 10:45:17  profilanswer
Elle doit avoir un soucis effectivement, mais avec quoi as tu mesuré les tensions?
Avec les sondes des cartes mere?
Si c'est le cas, ne t'y fie pas, elles ne sont pas fiables, prefere une vraie mesure au multimetre.
Sinon que dire de plus que tu n'a sans doute pas eu de chance et que tu est tombé sur 2 alims defaillantes. :(
  Alimentation
Problème de ram deux slots sur troisProbleme lors d'un boot de linux
probleme d'affichageProbleme Carte Graphique
Problème de reconnaissance processeur (Asus P4P800 - i865PE) [résolu]compatibilité alim lc power avec msi k8n diamond
Probleme avec MSI 915P Combo[Alim, carte mère Abit] Claquage, *pfuitttt!*, puis alerte 2 tons.
Alim & Système...Quelle marque d'Alim choisir?
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme Alim Neopower!!!!!
