4691 connectés
  Alimentation
  Grésillement alimentation
n°9868278
fed01_75
Posté le 04-07-2016 à 23:06:44  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je rencontre un soucis assez gênant, en effet quand je lance un jeu (BF4, The division....) l'alimentation se met a émettre un bruit semblable au bruit d'une ligne électrique  :pt1cable:
A certains moment en plein jeu le bruit s’arrête ou diminue pendant 1 ou 2 seconde, sauf que c'est ces arrêt de grésillement sont accompagné d'une chute brusque de FPS (70 à 5) ou des fois ca diminue a 20 ou 30 cela dépends.
Je ne sais vraiment pas quoi faire  :sweat:
Pour info voici ma config :
 - I5 4670K
 - Alimentation Corsair CX750
 - Carte mère MSI Z87-G43
 - GTX 1070
Merci pour vos éventuelles retours :)
n°9868333
Ys
ex UL
Posté le 05-07-2016 à 00:19:56  profilanswer
Je ne sais pas si c'est ça que l'on appel du coil whine.
Tu es sûr que cela provient de ton alimentation?
Ça le fait depuis toujours, depuis que tu as cette alimentation/configuration? Ou bien est-ce apparu récemment?
Si ça vient de l'alimentation, alors, je pense que la seule solution, serait de la remplacer...
n°9868357
chtit
R-CB5
Posté le 05-07-2016 à 00:50:22  profilanswer
le coil whine vient plus souvent de la carte graphique, pas de l'alimentation (pourquoi avoir prix une 750W alors qu'une de 500W suffisait largement pour ta config ?!?!?! )
ca le fais particulierement quand les FPS sont tres elevé, par exemple dans les phase de chargement de F1 2012 ca monte à plus de 1000fps, et ma R9 290X ce met à couiner :lol:
parfoit les constructeur passent ca en garantie, des fois non, et il n'y a aucune certitude que la nouvelle CG ne fasse pas de coil whine non plus ;)
le meilleurs moyen de limité le coil whine c'est d'activer la Vsync dans les jeux, comme ca tu ne depasse pas les 60fps regulier, et donc pas de bruit ;)
n°9868511
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-07-2016 à 10:38:21  profilanswer
@chtit : les alim aussi peuvent avoir du coil whine, c'est pas aussi rare que ça.
Par contre la chute de FPS aussi basse c'est bizarre.
Relève les températures GPU pendant que tu observes ces baisses, t'en apprendras peut-être plus.
n°9869275
fed01_75
Posté le 05-07-2016 à 19:06:40  profilanswer
Merci a vous tous pour vos réponse, j'ai bien vérifié et ça vient bien de l'alimentation.
Par contre ce que je ne comprends c'est le chutes de FPS au moment ou le bruit s’arrête (1 ou 2 seconde environs)
J'ai essayer de voir les performances en cours de jeu, la température GPU ne dépasse pas les 65 degrés :??:
Peut etre que l'alimentation ne fournis plus du jus a certains moments de la chute brusque d'FPS ?
n°9869279
Ys
ex UL
Posté le 05-07-2016 à 19:08:26  profilanswer
Comme je le demandais plus haut, ça le fait depuis toujours? ou bien ça a débuté récemment?
n°9869318
fed01_75
Posté le 05-07-2016 à 19:36:37  profilanswer
Ca me l'a fait depuis toujours, avant j'avais une 680 donc je pensais que la carte avait pris un coup mais la je viens de passer sur une 1070 et ça continue de le faire.
Je testé sur un écran 1080 en suspectant que la carte ne tenait pas la route (je suis sous 1440p)le probleme était toujours présent.
n°9869324
fed01_75
Posté le 05-07-2016 à 19:42:38  profilanswer
J'ai aussi remarqué que ça me le fait uniquement sur des jeux assez gourmand (The divisision par exemple ou récemment l'alpha de BF1)
n°9869327
Ys
ex UL
Posté le 05-07-2016 à 19:44:50  profilanswer
Peut-être que l'alimentation a du mal à délivrer la courant nécessaire.
n°9869379
fed01_75
Posté le 05-07-2016 à 20:33:38  profilanswer
J'ai pensé a ça aussi.
n°9869657
fed01_75
Posté le 05-07-2016 à 23:57:26  profilanswer
D'autres avis peut etre ?
  Alimentation
Grésillement alimentationGrésillement dans l'alimentation
Problème grésillement micro lié à l'alimentation pc portableGrésillement alimentation neuve
Grésillement suspect de mon alimentationBruit mécanique / Grésillement alimentation Corsair
Grésillement alimentation Corsair GS800 Edition 2013Gresillement carte mere depuis changement d'alimentation
Gresillement carte mere depuis changement d'alimentationAlimentation gresillement (4ans)
Plus de sujets relatifs à : Grésillement alimentation
