5298 connectés
  Alimentation
  Grésillement suspect de mon alimentation
n°9174003
kratoslesa​dique
Posté le 11-06-2014 à 15:58:05  profilanswer
j'ai monté mon pc il y a deux semaines et aujourd'hui j'ai remarqué que mon alimentation émétait un grésillement.
Le plus bizarre dans tout ça, c'est que le grésillement est présent même quand le pc est éteint. Pour stopper le grésillement, je dois mettre l'interrupteur de l'alim sur off, si je remet l'interrupteur sur on, le gresillement revient. Ce n'est pas un grésillement permanent, disons qu'il dure plus ou moins longtemps et qui se produit à intervalles de temps à peu pres réguliers mais pas toujours.
C'est grave ? Il faut que je la renvoie ?
l'alimentation est une LDLC TA 750 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html) et ma config est :
CPU : Intel core i5 4670K + Be quiet dark rock 3
CM : MSI z87 g45 gaming
GPU : MSI geforce GTX 770 TF OC 2Go
RAM : Kingston hyperX black 2x4 Go (1600 MHz)
Alim : LDLC TA 750
Boitier : Corsair carbide 500R
merci d'avance.
  Alimentation
Ventilateur qui tournent avec une alimentation débrancherChoix alimentation
Alimentation R9 280X vapor-x tri-x OCAvis choix remplacement alimentation
changement alimentation besoins d'aideAlimentation ATX 2 pins
Alimentation suffisante ?Problème carte graphique ou alimentation!
Gros doute alimentation (Sapphire R9 290 Tri-x)Conseil pour alimentation
Plus de sujets relatifs à : Grésillement suspect de mon alimentation
