3937 connectés
  Alimentation
  Fortron 400w + Crysis = conso réelle illogique ?!
n°6484509
gilzve
Posté le 09-07-2008 à 09:59:03  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis ou plutôt quelque chose que je ne m'explique pas.
Je viens de changer de carte graphique : Asus 6600GT fanless ---> Asus 8800GT avec ventirad "glaciator" (sur la même config.) tout est OK sauf que :
Je ne trouve pas la consommation globale du PC "logique" (mesurée à l'aide d'un consomètre branché sur la prise qui alimente le boitier PC)
1) au boot : 170-180w
2) au calme sous Windows : 135-150w
3) avec World of Warcraft : 180w
4) avec la démo de Crysis : 220-225w
Donc même si mon alim n'a qu'un rendement de 80% cela devrait largement suffire non ?
1) Je suis surpris de ne voir qu'une consommation globale de tout le PC de seulement 220w alors que Crysis tourne sur le PC alors que sur les différents tests que j'ai pu voir des 8800GT ils annoncent en général dans les 140w en idle et 230w a fond rien que pour la carte graphique.
---> est ce que c'est logique ?
2) Uniquement sous Crysis quand le jeu tourne j'entends un grésillement dans l'alim, il est constant et pas trop fort mais tout de même assez pour l'entendre une fois assis au bureau ... il cesse dès que Crysis est arrèté et n'est pas présent quand je joue à World of Warcraft ou un autre jeu (Flight Simulator ou Trackmania par exemple)
---> est ce que c'est la mort annoncée de l'alim ? Est ce que j'en demande de trop à l'alim ?
PS : le consomètre à l'air fiable pour avoir mesuré plein d'appareil électriques avec des valeurs toutes à fait correctes et logiques
Merci d'avance si quelqu'un à un avis ou explication.
Pour mémoire ma config : en plus de la 8800GT
AMD X2 3800 non overclocké + Zalman 7000 AlCu
2go RAM
3 disques dur SATA + graveur DVD
Fortron Blue Storm 400w
ventilateurs : 2x 12cm + 1x 8cm
Ecran 22" en 1650x1080 pour les jeux
n°6484572
Posté le 09-07-2008 à 10:38:34  answer
Quand tu dis:
"Je suis surpris de ne voir qu'une consommation globale de tout le PC de seulement 220w alors que Crysis tourne sur le PC alors que sur les différents tests que j'ai pu voir des 8800GT ils annoncent en général dans les 140w en idle et 230w a fond rien que pour la carte graphique."
Il ne s’agit pas de la consommation de la carte graphique, mais bien de la consommation totale de ton PC. N'espère pas voir une carte graphique qui consomme plus de 230 watts à elle toute seule. C'est la consommation globale.
Quand tu entends le grésillement dans l'alim, c'est probablement le ventilo qui souffle plus fort. Sous crysis, t'as config doit bien chauffer, donc les ventilos tournent plus vite. Sous Wow, qui est un jeu moins gourmand que crysis, moins de chaleur, donc les ventilos tournent moins vite==> moins de bruit.
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2008 à 10:51:49
n°6484679
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 09-07-2008 à 11:32:49  profilanswer
et il faut voir que sur certains sites on donne la conso d'une config en idle et en pointe alors que même sous crysis ta config n'ets pa sutilisée a 100% tout le temps.
donc en gros si tu as 225w sur la prise et que ton alim a un rendement de 80 ou 85% cela veut dire que ton pc consomme 180 ou 190 watts en charge
encore une preuve qu'on voit pas mal de commentaires stupides sur le net genre "me faut 700 watts pour ma 9600gt parceque ma 500 watts sentait le cramé et plantait"
petite precision : une alim de 400w DELIVRE 400watts ce qui veut dire qu'ave cun rendement de 0.8 elle consommera 500 watts pour t'en delivrer 400 mais il ets deconseillé d'utiliser une alim a 100% de sa capacité max (je crois qu'on recommande d'utiliser une alim a env 80% de sa capacité au maximum)
par exemple pour une alim avec un rendement de 80% et qui consomme 250 watts sur la prise de courant en charge ne distribue que 250x0.8 : 200 watts a l'ordinateur (le rendement variant en fonction de la charge biensur)
donc en thérorie une alim de 200 watts suffirait mais elle serait utilisée a 100% de sa capacité donc pour etre raisonnable et rester dans les 80% d'utilisation max cela fait donc 200/0.8 : 250 watts
(on trouve la meme chose entre la puissance recommandée et la puissance consommée sur la prise de courant parceque j'ai pris 80% de rendement d'alim et 80% d'utilisation max d'une alim)
Message édité par dudu et son chien le 09-07-2008 à 12:10:38
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°6484931
gilzve
Posté le 09-07-2008 à 13:34:31  profilanswer
Merci pour ces réponses rapides.
@ Benj35
Non non c'est bien un grésillement que l'on entend et pas une variation du souffle. Un peu le bruit que l'on peut entendre sur certains anciens tubes cathodiques, un bruit assez aigu. Ou comme certains condensateurs qui "sifflent".
---> ma seule crainte est d'entendre un "pouf" / "clac" / "pop" ... alim HS !
C'est vrai que je m'attendais à une consommation nettement supérieure à ces 220/230w mesurés à la prise.
Maintenant reste à me bricoler un cablage pour réguler le ventilateur de l'Asus 8800GT qui tourne à 100% indépendamment de la charge.
--> c'est dommage tout de même
--> j'en arrive à regretter le silence de ma 6600GT fanless
n°6604924
Projectsof​tx6
Posté le 20-09-2008 à 22:54:31  profilanswer
n°6605329
gilzve
Posté le 21-09-2008 à 10:42:17  profilanswer
Merci pour le lien !!
Par contre chez moi le bruit semblait nettement localisé au niveau de l'alim pas trop au niveau de la carte video.
Mon père à exactement la même config que moi (le Clone du PC avec simplement 4 DD à la place de 3 chez moi) il n'a pas eu de soucis de sifflement : démo Crysis ou Flight Simulator : rien tout Ok (sauf le ventilo de 8800GT Asus qui doit avoir un soucis car il couine de temps en temps, mais ça c'est un autre soucis !!)
Je profite de ce message pour quelques news : ces derniers temps pas de soucis avec l'alim Fortron plus de sifflement avec Crysis (version complète). Je n'ai rien changé à ma config pourtant. Le bruit devenait de moins en moins présent et la plus rien du tout. Etrange et à suivre ...
Message édité par gilzve le 21-09-2008 à 10:49:10
n°6605345
mygalo
Posté le 21-09-2008 à 10:54:42  profilanswer
Un condo qui lâcherait...
Je changerai ton alim, de peur de flinguer tout ce qui est en 12 et 5v... comme ça arrive parfois...
Myg
n°6605494
Projectsof​tx6
Posté le 21-09-2008 à 12:14:05  profilanswer
>> chez moi aussi c'est au niveaéu de l'alim.
Une personne a changé d'alim, le bruit toujours présent s'est estompé avec le temps jusqu'à disparaître totalement ... ???!!!
n°6605498
Projectsof​tx6
Posté le 21-09-2008 à 12:15:57  profilanswer
A savoir, j'avais le même problème avec ma config neuve avec l'alim Antec Earthwatts 380W
Incompréhensible ...
n°6605503
mygalo
Posté le 21-09-2008 à 12:17:58  profilanswer
j'enverrai un mail au service technique du constructeur avec le détail de la config... eux doivent savoir, s'ils répondent...
Myg
n°6605511
Projectsof​tx6
Posté le 21-09-2008 à 12:22:40  profilanswer
Non ne vous tracassez pas, j'avais le même problème avec ma config neuve avec l'alim Antec Earthwatts 380W, ça me fait donc au total 3 alim qui grésille ... non ce n'est pas l'alim ...
Pourquoi?
Un truc que j'ai découvert au bout d'un mois!!!
DES QUE JE DESINSTALLE LES PILOTES, PLUS DE GRESILLEMENTS!!!
(mon grésillement débute dès l'apparition du bureau Windows, donc à mon avis dès le chargement des pilotes.
Non ce n'est pas la carte graphique, j'ai testé une XT1950, une HD3870, une HD4870.
Non ce n'est pas la carte mère, j'ai testé sur une ancienne config Asrock et AMD 2800, ça siffle en reprenant la carte graphique et l'alim ...
  Alimentation
avis sur config, pour age of conan et crysisHd4850 Cross Fire et Crysis
conseils config pour call of duty 4 et crysisCherche silence et réelle fraicheur (sudiste :p)
Fortron 300w : assez pour petite config et HD4850?Fortron Blue storm II 500 w : ma machine ne démarre pas
[Topic Unik] Fortron Epsilon 800crysis avec une gtx260 en 1920/1200 (24 pouces)
MSI x1950 Pro + Fortron 500W ?Pb hardware ET jeu (Crysis)
Plus de sujets relatifs à : Fortron 400w + Crysis = conso réelle illogique ?!
