3843 connectés
  Alimentation
  Fortron Blue storm II 500 w : ma machine ne démarre pas
n°6448487
dragonfly1​7
Posté le 21-06-2008 à 17:15:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème et j'ai beau le retourner dans tous les sens, je ne vois pas a quoi c'est du. Je viens de finir le montage de ma machine, seulement elle ne démarre pas plus de 3 minutes, coupe automatiquement puis essaye de redemarrer etc.. Bien évidement, le disque dur et la carte graphique arrivent a peine à s'allumer pour s'eteindre aussitôt.
J'en viens a penser que l'alim ne suffit pas et se met en protection.
Config :
Alim Fortron Blue storm II 500w
Asus P5E
4 Go DDR 2 pc 8500
Intel core 2 quad Q9450
CG 8800 GTX
500 go SATA II
Des idées pour mon problème  ?
Merci beaucoup !
n°6448511
Posté le 21-06-2008 à 17:37:25  answer
T'as branché les 2 prises molex sur ta carte graphique? T'as mis le cable 24 broches sur ta CM + le cable 4 broches pour le proco ?
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2008 à 17:37:47
n°6448535
dragonfly1​7
Posté le 21-06-2008 à 18:05:10  profilanswer
oui j'ai reverifié 2 fois tous les branchements et rien... Dès que le systeme essaye de démarrer, hop ca coupe.
Peut etre que l'alimentation est defectueuse.
Message édité par dragonfly17 le 21-06-2008 à 18:07:12
n°6448574
louis 911
Posté le 21-06-2008 à 18:39:32  profilanswer
soit carte mère qui fait masse avec le boitier ou radiateur de processeur mal monté ( surchauffe?).
j' ai une fortron blue storm ça marche nikel et en silence.
Message édité par louis 911 le 21-06-2008 à 18:40:15
n°6448682
dragonfly1​7
Posté le 21-06-2008 à 19:44:51  profilanswer
je viens de faire plusieurs tests, ca semble fonctionner si j'enleve les ports USB, le graveur dvd et le ventilo du boitier.
Il me reste a tester si ca fonctionne toujours lorsque la CG essaye d'afficher quelque chose
  Alimentation
[Topic Unik] Fortron Epsilon 800Problème PC démarre plus avec 8500GT alim???
Probléme blue screen aide plz Bouton poussoir Clignote, pc ne démarre plus.
CM X38 DQ6 ne demarre pas =(config multimedia 500 € ou moins
Avis sur une config à 400-500 eurosOrdinateur ne démarre pas!! Carte mère ASUS A8N SLI!!
Changment de Carte graphique windows ne demarre plusTPV ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : Fortron Blue storm II 500 w : ma machine ne démarre pas
