7416 connectés
  Alimentation
  Alim Fortron epsilon 1010w
n°7288089
martinnz
Posté le 14-01-2010 à 21:11:56  profilanswer
Bonjour
j'aimerais avoir des avis sur l'alim fortron epsilon 1010watts car je ne trouve rien de concluants ...
savez vous ce quel vaut ??
si elle est modulaire ??
niveau norme atx ce que cela donne ??
je ne trouve meme pas sur le site constructeur ..
Message édité par martinnz le 14-01-2010 à 21:12:43
[ Feed-Back ]
n°7288347
martinnz
Posté le 15-01-2010 à 01:30:45  profilanswer
:bounce:
[ Feed-Back ]
n°7288361
cdric_c
Posté le 15-01-2010 à 03:58:42  profilanswer
Je ne sais pas non plus mais tu penses avoir besoin d' 1 kW ?
n°7288949
martinnz
Posté le 15-01-2010 à 16:13:22  profilanswer
crossfire 4870x2 ;)
je n'arrive pas a trouver d'info sur cette alim  :(
[ Feed-Back ]
n°7289122
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 15-01-2010 à 17:52:53  profilanswer
martinnz a écrit :
crossfire 4870x2 ;)
Même 4 grosses carte graphiques me paraissent pas justifier 1 kW...
n°7289124
redbull911​1
Posté le 15-01-2010 à 17:53:55  profilanswer
corsair hx 850 largement suffisante voir déjà superflue
n°7289129
starconsol​e
Posté le 15-01-2010 à 17:56:00  profilanswer
Oui, je suis d'accord.
n°7289196
martinnz
Posté le 15-01-2010 à 18:43:59  profilanswer
pourtant sur le site sapphire il conseille une de 1000w car elles consomment plus que la serie 58xx ( 850w conseilllé)
de toute maniere la corsaire hx850 revien 150 €  non ??
je vien de voir un test, rien que pour les deux 4870x2 une consomation de 686watts en full load ..
Message édité par martinnz le 15-01-2010 à 20:17:58
[ Feed-Back ]
n°7289332
martinnz
Posté le 15-01-2010 à 20:17:28  profilanswer
up
[ Feed-Back ]
n°7289663
cdric_c
Posté le 15-01-2010 à 23:32:43  profilanswer
Attention, les 58xx consomment plus que la 4870 en full (4870=160w, 5850=170w, 5870=188w). Maitenant les 58xx ont un meilleur rapport conso/perf.
En revanche, les 58xx sont bien plus économiques en énergie en idle (4870=90w, 5850 et 5870=27w).
4870x2 ok, mais c'est largement surdimensionné.
Une 650w suffirait déjà.
j'ai une 4850 OC, 2x hdd, 2x graveurs, carte son, écran lcd dans logement 3.5", cpu Q9650 petit OC @3,6Ghz, 8go ram, lecteur multicartes, etc. et mon pc consomme max full load (c'est à dire comme si j'utilisais tous les composants en même temps ce qui quasi impossible en utilisation) à peine 300w.
J'ai un affichage électronique de la puissance consommée à la prise (sachant que la conso réelle des pièces = conso prises - pertes)
La 4850 consomme 110w max, la 4870 160w max.
Donc tu rajoutes 210w en gros donc une bonne config avec CF 4870 consommera max dans les 500w, allez même 550w (moins que 500w en utilisation réelle).
Je dis ça car tu trouveras des alim d'excellentes qualités déjà éprouvées et approuvées du genre chez Corsair comme les HX750 et 850 largement suffisantes pour toi.
Message édité par cdric_c le 15-01-2010 à 23:38:55
n°7289745
martinnz
Posté le 16-01-2010 à 01:39:50  profilanswer
ce n'est pas un Crossfire de 4870 que je veut faire
mais un Crossfire de 4870X2 !!
le prix de la hx850 est de 150€ alors que pour 130 je peut avoir l'epsilon
j'aimerais avoir plus d'info sur cette alim ..
merci  :jap:
[ Feed-Back ]
n°7289756
cdric_c
Posté le 16-01-2010 à 02:03:57  profilanswer
Ah ok pardon, mal compris. Donc c'est 600w au max le CF + le reste en gros 800w au total.
Dans ce cas je comprends mieux ton besoin est plus justifié.
Là il y a un test entre autres des alims 600 et 700w de la gamme epsilon.
Malheureusement pas de test de la 1010w.
Présentation
Résultats
En détail
Dans ce test, il test aussi la Fortron Epsilon 700w, ça donne une idée vu que normalement c'est la même mais en 700w au lieu de 1010w.
http://www.59hardware.net/index.ph [...] mitstart=6
Message édité par cdric_c le 16-01-2010 à 02:10:53
n°7290623
martinnz
Posté le 16-01-2010 à 19:07:49  profilanswer
donc elle est non modulaire,
comparer a la corsaire hx1000 c'est du meme niveau non ?
[ Feed-Back ]
n°7290728
Requin94
Posté le 16-01-2010 à 20:17:46  profilanswer
Y a la Everest 1010 modulaire d'après mes souvenirs.
Feed-back
n°7291093
martinnz
Posté le 17-01-2010 à 01:43:11  profilanswer
la everest e la epsilon sont identique appart qu'el est modulaire ??
[ Feed-Back ]
n°7292398
cdric_c
Posté le 18-01-2010 à 00:15:01  profilanswer
Ben justement perso j'en suis pas sûr.
D'où effectivement l'intérêt de ta question d'avoir un retour ou test de cette alim Fortron.
En tout cas la Corsair est très stable et dispose d'une bonne qualité de construction, on trouve d'ailleurs des tests qui le confirment.
Maintenant elle est quand même 70€ plus chère.
Donc si tu as les sous t'embête pas et prends la Corsair.
Sinon pourquoi pas la Fortron, de toute façon c'est une bonne marque, ce n'est pas comme si tu prenais du noname...
Pour info "Everest" c'est la gamme 100% modulaire de Fortron donc fortes chances que ce soit l'équivalent des Epsilon en modulable.
n°7292411
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-01-2010 à 01:00:04  profilanswer
Je ne sais pas ce que valent les 1010w, mais sache déjà qu'il y a actuellement pas moins de 3 versions d'Epsilon et d'Everest qui cohabitent...
Les "classiques", 80plus standard, les "85+", 80plus bronze, et les "88+", 80plus silver.
Ma 600w tient bien le coup depuis maintenant un bon moment et malgré une ventilation réduite, mon seul reproche avec du recul (en dehors du bruit, le ventilo de la mienne étant foireux à la base), c'est les câbles qui prennent une place folle sur les Epsilon... ils sont nombreux et pour certains interminables.
n°7294102
martinnz
Posté le 19-01-2010 à 00:11:15  profilanswer
j'ai trouver   :jap:
http://www.59hardware.net/index.ph [...] =1&id=4437
elle a l'air pas mal du tout avec la gestion des rails
[ Feed-Back ]
n°7294104
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2010 à 00:14:23  profilanswer
Effectivement, si il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à ces alims, c'est bien la répartition de la puissance sur chaque rail.
n°7487765
Raspootin
Posté le 05-07-2010 à 15:56:32  profilanswer
:sol:  :sol:
J'aurai moi besoin de 1GW dans ma soucoupe pour repartir chez me maison, cause ici sur terre la crise s'aggrav'.
Donc, je peux vous faire confiance , avec 1000 alim 1010 , j'aurai bien mon GWatt ???
Merci de repondre viiite...
n°7487767
Neiyro
Posté le 05-07-2010 à 15:58:33  profilanswer
Nice troll...
n°7487780
palu361
Linux forever !
Posté le 05-07-2010 à 16:20:30  profilanswer
Raspootin a écrit :
:sol:  :sol:
en faite il faut 1 000 000 d'alims 1000 Watts pour  avoir 1 GW   :jap:
Feedback
n°7487785
Raspootin
Posté le 05-07-2010 à 16:25:16  profilanswer
Je sais .. suis deja revenu .. sans la soucoupe .. et j'ai tres mal ....................................................  lol
n°7487789
Neiyro
Posté le 05-07-2010 à 16:30:29  profilanswer
[:geec] C'est vraiment pas marrant ton trip la retourne [:belzedar]
  Alimentation
Bluestorm II 500w suffisante ?Quel Alim pour ma config
[alim] Alimentation pour crossfireQuelle alim pour ma config? 525 ou 620?
Choix boitier facilité montage et silence sans alimproblème démarrae pc alim en cause???
alim et config à base d'e8400Disparition des sifflements Alim HX620 5870 + augmentation perf
Alim carte mère 20 ou 24 broches ?
Plus de sujets relatifs à : Alim Fortron epsilon 1010w
