6302 connectés
  Alimentation
  Sony VAIO ne fonctionne plus sur batterie neuve
n°8639941
le_archima​ge
Posté le 27-02-2013 à 19:46:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un portable SONY VAIO VGN-FE21M année 2005. Du jour au lendemain, il a marché uniquement sur secteur, le voyant de la batterie ne s'allume plus et quand je débranche le cable d'alim, tout s’éteint.
J'ai donc pensé que la batterie était morte, je viens d'en acheter une neuve. Même problème...Le voyant ne s'éclaire pas, et windows indique "sur courant alternatif" donc, comme si il n'y avait pas de batterie.
J'ai formaté (rien à voir avec le problème, mais je le précise quand même) et j'ai ouvert la bête, rien d'apparent.
Je suis pas doué en électricité, mais est-il possible qu'une pièce de la carte mère soit grillée et qu'elle empêche le fonctionnement de la batterie ?
J'ai pris des photos de l'intérieur, je peux les up si nécessaire, mais ça n'apporte pas forcément grand intérêt.
Merci pour vos réponses.
n°8646496
cortex666
Posté le 05-03-2013 à 10:25:46  profilanswer
Je sais que certaines batteries sony sont codées. Le souci que tu as, ressemble à un problème de reconnaissance entre ta batterie et ton pc. Sur certaines batteries compatibles il y a un CD qui est fourni avec pour installer ce qu'il appelle un patch sur le BIOS. Renseignes toi auprès du magasin chez qui tu l'as achetée, ils ont peut être ce logiciel sous la main. Après je ne suis pas un expert en manipulations informatiques, mais à mon avis la piste de la reconnaissance de la batterie neuve ou ancienne par le BIOS est à étudier sérieusement.
Cordialement,
  Alimentation
Connectique Audio avant ne fonctionne pasBatterie externe portable 10000 mAh ou plus ?
Ecran de mon portable SONY VAIO figé au démarrage (logo Windows)[Résolu] A10-5700 & 2133Mhz ram
HD 6870 ne répond plusContrôleur ethernet ne fonctionne pas
probleme alimentation neuve 23PIN au lieu de 24Portable puissant qui fonctionne mal
batterie se vide rapidement après un changement d'OS
Plus de sujets relatifs à : Sony VAIO ne fonctionne plus sur batterie neuve
