2955 connectés
  Alimentation
  batterie se vide rapidement après un changement d'OS
n°8602381
micjet
Posté le 29-01-2013 à 12:33:38  profilanswer
Bonjour, j'ai du changer de dd sur mon LENOVO 3000n200.
J'en ai profité pour changer d'OS(W8). Tout fonctionne impec, à part que ma batterie ne tient plus que quatre minutes du jour au lendemain(depuis l'install).
J'ai tenté sur une autre batterie, et c'est le même cas.
J'ai tenté une config de l'alimentation (sans résultat).
Quelqu'un aurait il une solution ???
Merci d'avance
n°8602739
regis98
Mass Defect
Posté le 29-01-2013 à 17:32:33  profilanswer
je ne vois pas en quoi un changement d'OS viderait ta batterie.....
a la limite le HDD qui consommerait plus ?
J'y croit pas non plus....
Si tes batteries sont OK, alors t'as un périphérique qui pompe ton jus ou un CC quelque part....
t'as vérifié les températures de ton ordi ?
Message édité par regis98 le 29-01-2013 à 17:33:40
n°8602750
micjet
Posté le 29-01-2013 à 17:44:06  profilanswer
Non, je n'ai pas vérifié la température de l'ordi.
Mais c'est qd même bizarre, j'ai changé le dd et l'OS (erreur de ma part de vista à 7), et la batterie ne tient plus...
Ya pas un réglage dans le bios ou autre chose ???
  Alimentation
Changement processeuraide config gamer 500/600€ (sans OS, ecran, clavier/souris)
changement ventillo ou boitier directementchangement de composant.
Quelle configuration / changement de PC ?changement de carte graphique
changement de CGChangement d'alim ou pas
Disque dur cramé, possibilité de changement de pcb?Changement du processeur de mon pc portable
Plus de sujets relatifs à : batterie se vide rapidement après un changement d'OS
