3577 connectés
  Alimentation
  Enermax Platimax 1700W / Lepa P1700M: Condensateur filtre EMI HS
n°10588242
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 30-06-2019 à 20:06:39  profilanswer
Je viens de récupérer une alimentation Lepa P1700M d'un ami. Elle a grillé suite à une surtension secteur (d'après lui). J'ai démonté alimentation pour vérifier l'état de celle-ci. A mon grand étonnement il y a très peu de dégats: le seul visible ce situe au niveau de l'entrée de l'alimentation,  avec cette trace noire sur le PCB:
https://zupimages.net/up/19/26/0reb.jpg
https://zupimages.net/up/19/26/xj7c.jpg
A priori ce sont 2 capacités du filtre d'entrée qui ont lâchées, 2 des 4 capa 'Y' du filtre EMI d'après la revue de techpowerUP
J'ai vérifié le fusible d'entrée (15A), il n'a pas grillé, ce qui correspond bien à mon diagnostic précédent d'après la page que j'ai trouvé sur la fiabilité des filtres EMI, je cite:
The EMI filter capacitors referred to as Class Y capacitors are used in “line-to-ground” (line bypass) applications where their failure could lead to electric shock if a proper ground connection were lost. The failure of a “line-to-ground” capacitor would not cause the line fuse to open. In other words, the failure of a line bypass capacitor could create a 120-volt “hot” chassis that could result in a potentially fatal shock if the Y cap failed to open as designed.
Ces condensateurs sont de type céramique et à priori il faut prendre des condo 440V (les 250V seraient trop justes...)
Voilà ce que j'ai pu analyser et comprendre sur ce problème. J'aimerais bien essayer de la réparer maintenant, mais j'ai aucune idée de la capacité qu'il faudrait que je prenne pour faire l'essai. Est-ce qu'un électroncien qui passerait par hasard par ici pourrait m'éclairer ?
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°10590062
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 03-07-2019 à 22:07:53  profilanswer
J'ai désoudé les condensateur de filtrage qui semblaient HS:
https://zupimages.net/up/19/27/o3qi.jpg
Celui a morflé
L'autre est bon:
https://zupimages.net/up/19/27/sf0u.jpg
A priori donc du 4,7nF +/- 20%,  400V
n°10590066
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-07-2019 à 22:14:58  profilanswer
Tu comptes faire quoi avec ?
Je veux dire le mec normal il fait quoi avec une alim de marque douteuse de 1700Watts ?
A par caler une porte je vois pas.
Je préfère une alim correctement dimensionnée, mais de haute qualité.
Message édité par LePcFou le 03-07-2019 à 22:15:27
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10590076
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 03-07-2019 à 22:31:17  profilanswer
l'alim de marque douteuse est une Lepa 1700W platinum, elle est strictement identique à une Enermax Platimax 1700w. Elle a grillé à cause d'une surtension secteur. Si 2 condos à 1€ permette de la réparer ça vaudra le coup.
n°10590531
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-07-2019 à 17:27:31  profilanswer
Ok 1€ c'est pas cher mais mon coté optimisateur trouve que 1700Watts c'est pas très optimisé.
  Alimentation
Carte graphique HSRécupèrer données disques externe HS ..
Aorus Pro Wifi HS?PC HS - carte mère ou autre ?
EDIT Video Enermax Platimax DF 850W cliquetis bizarreQui pour rachat de GPU HS ?
Carte-Mere Defectueuse ? Condensateur arrachée !Montage GPU - PC HS
Alim HS ou Carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Enermax Platimax 1700W / Lepa P1700M: Condensateur filtre EMI HS
