3803 connectés
  Alimentation
  Ecran noir...une alim à changer ?
n°10547788
garnat
Posté le 26-03-2019 à 14:52:14  profilanswer
ASUS Xonar DX        Carte son interne
Noctua NH-C12P SE14       Ventilateur processeur
G.Skill Ares Blue Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL9  Mémoire PC
Fractal Design Define R4 Titanium Grey    Boîtier PC
WD Green Desktop 2 To SATA 6Gb/s    Disque dur interne
Be Quiet ! Alimentation System Power 7 700 W 80PLUS Silver (bulk) Alimentation PC
Kingston SSDNow V300 Series 120 Go    Disque SSD
Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)     Processeur
Gainward GeForce GTX 770 Phantom 2 Go OC   Carte graphique
Samsung SH-224DB/BEBE      Lecteur graveur
ASUS Z87-K C2        Carte mère
be quiet! Silent Wings 2 140mm     Ventilateur boîtier
ASUS 24" LED 3D - VG248QE     Ecran PC
 Je viens à la pêche aux informations. J'ai depuis 2 ou 3 mois des plantages écran noir sur mon PC, mon bon vieux PC de 6 ans que je ne veux pas changer de suite je précise.
 Les symptômes:
  => De manière aléatoire quand un jeux est lancé l'écran se met en mode "Noir" :) même s'il reste possible d'avoir une conversation skype par exemple malgré le plantage. Seul un reboot hard est possible dans ces cas pour reprendre la main.
  => Quand cela se produit, à la relance du PC, il arrive souvent que l'écran noir revienne de suite alors que l'on est simplement sous le bureau. Le seul moyen est alors d'attendre un peu comme si cea venait d'un soucis de température. Et c'est là que je ne comprend plus.
 Mon premier réflexe, l'antivirus...rien du tout.
 Ensuite, j'ai fouiné sur les réseaux et autre forums et j'ai donc testé pas mal d'hyppothèses :
  => Nettoyage du PC, il était en effet plein de poussière => Aucun effet.
  => Mise à jour des drivers vidéos => Aucun effet.
  => BIOS : reparamétré en mode "Normal" et non overclock. => Aucun effet
  => Tests de temprature. Les DD vont poussivement à 28° (tant mieux) et ma carte graphique monte à 80 et reste stable quand je la pousse via un soft (je peux retrouver le nom si besoin pour vos diagnostiques). Est-ce une température normale ?
 Ce que je n'ai pas encore testé, c'est l'alimentation, je me proposais de le faire ce soir avec Speedfan, mais ne sachant quelles étaient les valeurs à l'achat de mon PC je risque d'avoir du mal à voir si les valeurs retournées sont celles attendues.
 Ma/mes questions sont donc :
  => Si je dois changer d'alimentation (je n'en ai pas actuellement à dispo) laquelle me conseillerez-vous ?
  => Avez-vous d'autres idées pour trouver l'origine de mon problème ?
 Merci d'avance de totes vos idées et bonne fin de journée :)
n°10547793
chtit
R-CB5
Posté le 26-03-2019 à 15:06:47  profilanswer
la temperature de la CG me parrait un peu elevée quand meme
generalement un ecran noir, ca vient d'ump probleme de carte graohique, en tous j'ai eu le meme soucis avec ma R9 290X, depuis que je l'ai remplacé plus de probleme
n°10547797
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 26-03-2019 à 15:10:58  profilanswer
Salut
Tu dis que ça fait 6 ans que tu as cette config.
Changement de la pâte thermique sur le processeur.
Vérifier que le ventilo sur le ventirad tourne facilement à la main  (hors tension) malgré que ce soit un Noctua.
Carte graphique qui commence à basculer dans la boite à six planches.
Message édité par isfcer le 26-03-2019 à 15:12:05
n°10547800
Scrabble
Posté le 26-03-2019 à 15:16:02  profilanswer
A priori ton alimentation est bonne, surtout qu'elle est surdimensionnée.
Je dirais carte graphique défaillante. Essaye toujours de passer l'aspirateur dessus.
n°10547801
garnat
Posté le 26-03-2019 à 15:18:36  profilanswer
Les ventilos tournent bien, je m'en suis assuré.
Pour vous on serait plus sur un soucis de CG ? Du coup, je demande conseil aussi (je suis un fainéant plutôt que de chercher par moi-même. :) ) Quelle carte me conseilleriez-vous ?
Budget d'environ 300€ et je souhaite de la 3D. Depuis 6 ans le monde des CG a du évoluer...au moins un peu...
Je verrais ensuite en fonction de toutes les réponses si j'investi dans l'un ou l'autre des éléments...ou les deux.
Merci déjà de vos retours.
n°10547807
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-03-2019 à 15:31:45  profilanswer
+1. Teste-la dans un autre PC si tu peux (avant de faire des frais peut-être inutiles).
Message édité par Tigrou le 26-03-2019 à 15:32:55
Feedback - Stacy's mom
n°10547811
isfcer
Posté le 26-03-2019 à 15:42:44  profilanswer
Tu fais comme tu le sens mais regardes quand même la pâte thermique  sous le ventirad car elle a peut-être perdue entre temps ses propriétés thermiques.
Ce serait "bête" de changer ta carte graphique si la panne viendrait de cette pâte à "10€" si le problème ce reproduisait encore bien que tout laisse à penser que ce serait elle la fautive ( carte graphique).
Donc wait and see, dans quelques jours.
D'ailleurs n' y a t'il pas moyen de brancher l'écran sur la carte mère en se servant de l'Igpu du processeur, comme ça tu verras ce qui se passe.
n°10547815
garnat
Posté le 26-03-2019 à 15:49:42  profilanswer
Le dépoussiérage a déjà été fait complètement avec une bombe d'air. Le PC est tout beau tout vieux :D et il plante toujours.
Je n'ai malheureusement pas d'autres PC où tester, que des portables à la maison. C'est pour cela que je voulais valider l'hypothèse de l'alimentation initialement. Une alim est "juste" un peu moins chère que la carte graphique....
n°10547816
garnat
Posté le 26-03-2019 à 15:51:10  profilanswer
Je n'ai jamais eu à changer la pate ni à l'appliquer. C'est du complexe ou ultra simple ? Et comment identifier qu'il faut la remplacer ?
n°10547825
isfcer
Posté le 26-03-2019 à 15:59:52  profilanswer
n°10547826
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-03-2019 à 16:01:38  profilanswer
Apparemment si: https://dlcdnimgs.asus.com/websites/global/products/1QXNrXg6jfKetfSK/line.jpg
On ne peut pas vraiment dire que ce soit spécialement compliqué, il faut avoir un peu de matos (tournevis de précision, pâte thermique, éventuellement du pad thermique de rechange si ça se déchire) et au moins une main droite (si on en n'a que deux gauches ça ne marche pas très bien [:ddr555]
n°10547829
isfcer
Posté le 26-03-2019 à 16:06:56  profilanswer
Bien sur ces manipulations sont à faire hors tension.
Pas de risque. Bouton power sur off. Débrancher le cable secteur, et attendre au moins 1/4 d'heure avant d'effectuer  la moindre manipulation sur la carte mère.
Au cas ou, mais vérifier pour la 3D.
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] en-profond
https://www.amazon.fr/Gigabyte-Nvid [...] B07NWCMYMW
https://www.amazon.fr/MSI-Nvidia-GT [...] B07NWBSHZD
Message édité par isfcer le 26-03-2019 à 17:09:20
n°10547909
garnat
Posté le 26-03-2019 à 19:06:54  profilanswer
J'avais dit que j'étais fainéant. :D
n°10547910
garnat
Posté le 26-03-2019 à 19:09:39  profilanswer
[quotemsg=10547826,11,687732]
Yep j'y ai pensé aussi, mais écran noir, pas de fenêtre windows. A voir si je parviens à démarrer avec en mode sans échec peut-être. Dois-je retirer ma CG avant le test ou le branchement vers l'écran suffit ?
n°10547925
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-03-2019 à 19:35:02  profilanswer
Oui il faut retirer la CG car si elle est défectueuse elle peut empêcher le boot.
Message édité par Tigrou le 27-03-2019 à 10:38:09
n°10548018
chtit
R-CB5
Posté le 26-03-2019 à 22:33:13  profilanswer
tu peut tester en retirant la CG, et brancher l'ecran sur la CM, tu testera ainsi si y'a toujours des soucis meme en passant par l'iGPU integré au processeur
apres 6 ans oui tu peut penser à changer la pate thermique du CPU (sous le ventirad)
il suffit de demonter le ventirad, nettoyer la vieille pate thermique sur le processeut et le ventirad, appliquer une nouvelle pate thermique (la quantité d'un grain de riz) etalé avec une spatule, vieille carte plastique ou autre, et reposer le ventirad
idem pour le GPU, tu depose la carte graphique, son radiateur (quelque vis à l'arriere) et tu remplace la pate thermique de la meme maniere
c'est normal qu'apres plusieur année ce soit defectué
ca va te couter 10 et 1H de ton temps maximum, mais tu economisera peut etre le prix de remplacement de la CG
ensuite si ca se reproduit, ca ne veut toujours pas dire que c'est la CG ou l'alim qui merde, faudrait pouvoir tester avec des composant de remplacement pour voir
quand au choix de la CG, tu dit que tu "souhaite de la 3D", c'est à dire la 3D sur ecran 3D avec les lunette ? ou un casque de realité virtuelle ?
la VR ca necessite pas mal de ressource
je pense que vu que ton ecran est compatile 3D, je suppose que c'est de ca que tu parle, malheureusement ca n'a pas vraiment percé, pas sur qu'il y ai beaucoup de jeux qui l'exploite
sinon pour 300€, et vu le reste de la config, une GTX1660Ti me parait etre le meilleur choix en neuf
n°10548138
garnat
Posté le 27-03-2019 à 09:23:08  profilanswer
Yep. Je vais donc partir sur le changement de pate therminque dans un premier temps.
Et je confirme que lorsque je parle de 3D je ne parle pas de VM. J'ai déjà quelques "vieux" jeux que j'adore et utilise avec cette 3D. Ce n'est pas essentiel mais bon. :)
Bref, pate thermique...et je vais voir. En même temps un changement de CG commence à me trotter dans la tête, si j'étais certain que ce soit elle qui est à l'origine de mes pb...
Je vous tiens au courant, le temps de la commande, la livraison...et la manip...:D
Merci. Si entre temps vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
n°10548188
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-03-2019 à 10:40:26  profilanswer
Et donc ça donne quoi le boot sans CG?
n°10548194
garnat
Posté le 27-03-2019 à 10:54:32  profilanswer
Je n'ai pas pu tester hier soir sans ôter le CG, j'étais de sortie. :)
Je teste ce soir.
n°10548530
garnat
Posté le 28-03-2019 à 09:55:00  profilanswer
Petite suite à mon soucis, en ôtant la CG et en utilisant celle de la carte mère forcément plus light, pas de plantage.
Mais en même temps impossible de lancer les jeux gourmands pour un stress test ou même mon utilitaire...vraiment très light donc.
Cela me guide donc tout de même sérieusement vers un soucis de CG plus qu'autre chose.
n°10548534
lolo-1234
Posté le 28-03-2019 à 10:06:18  profilanswer
pour la pâte thermique sur les GPU il faut de la pâte de qualité convenable il y a pas mal de watt à passer sur une surface réduite, c est pas très compliqué à faire un grain de riz au centre du GPU aprés un bon nettoyage et sa repart
Message édité par lolo-1234 le 28-03-2019 à 10:08:04
n°10548581
naphh
minai shinmai
Posté le 28-03-2019 à 11:23:31  profilanswer
waw 80 degres sur 770gtx non c + que acceptable
tu aurai pas juste un bleme avec ton cable de souris qui s'amuserai a bouger ton cable alim d'ecran ou appuye sur des bouton? apres oui y a des chance que exemple pendant que ta cg est bien chaude ou tremble trop elle sorte de son pcie
tu es brancher en dvi-D? regarde si il y a pas une pin plier
tu pourrai mettre quasi nimp en cg, je dirai 1070 ou rx 590 enfin si tu veux rester sur du 1080p ca suffit large, g pas asse lu sur la 1660ti etc
mais moi deja je conseillerai un coup de DDU/display driver uninstal, et au pire test avec le pilote qu'installera w10 update? 2-3j
Message édité par naphh le 28-03-2019 à 11:24:25
n°10551482
garnat
Posté le 04-04-2019 à 09:53:34  profilanswer
Bon, me voilà de retour.
Un petit nettoyage par un ami sur la pâte thermique n'a pas changé grand chose même si cela n'a pas fait de mal.
C'est le changement de CG qui a tout modifié. tout fonctionne nickel maintenant, avec certes un petit investissement de 270€ pour une 1660, mais plus aucun plantage.
Si je n'ai pas le "pourquoi", j'ai au moins trouvé le "où" et pour tout dire je vais m'en contenter.
Merci à tous de votre aide.
  Alimentation
Disfonctionnement PC depuis changement d'écranAsus GTX 970 strix, écran noir au démarrage
pied pour 2 écran pc 27 et 24[Résolu] Écran noir après premier montage
Alim corsair cx500 et compatibilié GPUchangement d'alim advance par du seasonic ou ldlc 620w ou 520w ?
Renseignement écran 4KQuestion alim seasonic
ECRAN NOIR DEMARRAGE (RESOLU)
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir...une alim à changer ?
