5897 connectés
  Disfonctionnement PC depuis changement d'écran
n°10547546
caribou123
Bruh
Posté le 25-03-2019 à 19:25:54  profilanswer
Je rencontre un problème des plus embêtant, mon dell optiplex 780 fait n'importe quoi si je le branche sur un écran 4K. Pourquoi le brancher sur un écran de la sorte ? Car j'avais besoin d'un nouvel écran, qui puisse faire office de hub pour mon MacBook pro. Avec le MacBook, l'écran fonctionne parfaitement. Par contre avec le PC j'ai un comportement étrange :
-J'ai branché l'écran la première fois, tout marchais nickel.
-J'ai éteint mon pc, au moment de le rallumer, led qui clignote, ventilateur qui tournent a fond.
 Les LEDs indiqué un problème de mémoire, j'ai donc essayé d'enlever chacune des barrettes une par une, toujours rien. J'essaye alors la carte graphique, bingo ! Ça s'allume.
Je fais plusieurs test, éteint, allume etc..Ras. Je nettoie la carte, la remet, ça marche toujours.
Maintenant le vrai problème : J'ai sur mon PC Windows dual boot Ubuntu. Quand je branche mon nouvel écran, je ne vois pas le GRUB ! Et je boot direct sur Ubuntu alors j'ai Windows par défaut.
Si je branche mon vieil écran, j'ai le GRUB et je boot sur Windows. Mon vieil écran est en VGA le nouveau en display port. Mon seul moyen de boot windows c'est de brancher l'ancien écran, et switch après le boot sur le nouveau (wtf!).
J'ai si vous permettez quelques questions :
-Le problème peut il venir de l'écran ? Du câble display Port (neuf) ? Ma carte graphique est une Radeon (1g) , une résolution 4k a elle pu l'endommager ? Tant que je ne débranche pas mon PC du secteur, je peux le rallumer sans soucis, sinon je rencontre le même problème de led (si la carte est la), comment savoir si c'est vraiment la carte graphique, car là je suis sur Windows 10, je peux lancer Cuphead, AfterEffects, le premier lag a cause de la résolution mais sinon ras.
Je n'ai pas trouvé de cas similaires sur le web (GRUB qui disparaît..), c'est fort déconcertant.
Merci d'avance,
Arthur
n°10547652
Leoben76
Posté le 26-03-2019 à 07:50:02  profilanswer
Je vais répondre pour ton problème de GRUB :
La plupart des cartes graphiques utilisent un ordre d'affichage pendant le POST, si un câble VGA est branché (même sans écran au bout), il n'y aura pas d'affichage sur les autres connecteurs.
Donc bien vérifié que seul le câble DP est branché avec l'écran 4K.
Autre possibilité, le POST utilise une résolution merdique que ton écran ne peut afficher.
Dernière possibilité, ta carte graphique est assez ancienne et ne gère pas les sorties HDMI & DP sans pilote supplémentaire, pilote qui est chargé avec l'OS.
Pour le problème de démarrage à froid, c'est plus souvent un problème d'alimentation ou d'étage d'alim de la mobo.
EDIT: Détaille un peu ta config, c'est utile pour ce genre de problème
Message édité par Leoben76 le 26-03-2019 à 07:51:14
n°10547681
caribou123
Bruh
Posté le 26-03-2019 à 10:24:20  profilanswer
Merci de ta réponse,
Déja, la config :
Dell Optiplex 780 SFF.
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9550S
Carte graphique : Carte Graphique ATI AMD Radeon HD 8490 1GB
6Gb de RAM.
J'ai supprimé Ubuntu et laissé W10 seul, pour l'instant tout semble fonctionner. La résolution du GPU est de 2560 x 1600 (bien inférieur au UHD), est-ce que cela peut être la cause des problèmes (pour moi cela implique juste des latences, pas des crashs. Mais qui sais ?) ?
Pour le démarrage à froid je doute que l'alim soit la cause car je n'ai jamais eu de soucis avant (ou alors grosse coincidence ? Je branche l'écran est l'alim casse ? Comment être sur ?).
Je vais vérifier ce soir si j'ai toujours des problèmes de démarrages. En attendant j'ai baissé la résolution de l'écran à 1920 x 1080, mais j'imagine que cela n'influe que sur la résolution de windows, donc ne règle pas les soucis pré-boot.
Dans tout les cas je penses qu'une nouvelle CG s'impose : Des avis sur la GT 710 ? https://www.cdiscount.com/informati [...] .html#read
PS : On est d'accord qu'un écran ne peut pas avoir d'effet négatif sur un PC ? Un port qui enverrait des signaux corrompus à la CG ou un truc du genre ?
Message édité par caribou123 le 26-03-2019 à 10:26:31
n°10547701
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2019 à 11:30:03  profilanswer
Ton écran inclut un hub / une connectique USB?
Bref, autre chose qu'une connectique d'affichage ?
n°10547704
caribou123
Bruh
Posté le 26-03-2019 à 11:39:08  profilanswer
n°10547731
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2019 à 12:25:24  profilanswer
Donc : tu as essayé sans connecter le hub/usb ?
n°10547745
caribou123
Bruh
Posté le 26-03-2019 à 13:03:21  profilanswer
Je penses qu'on c'est mal compris : J'utilise le hub usb-c avec mon MB pro et je le déconnecte pour passer sur DP. Donc au moment d'utiliser mon PC, seul le cable DP est branché à l'écran.
n°10547882
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-03-2019 à 18:13:19  profilanswer
Bonjour
Donc tu utilises l'USB-C pour connecter ton MB pro à l'écran, et le DP pour connecter le PC à l'écran.
Le DP fonctionne ensuite quand le pilote est chargé dans l'OS.
Je rejoins l'avis ci-dessus concernant la définition qui n'est pas accepté par le grub.
Peut-être qu'en configurant le grub tu auras accès à ton écran.
n°10548035
caribou123
Bruh
Posté le 26-03-2019 à 23:01:28  profilanswer
Je pensais que le soucis du grub venais de la CG, si c'est juste une mauvaise configuration, c'est parfait. Merci pour les éclaircissements.
Du coup concernant la resolution max, serait-ce la source du probleme ? Et du coup concernant le moniteur, peut il avoir un effet negatif sur ce que je branche dessus (que ce soit displayPort mais surtout mon MB Pro branchepar usb-c) ?
n°10548637
caribou123
Bruh
Posté le 28-03-2019 à 13:23:42  profilanswer
Pas d'avis sur la CG ? et sur le moniteur ?
n°10548723
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 16:52:01  profilanswer
Et quand tout "marchais nickel" tu avais le grub sur ton nouvel écran ?
n°10548738
caribou123
Bruh
Posté le 28-03-2019 à 17:27:53  profilanswer
Je ne saurais dire, j'ai allumé l'écran après le pc, mais au moment où l'image est apparu j'avais déjà Windows d'ouvert. J'ai pas réessayé de dual boot Ubuntu depuis la suppression, Mac Os me "suffit" comme système Unix. J'aimerais juste m'assurer que l'écran n'est pas à blâmer histoire de pouvoir changer ma carte graphique l'esprit tranquille.
n°10548759
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 17:59:07  profilanswer
Que se passe-t-il quand tu branches les deux écrans en même temps ?
n°10548806
caribou123
Bruh
Posté le 28-03-2019 à 19:20:39  profilanswer
Rien de spécial, j'ai un bureau différents sur chaque écrans.
n°10548812
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 19:27:17  profilanswer
L'écran VGA est en primaire ou secondaire dans la configuration de l'affichage (ubuntu) ?
n°10548823
caribou123
Bruh
Posté le 28-03-2019 à 20:12:34  profilanswer
Sur Ubuntu je ne sais pas (je ne l'ai plus). Sur Windows il est primaire. (D'ailleurs c'est du vdi converti en VGA, si jamais ça change quelque chose)
n°10548825
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 20:19:44  profilanswer
Ah, tu as supprimé ubuntu et tu te sers du grub pour booter sous windows c'est ça ?
Du coup tu pourrais reconstruire le bootloader windows et te passer du grub, peut-être que ça règlerait le problème d'écran.
n°10548835
caribou123
Bruh
Posté le 28-03-2019 à 20:36:50  profilanswer
C'est déjà fait, quand je disais dans mon 2eme poste que j'avais supprimer Ubuntu, cela incluait Grub (j'aurai du preciser, sorry).
Donc plus de soucis au démarrage, j'essaye juste de comprendre si c'est juste la trop grande resolution qui a provoque mes soucis (crash, impossible de démarrer le PC..) ou si l’écran peut être fautif. Un ecran peut il avoir un impact sur un pc, ou pas ? Si non, je change juste la CG pour 710 GTX (avis ?) et le tour est joue.
n°10548852
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 21:05:17  profilanswer
Mes excuses j'avais zappé la suppression d'ubuntu.
Pour le démarrage à froid il faudrait essayer avec une autre alim, c'est peut-être une coincidence en effet mais ça peut arriver.
Après, la radeon 8490 est ancienne, elle commence peut-être à fatiguer ?
n°10548862
caribou123
Bruh
Posté le 28-03-2019 à 21:16:59  profilanswer
La il démarre bien, depuis que j'ai supprimer Ubuntu justement.
Donc c'est bien la faute a la CG d'apres toi ? L'ecran n'a rien a voir la dedans ?
n°10548866
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 21:20:08  profilanswer
Je t'ai perdu là.
Tu n'as plus de problèmes du tout ? :heink:
n°10548871
caribou123
Bruh
Posté le 28-03-2019 à 21:28:15  profilanswer
Non x) J'essaye juste de diagnostiquer mon problème pour éviter que ca recommence demain ou dans une semaine.
Tout ce que je veux savoir c'est s'il existe des cas de figure dans lesquels l’écran fait planter le PC, pour savoir ce que je fais ensuite (changer la carte ou l’écran ?)
n°10548875
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 21:29:38  profilanswer
L'écran n'a rien à voir.
n°10548882
caribou123
Bruh
Posté le 28-03-2019 à 21:44:21  profilanswer
Fantastique merci ! Plus de questions.
Passe une très bonne soiree.
Confirmation build PC gamerconseils pour config PC
Asus GTX 970 strix, écran noir au démarragepied pour 2 écran pc 27 et 24
[Résolu] Écran noir après premier montageConseils pour config PC Gamer
changement d'alim advance par du seasonic ou ldlc 620w ou 520w ?Renseignement écran 4K
changement carte graphiqueChangement DD dans NAS
Plus de sujets relatifs à : Disfonctionnement PC depuis changement d'écran
