3564 connectés
  Alimentation
  Gros doute alimentation (Sapphire R9 290 Tri-x)
n°9169367
protimpera​tor
Posté le 05-06-2014 à 19:50:59  profilanswer
Bonsoir,
Comme le titre l'indique, j'ai un gros doute concernant la puissance de mon alim. J'ai fais pas mal de recherches mais ça se contredit parfois et je n'ai pas forcément la même config.
Je précise que je ne souhaite pas OC.
Je voudrai évidemment savoir si ce sera suffisant même en full charge.
Boitier: Fractal R4
Alim: LDLC QS550+ Gold
CG: Sapphire R9 290 tri-x
Proco: i5-4690
CM: Asus H97-Plus
RAM: 2x4 G.Skill Sniper 2133 MHz
SSD: Crucial MX100 256 Go
HDD: Seagate Barracuda 1 To -7200 rpm
Lecteur: Asus DRW-24F1ST
Ventirad: Cooler Master Hyper 212 EVO
Je sais que c'est du Seasonic rebadgé et j'ai entendu dire que c'était en réalité une 600W mais j'ai quand même de gros doutes...
Merci d'avance!
n°9169375
MiamiVince​33
Posté le 05-06-2014 à 20:00:59  profilanswer
Salut je possède une r9 290 et une alim ax650 de toute façon tu as ma config en dessous de mon message. La config tourne très bien et avec un proco qui tape du 130w j'ai de la marge pour oc etc donc étant donné que la r9 290 ne consomme pas plus de 350w ton proco moins de 100w et le reste quasiment rien même pas 50w sa devrait passer dans tous les cas
Amateur de grosses et belles configurations
n°9169384
Roovy
Posté le 05-06-2014 à 20:06:08  profilanswer
Aucune inquiétude à avoir , la LDLC QS-550+ est une très bonne alimentation et ta configuration va lui demander de fournir environ 400W au pire en pleine charge , donc il reste de la marge.
n°9169390
MiamiVince​33
Posté le 05-06-2014 à 20:10:16  profilanswer
un peu plus plus vers les 500w 350w c'est la r9 290 jen ai une je sais de quoi je parle, et le cpu c'est dans les 80-100w pour lui + les dd etc 500w a peu pres y a un peu de marge
n°9169395
thony94
Posté le 05-06-2014 à 20:14:33  profilanswer
350W une sapphire R9 290 ???
Pourquoi le maximum en bench est de 316W ici alors pour une R9 290X : http://www.techpowerup.com/reviews [...] OC/22.html   :??:
Donc pour la 290 c'est 300w environ grand maxi en bench et le cpu dans les 90w. HDD, ram, ventilon cm, .... 50/70w pour du basique. ça laisse laisse donc 100w de marge en bench "toutàfond" donc très rarement....
En usage jeux / quotidien on sera à 300W maxi à la prise.
Message édité par thony94 le 05-06-2014 à 20:15:21
n°9169400
MiamiVince​33
Posté le 05-06-2014 à 20:17:38  profilanswer
tout dépend le modèle une r9 290 test c'est pas les mêmes modèles, c'est des modèles presse souvent plus performants et qui n'ont pas les mêmes conso. Si il souhaite oc la r9 290 même si il refuse pour le cpu on sait jamais de toute façon cette alim passe largement
n°9169402
thony94
Posté le 05-06-2014 à 20:19:33  profilanswer
n°9169486
protimpera​tor
Posté le 05-06-2014 à 21:27:39  profilanswer
Ok nikel, je suis rassuré! :o
Merci pour votre aide. :bounce:
  Alimentation
Conseil pour alimentationChangement carte GT 530 pour R9 270
Un DD externe 3TO sans alimentation ?Alimentation Heden PSX-A830 : Je la garde ou pas ?
alimentation quad fire r9 295[HFR] Actu : Computex: HIS: R9 290X IceQ avec watercooling AIO
Configuration ordinateur : Cherche Alimentationcrossfire r9 290 + r9 295X2 ?
Plus de sujets relatifs à : Gros doute alimentation (Sapphire R9 290 Tri-x)
