5920 connectés
  Alimentation
  Diagnostique problème pc.
n°8026085
alriexder
Posté le 29-08-2011 à 21:29:42  profilanswer
Mon pc fixe a pas mal de problèmes depuis plusieurs semaines.
-Déjà la pile de ma carte-mère est morte (je compte la changer bientôt, je l'avais déjà changée récemment avec une ancienne); donc à chaque démarrage, vu que l'ordinateur n'était pas sous tension, un message apparaît pour me demander de charger par défaut. (enfin bon le problème n'est pas là).
-Après je rencontre différents types de problèmes :
Soit le pc reboot avant d'avoir totalement démarré.
Soit le pc boot mais lentement et après il bug; Ecran noir (la led de mon écran devient orange; la cg n'envoie plus d'info) soit écran bleu : message d'erreur.
Soit l'image se retrouve figée après le démarrage complet : on peut plus bouger la souris, l'horloge n'avance plus.
-Voici d'autres problèmes que je rencontre : Au démarrage le bios de s'affiche pas, mais un message s'affiche avec notamment "Bad BIOS checksum"  suivi de disc check ecttt.
Ou même parfois rien ne s'affiche (la led de mon écran est orange). D'où je pense que c'est un problème matériel.
A remarquer que une fois que l’ordinateur a bien démarré et qu'on en fait une utilisation normale (pas de jeux gourmand) et bien le pc ne bug plus et fonctionne normalement.
-D'autre part, le ventilateur de mon alimentation fonctionne mal depuis plusieurs mois : il ne tourne pas; il commence à tourner pour s'arrêter puis pour retourner (en gros il refroidit rien). A remarquer que parfois il fonctionne bien (assez lent quand même) au démarrage pour ensuite dysfonctionner. D'où quand on joue aux jeux, çà chauffe et ensuite bug : fenêtre bleu (premier problème que j'ais eu avant que çà n’en-pire).
-Voilà les problèmes que je rencontre. Pour ma part, je pencherais pour une panne du ventilateur (le pc a longtemps été penché et on entendait des frottements (ventilo)) au début et puis comme il n'y avait pas de refroidissement, l'alim s'est détériorée par sur-chauffe.
Merci pour votre lecture,
Et bonne soirée !
n°8026094
frag_facil​e
32X forever
Posté le 29-08-2011 à 21:40:32  profilanswer
bonne intuition je pense, l'alim...
passe quand meme un coup de memtest pour le principe
n°8026154
alriexder
Posté le 29-08-2011 à 22:31:15  profilanswer
et comment peut-on être sur que l'alim est défectueuse?
Est-ce que les données d'Everest peuvent donner des informations là-dessus?
Pour memtest, il faut utiliser un cd non? peut-on utiliser une clé usb?
Merci !
n°8026169
frag_facil​e
32X forever
Posté le 29-08-2011 à 22:37:43  profilanswer
je crois que occt donne les tensions de sortie de ton alim, avec une fiabilité relative, mais c'est une indication que ton alim faiblie, cependant même si les tensions sont bonne ca ne veux pas forcément dire que l'alim est ok...
memtest fonctionne bien avec un cd, je ne sais pas si ca marche en clé usb bootable...
n°8026199
alriexder
Posté le 29-08-2011 à 23:01:26  profilanswer
Vcore : 1.36 V
Je ne sais pas trop quoi vous donner,
Je ne vous ais pas dis pas config, là voici :
Ordinateur:
   Système d'exploitation   Windows 7 Professional Media Center Edition
   Service Pack du système   Service Pack 1
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système
   Nom de l'utilisateur
  Carte mère:
   Type de processeur   Unknown, 2200 MHz
   Nom de la carte mère   Asus M2000N Series Notebook
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   2048 Mo
   Type de BIOS   AMI (05/28/07)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 2900 PRO
   Moniteur   Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (651HW2BY08501)
  Multimédia:
   Carte audio   Audio numérique (SPDIF) (Périph
   Carte audio   Haut-parleurs (Périphérique Hig
Le processeur est :
Amd athlon X2 2200MHZ
Et l'alim : Cooler Master 500W.
Message édité par alriexder le 30-08-2011 à 00:06:55
n°8026317
frag_facil​e
32X forever
Posté le 30-08-2011 à 01:30:55  profilanswer
fait une heure d'OCCT et poste nous les résultats...
n°8026529
alriexder
Posté le 30-08-2011 à 11:14:08  profilanswer
Je fais lequel de test?
n°8026573
alriexder
Posté le 30-08-2011 à 12:00:23  profilanswer
j'ais fait le test "power suply" pendant 8 min après çà a buggé.
V core passe de 1.36 à 1.33 quand le cpu usage est de 100%
Pour le 3.3 v il passe à 3.28.
12 passe à 11.85
La température des cpu montent jusqu’à 95°c
n°8026604
gea2402
Posté le 30-08-2011 à 12:25:00  profilanswer
c'est beaucoup trop, cette température est confirmée par un autre logiciel (hardwaremonitor, speedfan...)?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8026662
frag_facil​e
32X forever
Posté le 30-08-2011 à 13:25:57  profilanswer
toutafé c trop :jap:
n°8026775
alriexder
Posté le 30-08-2011 à 14:38:18  profilanswer
et le problème viendrait d'où alors?
n°8027816
alriexder
Posté le 31-08-2011 à 16:13:04  profilanswer
j'avais déjà ouvert le radiateur et j'avais vu le processeur,
faut peut-être que je remette un peu de pâte thermique.
En ce moment le pc n'a pas buggé, il a quelque latence très courte.
Peut être lui donné un nettoyage plus approfondi.
Le ventilo de l'alimentation ne marche plus depuis au moins 3 mois mais est-ce que l'alimentation doit être pour autant changée?
  Alimentation
Problème ramUn petit diagnostique svp ? problème démarrage PC
diagnostique problème démarage pcProblème de diagnostique
Diagnostique du problème ?Recherche outil de diagnostique pour western Digital IDE
Problème de temps de chargement Xp: Outil de diagnostique mémoire ?probléme diagnostique MSI au démarrage avec pentium 4
D'où vient le problème ? (avec SDIAG, diagnostique HDD SCSI)
Plus de sujets relatifs à : Diagnostique problème pc.
