3712 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Demande conseil pour alimentation
n°6968916
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 23-05-2009 à 22:01:22  profilanswer
la real pas fiable j'en ai 1 depuis pret de 2 ans , mon frere depuis 6 mois , et j'en ai fait acheter une a mon big boss depuis 3 mois , personne s'en plein
bon le 12v ouai un peut variable j'avoue pour les cooler mais faut pas abuser y a pire
1ra2 : je teste a la prise 24 broche directement (merci mon zalman ZM-MFC2)
Message édité par saebalyon le 23-05-2009 à 22:02:24
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6968918
DivX
Posté le 23-05-2009 à 22:01:36  profilanswer
1ra2 a écrit :
Sinon j'ai trouvé ça sur le net : http://www.clubic.com/article-1441 [...] ation.html
Ca montre que même les pc performant ne consonme pas autant que ça (cf HD4850 et QX9750 quand même)
Quand tu prend la conso, tu branche ton multimètre ou ? Si c'est a la prise oublie pas de multiplier par le rendement pour avoir la conso de la tour uniquement.
attention, ce test a été critiqué partout à sa sortie pour ses résultats totalement aberrants.
pour une idée de la consommation des pc il faut plutôt aller sur les tests de cg de sites comme hfr, matbe, mais clubic et la consommation c'est.... n'importe quoi il faut dire les choses comme elles sont
Message édité par DivX le 23-05-2009 à 22:03:25
n°6968922
DivX
Posté le 23-05-2009 à 22:03:10  profilanswer
ce n'est pas que c'est pas fiable une real power, c'est que c'est inutilisable à sa réelle puissance.
cooler master a configuré n'importe comment la ventilation, résultat on ne peut pas dépasser les 60% de charge sinon l'alim est un véritable avion.
donc acheter une 620W qu'on ne peut pas utiliser avec une config de plus de 370w à moins de vouloir devenir sourd, c'est vraiment pas recommandable, autant prendre une bonne 400W :)
Message édité par DivX le 23-05-2009 à 22:03:53
n°6968923
1ra2
Posté le 23-05-2009 à 22:04:09  profilanswer
Je me disait bien aussi que les valeurs étaient trés basse. Enfin j'avais vu un test avec des cf HD4870 ici et les conso ne dépassais pas les 600w.
n°6968925
saebalyon
Posté le 23-05-2009 à 22:05:06  profilanswer
vous abuser avec les cooler , sur un q6600 oc +4870 oc 4 go de ram + 4 ventilot 12 cm + 2 dd + graveur sous gta ca fait pas un bruit d'avion :o
n°6968928
1ra2
Posté le 23-05-2009 à 22:06:43  profilanswer
Une cooler ne vaudra quand même pas une Corsair ou une Seasonic :)
Message édité par 1ra2 le 23-05-2009 à 22:06:49
n°6968930
DivX
Posté le 23-05-2009 à 22:07:53  profilanswer
non je n'abuse pas, tu as juste une config qui ne lui tire pas à 60% sur le nez c'est tout :)
n°6968931
saebalyon
Posté le 23-05-2009 à 22:08:00  profilanswer
bas depuis le début je dit corsair , apres si il a pas le budget hein les cooler , mais c'est vrai c'est pas pareille
 :lol:  mais ouai c'est ca refait le calcul :p
Message édité par saebalyon le 23-05-2009 à 22:08:38
n°6968936
DivX
Posté le 23-05-2009 à 22:11:13  profilanswer
calcul de quoi je n'ai pas assez d'infos, si tu veux donne moi donc la configuration, le modèle de real power (puissance) et je te dirais si tu veux  à combien tu es de charge, mais mollo sur l'ironie je connais mon taff merci, les alims j'en teste à tours de bras ;)
n°6968938
saebalyon
Posté le 23-05-2009 à 22:12:38  profilanswer
ma cooler pour 51x w réel j'arrive a 460w au wattmetre sous gta , c'est bien plus que 60% :D
n°6968940
1ra2
Posté le 23-05-2009 à 22:13:58  profilanswer
Ta config ne doit pas être a jour, tu as une corsair seulement dedans ^^
n°6968944
DivX
Posté le 23-05-2009 à 22:19:10  profilanswer
il n'y a pas de cooler master à 51x watts réels, tu confonds à nouveau la puissance du +12v et la puissance réelle, comme je te l'ai dit ça n'a rien à voir, ton pc ne consomme pas que du +12V donc cela n'a pas de sens de compter que le +12V dans la puissance d'une alim.
enfin bref pour dire 51x watts de +12V j'imagine que tu as la M620W, qui fait bien 620W réels, et 516W de +12V.
tu dis avoir 460w au wattmètre, sachant que la m620w a un rendement de l'ordre de 82% environ cela signifie que ta configuration consomme en réalité 377W à peu près (il ne faut pas confondre également la consommation à la prise murale et la consommation de la config).
tu es donc à 61% de charge de ton alim, tu es pile poil vers la zone max de niveau sonore correct pour ce modèle.
a priori tu dois lorsque tu es sous GTA IV à 61% de charge entendre ton alim accélérer un peu, mais donc à moins d'être un accro au silence il est encore tout à fait acceptable.
par contre donc attention à ne pas charger plus ton pc car après le bruit monte exponentiellement, c'est-à-dire que là si tu rajoutes ne serait-ce que 30w de charge, elle va devenir vraiment très bruyante.
voilà :)
Message édité par DivX le 23-05-2009 à 22:21:33
n°6968951
saebalyon
Posté le 23-05-2009 à 22:25:10  profilanswer
bon j'en ai mare vue que tu veut avoir resont, j'aurai beau justifier par a+b tu voudra encore avoir resont, et ca vas finir par 10 page de h.s de ce topic
tu croit ce que tu veut je m'en tape :p
et un conseille apprend a utiliser le zalman rheobus
Message édité par saebalyon le 23-05-2009 à 22:26:09
n°6968953
DivX
Posté le 23-05-2009 à 22:27:49  profilanswer
eh bien ça fait plaisir d'avoir essayé de t'aider à comprendre :/
je vais faire comme si... : "de rien saebalyon c'était un plaisir de t'aider" :jap:
edit: et pour ton edit "conseil": je suis testeur hardware gros malin :;, je n'ai pas besoin d'apprendre à me servir du rhéobus zalman, non seulement je sais m'en servir mais j'ai également bien mieux pour tester les alims à ma disposition...
incroyable les personnes comme toi qui pensent tout savoir et deviennent même irrespectueuses quand on essaie de les instruire.
faut apprendre à être modeste tu sais, pcq malgré ton assurance, je t'assure que tu ne connais pas gd chose en alimentations, et vu ta pédance tu n'es pas près d'en savoir plus si tu renvoies chier ceux qui prennent le tps de t'expliquer.
bye et bonne continuation malgré tout sur ce forum, tu y apprendras pas mal de choses au fur et à mesure tout n'est pas perdu :/
Message édité par DivX le 23-05-2009 à 22:33:50
n°6969213
1ra2
Posté le 24-05-2009 à 10:13:47  profilanswer
Pour en revenir au sujet initial, une HX520 sera largement sufisante, surtout d'arpés le test d'hfr (plus credible non ? :D) http://www.hardware.fr/articles/74 [...] -2008.html
n°6969338
bob5
Posté le 24-05-2009 à 12:37:45  profilanswer
OCZ - StealthXStream 600 W PSU
http://www.amazon.fr/OCZ-StealthXS [...] 616&sr=1-1
Alimentation PC StealthXStream 700W
http://www.amazon.fr/OCZ-OCZ700SXS [...] 616&sr=1-3
Antec EarthWatts 650 - Alimentation ( interne )
http://www.amazon.fr/Antec-EarthWa [...] 584&sr=1-6
Antec NeoPower 650 EC - Alimentation ( interne )
http://www.amazon.fr/Antec-NeoPowe [...] 584&sr=1-3
ADVANCE - Alimentation PC modulable Free-750
http://www.amazon.fr/ADVANCE-Alime [...] 592&sr=1-2
CoolerMaster Silent Pro M600 - Alimentation ( interne )
http://www.amazon.fr/CoolerMaster- [...] 597&sr=1-3
CoolerMaster Real Power M620 Modular PSU
http://www.amazon.fr/CoolerMaster- [...] 597&sr=1-2
Corsair - Boitier alimentation HX Series - 620 Watt
http://www.amazon.fr/Corsair-Boiti [...] 498&sr=1-1
Voila je me suis fait une petite sélection pouvez-vous me dire lesquelles sont à éviter ou a choisir
Message édité par bob5 le 24-05-2009 à 12:38:16
n°6969353
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-05-2009 à 12:54:29  profilanswer
autre sélection: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885269
celle que nous avons en commun est la Corsair HX
pour des articles, dossiers, tests, comparatifs,... : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885288
n°6969370
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 24-05-2009 à 13:02:57  profilanswer
de toute facon les gens y leur faut des watts en plus pour se sentir bien dans leur peau alors qu'avec 500w tu fais tourner 99% des configs mono gpu
n°6969429
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 13:45:03  profilanswer
evite , non bannie le mots advance de ton vocabulaire :o
la real power bien , mais c'est mieu la silence pro , y a pas photo
corsair et ocz tu peut y aller pas de problème
antec je mouille pas mon calson je connais trop peut cette marque , y en a de tres bonne comme de moin bonne
n°6969430
1ra2
Posté le 24-05-2009 à 13:48:14  profilanswer
Tu l'aime pas ton pc ? il a fais quoi de mal pour recevoir une advance ?
Meilleur alim de ta sélection selon moi :)
n°6969434
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 13:49:59  profilanswer
bas peut etre il veut metre une advance pour metre le feu a son aparte, pour faire jouer les assurance
n°6969435
bob5
Posté le 24-05-2009 à 13:51:44  profilanswer
bon voila après tous vos avis je me suis décider a prendre ce modèle
http://www.amazon.fr/Corsair-Watt- [...] 670&sr=1-3
mais j'ai un doute dans le titre du produit il y a écrit version U.S alors sa me fait un peu peur, pour moi la prise d'alimentation a brancher a la prise n'est pas la même en france et aux US donc si quelqu'un pouvais m'éclairer
n°6969442
1ra2
Posté le 24-05-2009 à 13:56:51  profilanswer
Prend la sur materiel.net ou ldlc au moins tu sera sur d'avoir la version française (même si je pense que seul le cable d'alimentation change).
n°6969468
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 24-05-2009 à 14:08:41  profilanswer
De toute façon, laisse tomber Amazon, entre les tarifs prohibitifs et les ventes indirectes neuf et occasion, c'est pas clair.
Une VX550 ça coûte moins de 79€.
Malo dor
n°6969474
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 14:15:54  profilanswer
17 euro de moin la version francais : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
pourquoi tu veut payer plus chere une version qui marche en 110 v ?
Message édité par saebalyon le 24-05-2009 à 14:16:41
n°6969476
bob5
Posté le 24-05-2009 à 14:18:32  profilanswer
OCZ - StealthXStream 600 W PSU et ce modèle qu'est ce que vous en penser?
n°6969480
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 14:21:02  profilanswer
on en a deja parler sur un autre topic 4 db de plus que la corsair (pour moi 4 db c'est que dale , pour d'autre qui on des oreille bio-ionique a impulsion numerique a son 3D spatial c'est enorme )
580w en 12v excellent :D
n°6969509
1ra2
Posté le 24-05-2009 à 14:39:35  profilanswer
4db c'est déjà pas mal, toute les 3db le son est deux fois plus fort pour ton oreille.
n°6969512
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 14:41:24  profilanswer
heeee j'ai mes ventilos son 3 db de plus que ma corsair je trouve pas ca bruyant , doit avoir des problème au oreille , pourtant j'ai eu 11/10 eme au dernier controle :o
n°6969554
1ra2
Posté le 24-05-2009 à 15:06:38  profilanswer
J'ai pas dis que c'etait bruyant, j'ai dis que tout les 3db le son est doublé pour nos oreilles. C'est sur qu'entre 20 et 23db tu ne sentira rien mais entre 50 et 53 db il y a une différence  ;)
n°6969570
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 15:14:18  profilanswer
ma corsaire tourne a 620w au wattmetre sur les 680 w réel , donnée constructeur 49 db donc ca te donne une idée
n°6969595
Malodor
Posté le 24-05-2009 à 15:32:39  profilanswer
Non moi ça ne me donne aucune idée. Ces "49dB" proviennent du service marketing et pas du labo, de plus le niveau de bruit de différents matériels ne peut se comparer qu'à protocole identique.
Concernant la puissance, Divx t'expliquait encore hier la confusion entre puissance annoncée, puissance délivrée, puissance consommée à la prise, et "puissance réelle" qui ne veut rien dire. Ton alim peut délivrer 680W sous 12V, mais ce n'est pas sa puissance "réelle".
Ta mesure de 620W à la prise équivaut à une puissance délivrée de 510W, ce sont ces 510W qu'il faut rapprocher de la puissance annoncée pour calculer la charge : 510/750=68%, car s'agissant d'une alim donnée pour "750W", il s'agit de la puissance délivrée, pas de la puissance consommée (qui sera de 750 divisé par son rendement, soit environ 920/940W). Tes 49dB c'est à quel niveau de charge ? Même le constructeur serait incapable de la dire, un relevé est vide de sens, sans le protocole de tests.
Message édité par Malodor le 24-05-2009 à 15:32:58
Malo dor
n°6969827
bob5
Posté le 24-05-2009 à 19:12:41  profilanswer
bon bah voila mon choix c'est finalement porté sur cette alimentation
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nu339.html
merci à tous de vos conseil
n°6969871
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 19:45:01  profilanswer
n°6969909
bob5
Posté le 24-05-2009 à 20:08:48  profilanswer
okk j'espère qu'elle ne fera pas comme la précédente :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil config jeux pour environ 900€Besoin de conseil pour config
Conseil pour nouvelle configDemande de conseil et d'aide
[Conseil d'Achat] Routeur WifiConseil config pour 500€
Alimentation : Demande de conseilDemande de conseil pour alimentation et carte mère
Demande conseil sur diagnostic alimentationDemande conseil : cable alimentation trop court
Plus de sujets relatifs à : Demande conseil pour alimentation
