4659 connectés
  Alimentation
  Est-ce dangereux d'avoir des tensions trop elevées...?
n°4712962
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-03-2006 à 08:45:21  profilanswer
Voilla, nous pouvons lire sur de nombreux topics et sujets de tests que avoir des tensions instablent ou surtout peux elevé peut être grave pour le materiels...
Mais à l'inverse,des tensions trop elevée (ou du moins sur-élevé), peuvent'elles endomager les pièces?
Ma seasonic S12 600HT a le +12v @ 12.17, le +3.3 @ 3.4 et le +5V @ 5.05....
Merci pour futurs reponsses et explications.... :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4712966
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 18-03-2006 à 09:01:13  profilanswer
quelle méthode pour vérifier les tensions ??
de plus, c'est pas des valeurs trés élevées, donc pas de souci a mon avis
n°4712967
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-03-2006 à 09:02:20  profilanswer
Logiciels de type OCCT, everest, speedfan... :)
Okay, merci pour ta réponsse... ;)
n°4712968
buggys
Posté le 18-03-2006 à 09:03:47  profilanswer
les sondes de la CM sont en générale un peu foireuses, rien ne vaut un bon voltmètre
n°4712976
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-03-2006 à 09:18:18  profilanswer
J'ai les même tensions sur mes 2 CM differentes (il en va de soit, avec la même alim :D) ...  :)
Asus PTGD1-LA (socket 775, chipset i915p)...
DFI LanParty UT nForce4 SLI-DR Expert...
Sauf que sur la DFI, le +12v est detecté @12.20 au lieu de 12.17 sur la Asus...
Tu as sous doutes raison, les sondes sont probablements nul, mais les tensions sont quasiment identique sur les deux CM... :sweat:
n°4712979
lfabrice
Posté le 18-03-2006 à 09:20:54  profilanswer
lorsque l'on parle de tension élevées en général cela commence pour le 12V à 12,5 pas avant.
Et oui des tensions élevées vont endommager les pièces puisqu'elles vont recevoir plus de courant donc tourner plus vite, donc chauffer plus et créer des champs magnétique plus intenses, donc s'user plus vite voire même claquer à cause de la surtension.
C'est pareil que chez toi, si tu alimentes une ampoule avec du 280v par exemple au lieu de 220-230 elle va briller plus et va finir par claquer.
Utilise un Voltmètre pour être sur de tes tensions, mais perso je ne m'inquiète pas avant 12,6 volts, 5.4 et 3.6.
De toute façon les alims pour PC ne sont assez "stabilisées" il faudrait des alims stabilisées comme pour les éléments HIFI.
Message édité par lfabrice le 18-03-2006 à 09:21:16
n°4712989
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 18-03-2006 à 09:37:05  profilanswer
j'ai testé une fois les voltages de ma fortron, 11.77v selon la sonde, 12.00 selon le multimètre alors tu vois  :D
  Alimentation
tensions bizarresAntec NEO HE 550 + Tensions ?
courbe pour mesurer les tensionsCes tensions vous paraissent-elles normales ?
Quel logiciel pour monitorer mes tensions : reboot sauvage inside :ptensions oc A8N-E
epox 8k7a, tensions et son intégré ...Vérif de courants/tensions logicielle
Comment connaitre la qualité des tensions
Plus de sujets relatifs à : Est-ce dangereux d'avoir des tensions trop elevées...?
