3006 connectés
  Alimentation
  Antec NEO HE 550 + Tensions ?
n°4669320
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 25-02-2006 à 21:42:34  profilanswer
Bon et bien voila je me suis pris une alim Antec Neo HE 550W et je trouve mes tensions un peux faibles :(..
Voici mon matos
X2 3800 @ 2430mhz 1v5v
2 x 1 go de ram crucial 3,1v
2 HD 160go
X1800XT fréquence d'origine
2ventilos 120mm
1ventilo 90mm sur la ram
Voici le screen..
http://amiga3forever.free.fr/Prob.jpg
Si vous avez une idée ?? merci d'avance  :hello:  :hello:
Message édité par Marc le 11-04-2006 à 01:48:52
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°4669327
coprin
Attention toxique.
Posté le 25-02-2006 à 21:47:58  profilanswer
C est bien connu, on en peut pas se fier aux sondes des cartes mères, donc si tu veux vraiment vérifier tes tensions, tu le fais au multimètre.
Je crois qu'il existe des tutos pour apprendre à le faire.
Google pour voir si tu trouves :)
n°4669377
Rafale06
Posté le 25-02-2006 à 22:25:22  profilanswer
ok merci :)
n°4758779
monsoult
Posté le 11-04-2006 à 01:44:39  profilanswer
Salut, j'ai le même problème avec le 12V, sans être aussi calamiteux 11.95 en moyenne c'est assez décevant!. Sur la même machine une fortron Green 400W est à 12.10.
Les autres tensions sont correctes.
Prise mesure avec AsusProbe.
n°4760135
darknico
Posté le 11-04-2006 à 19:35:06  profilanswer
renvoie la en sav ptdr  :ouch:
11.95 ou 12.10 sa change rien du moment que c stable
n°4760181
clements42
Posté le 11-04-2006 à 20:01:35  profilanswer
Et puis vaut 11.95V que 12.10V si c'est stable
n°4779819
the nordco​re
Awesome
Posté le 21-04-2006 à 11:41:59  profilanswer
si tu remarques une chute de tensions durant ton oc, alors la ton alim nest pas tres bonne. mais si des le depart ton alim a 11,83 pr le 12volts, et quelle reste a 11,83 tout le long de ton oc alors il ny a pas de prob
le plus important ce nest pas la tension mais l'amperage, un mauvais amperage entraine des plantages, ecran bleu ect...
0x53 0x61 0x6C 0x65 0x47 0x65 0x65 0x6B
  Alimentation
Ventilo 12cm compatible "fan only" Antecmon graveur ne passe pas dans mon boitier antec
Antec TrueControl 550W sur Compaq PresarioAlimentation Antec bruyante
prises usb en façade Antec SLK3000BAntec neo HE 380 watts
P4 550 probleme multipliercourbe pour mesurer les tensions
[SAV] Antec durée de SAV assez longue, est ce normal ?Ces tensions vous paraissent-elles normales ?
Plus de sujets relatifs à : Antec NEO HE 550 + Tensions ?
