4792 connectés
  Alimentation
  Vérif de courants/tensions logicielle
n°4503624
Hornetnest
Posté le 13-12-2005 à 10:14:14  profilanswer
existe t'il des logiciels qui permettent de vérifier les courants et les tensions de tous les éléments d'un PC? par exemple un logiciel qui permet de tester les niveaux d'une alim en idle... burn etc....?
n°4503898
AMD64bits
AMD, I Love it!
Posté le 13-12-2005 à 12:43:55  profilanswer
a mon avis... il existe plusieurs logiciel pour savoir la temp, le voltage, comme speedfan, etc...
mai le mieux cest davoir un potentiometre pour regler tout les voltages des ventilo...
et normalement si ta un logiciel avec ta CM, tu devrait savoir les temp de la CM du chipi etc...
mais bon sinon pour les courants...;( non je crois pas..
a+
n°4503911
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 13-12-2005 à 12:51:45  profilanswer
Ben y'a OCCT mais qui se base sur les sondes de la mobo donc les résultats ne sont pas complètement fiables
Mais plus que pour les valeurs de tensions, c'est surtout pour voir la stabilité ou les varations du voltage qui rendent intéressant OCCT
  Alimentation
Comment connaitre la qualité des tensionsbaisse des tensions et augmentation de la temperature
les tensions de mon alim (comparo sondes mobo et multimetre)Mesurer tensions avec multimètre
Les tensions de mon alimPetite question au sujet des tensions de ma fortron.
Alim et tensions...Comment mesurer les tensions 3.3, -5, -12 a l'aide d'un voltmetre ?
verif disk a chaque demarageTensions de l'alim - plantages ?
Plus de sujets relatifs à : Vérif de courants/tensions logicielle
