4136 connectés
  Alimentation
  Coupler plusieurs alimentations.
n°8966109
etherweim
Posté le 08-12-2013 à 14:16:26  profilanswer
Bonjours à tous, j'ai une question de rabouin à vous soumettre.
J'ai décidé récemment de tenter la mise en place d'un petit rig pour miner des crypto-monnaies. Je n'ai pas l'objectif de me faire des couilles en or, juste de tester le truc avec un investissement minimum et ça sera pour moi l'occasion de m'initier un peu au hardware. Du coup j'ai décidé d'essayer de réduire au maximum l'investissement initial et récupérant de ci de là ce qui pouvait l'être. Et un truc qu'on trouve partout, c'est bien les vieilles alim de 300-400 W. Mon rig devrait nécessiter dans un premier temps 650 W , plus si je rajoute ensuite des CG.
Est-il possible d'alimenter une CM avec plusieurs alimentation différentes, je pense que c'est risqué car si les alims ne fournissent pas exactement le même voltage/fréquence ça doit ruer dans les brancards. De plus ça m'étonnerais que la majorité des CM aient plusieurs entrées d'alimentation. Peut être avec un bricolage quelconque si on a deux alim identiques.
J'ai peut être déjà trouvé un début de solutions, pour installer de nombreuses CG sur la CM on peut utiliser des PCI riser, et j'ai appris qu'il existait des PCI riser powered, qui peuvent allez chercher directement l'alimentation de la CG à l'alim, évitant ainsi de surcharger la CM ( à partir de 4 CG ça peut devenir dangereux pour les CM un peu cheap ). Du coup est ce que je pourrais avoir une alim pour la CM qui alimenterait donc également le CPU et le DD ( ici en réalité ça sera un clé usb avec linux dessus ) et ensuite avoir des alim indépendantes pour les CG, reliés via des PCI riser powered ?
Je suis débutant dans le domaine du hardware, il est donc fortement possible que j'ai fais des erreur de base, n'hésitez pas à me poster des liens peu digestes mais riche en info, même en anglais.
Merci d'avance pour vos lumières.
n°8966149
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 08-12-2013 à 14:47:13  profilanswer
Salut, si tu comptes miner du bitcoin, tournes toi plutôt vers des solutions à base d'asic.
Ces solutions ont déjà largement explosées les capacités des ordis dédiés au minage.
n°8966198
etherweim
Posté le 08-12-2013 à 15:16:30  profilanswer
Non justement, je ne touche pas au bitcoin, ça fait au moins un an et quelque que miner avec du GPU est obsolète, et je vais pas me saigner aux quatre veines pour un ASIC obsolète quelque mois après sa sortie. Je m'oriente plutôt vers le LiteCoin, PeerCoin, FeatherCoin etc. Mais merci quand même pour ta réponse.
n°8966552
klimro
Posté le 08-12-2013 à 19:23:39  profilanswer
Donc pour synchroniser tes 2 alims, voici un tuto, avec un relais qui est mis sous tension lorsque la 1ere alim démarre et qui allume la 2eme :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
n°8966871
Posté le 08-12-2013 à 22:36:22  answer
Coucou,
"c'est bien les vieilles alim de 300-400 W"
assures-toi que c'est des alims de bonne qualité, autrement dit celles qui ne sont pas citées sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm parce que si c'est des alims noname premier prix alors déjà elles feront plutôt 120W que 400W et ensuite elles ne disposent d'aucune sécurité, donc si tu fais une fausse manip' c'est fumée et config HS, là où une bonne alim se serait simplement éteinte.
Ensuite, je pense que sur une alim tu devrais brancher la carte mère et les éventuels autres périphériques (disque dur, etc...) et dédier les autres alims aux cartes graphiques.
Bonne soirée.
n°8967405
etherweim
Posté le 09-12-2013 à 13:09:37  profilanswer
Merci de vos réponses, effectivement je vais privilégiez une alim décente qui alimentera la carte mère et ses dépendances peu gourmandes puis j'alimenterais les CG avec des alimentations indépendantes si la première ne peut plus tenir.
J'ai plus qu'à désosser le monstre que j'ai trouvé dans la rue ( 20Kg avec des serrures sur les trappes d'accès ) et voir si son alim est dans ta liste d'alim merdiques.
Klimro=> j'ai pas trop compris ton montage, j'arrive pas à savoir si ça permet juste d’allumer deux alim simultanément ou si ça couple leur puissance...
Message édité par etherweim le 09-12-2013 à 13:10:33
n°8967454
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-12-2013 à 13:52:03  profilanswer
Bonjour
Tu as besoin de quelle puissance pour ton projet ? Parce que l'assemblage d'alim, ce n'est que très rarement une idée brillante...
Tu parles de 650 watts, je suis curieux de savoir pourquoi.
Message édité par alein le 09-12-2013 à 13:53:48
n°8967473
etherweim
Posté le 09-12-2013 à 14:13:05  profilanswer
Spotted...=D c'est vrais que j'ai balancé ce 650W un peu au pifomètre ( c'est d'ailleurs bien que tu me mouches la dessus, je vais trouver la conso de chacun de mes composants ).
Sinon j'ai trouvé ce truc: http://www.amazon.com/dp/B009P98Q8 [...] WMRVZ5EEPR
J'ai pas encore une liste tout à fait terminé en ce qui concerne les composants mais je partirais plutôt sur un truc comme ça:
-CM: ASRock 990FX Extreme3
-Proc: AMD Sempron 145 ( 2.8Ghz )
-4go de DDR3 1600 Mhz
-USB pour l'OS
CG: 7870 Sapphire 2GO OC Edition ( x2 )
Mais après réflexion et vos messages, alimenter du matos coûteux avec des alim de 1999 trouvées dans la rue et couplées ensemble ça semble vraiment une idée merdique à souhait.
Message édité par etherweim le 09-12-2013 à 14:16:28
n°8967477
alein
Posté le 09-12-2013 à 14:15:47  profilanswer
En l'état, ça ne consomme pas 350 watts en pleine charge.
Message édité par alein le 09-12-2013 à 14:16:32
n°8967487
etherweim
Posté le 09-12-2013 à 14:22:49  profilanswer
La config que je viens de poster ? ( j'étais entrain d'éditer quand ta répondu ). Ça me semble vraiment léger non ?
Je viens de zieuter ça: http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
Ya pas les miennes, les modèles avoisinant serait plutôt dans les 200W à pleine charge. Ducoup x2.
n°8967507
madpo
lève toi et marche
Posté le 09-12-2013 à 14:42:50  profilanswer
salut
compte 150W par carte graphique
http://tpucdn.com/reviews/Sapphire/HD_7870_Flex/images/power_maximum.gif
par contre pour miner ça reste assez faiblard
Message édité par madpo le 09-12-2013 à 14:43:34
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8967511
etherweim
Posté le 09-12-2013 à 14:48:21  profilanswer
Ouais je sais, avec les deux optimisé ça donne dans les 840 Kh/s , sois environ 10-12 LTC/mois. C'est effectivement faiblard mais c'est plus pour l'expérience que pour faire un réel profit, si je rentabilise à peux près le matos et que le cour s'écroule, bas j'aurais quasi tous les composants pour un bon pc*...et si ça marche je rajouterais des CG ensuite.
*:je tourne depuis 6 ans sur des latop pourris, pour moi ça serait byzance.
Message édité par etherweim le 09-12-2013 à 14:49:40
n°8967574
Posté le 09-12-2013 à 15:33:38  answer
pour ce genre d'activité , un tahiti me parait plus intéressant en terme de perf/watt que deux pitcain :/
n°8968154
etherweim
Posté le 09-12-2013 à 21:47:19  profilanswer
Un thahiti ? Pitcain ? ( Je paye pas l'élec ).
n°8968180
Posté le 09-12-2013 à 22:04:09  answer
tahiti = 79xx/280x
pitcain = 78xx/270(x)
le minage fait appel a la puissance brute en double précision
et les  78xx sont très faible dans ce domaine
7870 = 160 Gflops en DP
7970 = 1 Tflops
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2013 à 22:06:51
n°8968349
etherweim
Posté le 10-12-2013 à 02:24:58  profilanswer
Vi, effectivement elles sont un peu lite, mais j'ai acheté à un mec une partie de son "kit de minage" pour un bon prix, sinon on m'avait conseillé la 7950 ou la  AMD R9 280x. M'enfin, pas suffisamment pour investir dans ces cartes là. J'upgraderais ma config...déjà réussir à amortir mon investissement de base serait grandiose, après advienne que pourra. Sixmères pour le conseil cependant.
Tu fais du mining ?
  Alimentation
Choix entre plusieurs gtx 780 custom | URGENT AVANT ACHAT |Plusieurs alimentations cassées. Problème installation électrique ?
Quelle alimentation pour PC ancien avec 8 HDD ?[Résolu] Plusieurs problèmes
Plusieurs disques cramés raison?Pc qui bloque a l'ecran windows et demare au bout de plusieurs essai
Mettre plusieurs VOB sur un blu ray et les lire avec powerdvdRecherche carte mère mini ITX avec plusieurs prises pour ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Coupler plusieurs alimentations.
