9057 connectés
  Alimentation
  corsair HX 520
corsair HX 520
n°6874953
houssein93
Posté le 07-03-2009 à 18:20:58  profilanswer
Salut a tous, cette aprem je viens de monter cette alim dans une tour hp (a6295) ,avec un q6600 et une asus hd4870 mais le probleme c'est quelle sauf bcp.
Mon alim est placer en haut  et le ventilateur et vers la carte mere et tout les autres composant.
Et j'ai aussi une autre question pour brancher les cables pci, je branche a l'alim les cables pci 6broches+2broches ou les 6borches seulement ??
Voila si quelqu'un peut m'aider ?? PS: ma cg chauffe bcp, j'atteint 100°c avec occt :pfff:
merci d'avance  :D
n°6874999
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-03-2009 à 19:04:02  profilanswer
Hello, j avais suivie ton topic, et la corsair est une tres bonne alim, maintenant qu elle chauffe c est bizarre.....
la cg qui chauffe a 100° C lorsqu elle est soliciter, est normal......
n°6875039
houssein93
Posté le 07-03-2009 à 19:44:29  profilanswer
ok bon je l'ai sortir du boiter et tester, elle chauffe plus vraiment (un peux avec occt  en cours)
Donc j'ai peut être que je l'ai mal mis dans le boitier ??
n°6875054
pirocrazy
Posté le 07-03-2009 à 20:04:14  profilanswer
ou que ton boitier n'est pas top .
si le boitier n'est pas ventiler correctement , c'est ton alim qui extrait l'air de ta hd4870 et du proc . forcement , l'alim chauffe .
le mieu comme je t'ai dit dans l'autre thread , c'est de prendre un bon boitier , et si possible avec l'alim en bas
n°6875142
ledesillus​ionniste
Posté le 07-03-2009 à 21:11:25  profilanswer
la première fois que j'ai branché ma hx620 elle chauffait pas mal maintenant ça va.
la 4870 à 100degré c est pas du tout normal.
t'a une carte contre en dessous ? j'avais une carte réseau avant en dessous et je l'ai viré car ça chauffait à 100degré.
la température normale est autour de 80 et quelques
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°6875149
chriskenob​y
Posté le 07-03-2009 à 21:14:48  profilanswer
toute les hd 4870 n ont pas le meme systeme de refroidissement, et en full  100 ° c  ......
n°6875177
madpo
lève toi et marche
Posté le 07-03-2009 à 21:38:12  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/25/IMG0025081.png
ben en full
apres au repos c'est vrai qu el est plutot entre 70 et 80 ° C atteindre 100 ° c'est tout a fait normal
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6875353
houssein93
Posté le 08-03-2009 à 02:55:28  profilanswer
ok et pour l'alim, elle doit chauffer ou pas ? car couvercle ouvert elle est peux chaude
n°6875825
chriskenob​y
Posté le 08-03-2009 à 15:57:17  profilanswer
si ton alim ne chauffe pas hors du boitier, et chauffe une fois installer, c est qu elle est mal ventiler, le ventilo de l alim doit etre diriger vers la carte mere.......
n°6876250
ledesillus​ionniste
Posté le 08-03-2009 à 20:32:29  profilanswer
madpo a écrit :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 025081.png
ben en full
t'a oublié le tableau en dessous la sonde indique 91 degré
  Alimentation
  corsair HX 520
probleme d'alim 550 w corsair suffisant ?Alim Corsair CX400 : suffisante pour E6600 + X1950XTX ?
Corsair XMS2 ne fonctionne pas sur Asus P5B[Conseil pour Alim] Corsair CX400 ou Seasonic S12II-430
Corsair CX 400 / Antec EarthWatts 380 WattsHelp!: Problème de dual channel avec 4 barrettes de Corsair Dominator!
SLi 8800 GTS² sur Corsair Vx 550W ?Alimentations Corsair TX650, 750, 850 : les grandes différences ?
Alimentation corsair 650WCorsair HX 520 !!!
Plus de sujets relatifs à : corsair HX 520
