2936 connectés
  Alimentation
  Corsair cx400 suffira-t-elle ou dois-je voir plus haut ?
n°7326662
groschkau
Posté le 13-02-2010 à 09:34:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me décide enfin à corriger mon erreur de débutant qui m'a fait négliger le composant 'Alim' de ma tour.
Voici la config : Gigabyte GA-P35C-DS3R, Q6600, 2x1 Go DDR2, Gainward ATI 4850 GS, 3 HD, 1 DVD, 1 lecteur multicarte SD/XD/etc, 1 joystick usb.
Et donc une alim GDC (grosse daube chinoise) 650W à 3 euros... :cry:
Comme j'en ai marre que l'ordi reboot dès que je tire sur la bête (vidéo, ou jeux), je me rends à l'évidence, mon alim ne tient pas...
J'ai fait quelques recherches qui m'ont convaincu de choisir Corsair.
Mais laquelle !!?
N'ayant pas une formule 1, et après un passage au PSU calculator qui me renvoie 375 W, je me dirige sagement vers une cx400w dont le rapport qualité/prix semble imparrable.
Cela dit, j'ai peur de manquer de puissance, ou de trop la solliciter, et j'ai donc regardé plus haut : 550 VX voire 650 TX.
Mais cela double le prix, et, dans la mesure ou je ne pense pas faire évoluer cette config (je suis encore sous XP, dont je suis toujours satisfait !), je me demande si c'est préférable de voir large.
Dernier point, je ne suis pas contre un léger OC : c'est d'ailleurs à partir de là que mon alim actuelle a commencé à craquer : le passage du q6600 de 2400 à 2600 a été la cause du premier reboot.
Cela étant, PSU m'indique une surconso de 10W pour cet OC, ce qui me laisse théoriquement dans le champs de la cx400.
Je vous remercie d'avance de vos lumières !
Bon week-end,
G
Message édité par groschkau le 13-02-2010 à 09:34:45
n°7326667
NaXim
Posté le 13-02-2010 à 09:42:24  profilanswer
cx-400 est le meilleur rapport/qualité prix que tu peux trouver ! Alors fonce!
n°7326672
luciono
Posté le 13-02-2010 à 09:47:52  profilanswer
Salut
Pour ta configuration actuel la cx400 devrai être largement suffisante.
Maintenant comme tu la évoqué au début de ton post lors de ton premier achat tu avais négligé l' alimentation. Je te conseil donc de prendre une alim plus large tel que la tx 650w, certe plus chers mais qui sera un investissment durable, dans le sens ou tu pourras la garder sur ta prochaine config...
n°7327817
groschkau
Posté le 14-02-2010 à 14:15:41  profilanswer
Ok ! Merci beaucoup, c'est clair !
Maintenant il faut que je me décide sur la durabilité de mon investissement pour savoir laquelle choisir !!
n°7327819
totogros
AMD powaa !
Posté le 14-02-2010 à 14:17:17  profilanswer
Prends la antec True power new 550 W à 85 €, elle est modulaire et a de très bonnes tensions. Et pour le long terme y a rien de mieux :jap:
Message édité par totogros le 14-02-2010 à 14:19:12
n°7327820
itsigo
Posté le 14-02-2010 à 14:17:33  profilanswer
la cx 400 ira sans problème
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7328333
wildcat24
Cherry oh cherry oh baby
Posté le 14-02-2010 à 20:01:51  profilanswer
Moi aussi je dirais que la cx400 passe très bien. L'intérêt de prendre plus gros serait qu'elle ferait moins de bruit à pleine charge, et encore faut voir. Si tu overclockes comme un ours faut voir, mais à mon avis c'est large.
Par ailleurs, si ton ordi reboote en overcloquant si peu, c'est pas forcément l'alim, même si je dirais que sans doute que si :)  , ça peut être la tension du CPU par exemple , ou un truc à mettre bien dans le bios.
Voilà :)
Ancien feed
n°7328338
itsigo
Posté le 14-02-2010 à 20:02:55  profilanswer
le cx 400 monte à 500w
n°7336279
groschkau
Posté le 21-02-2010 à 11:19:10  profilanswer
Bon alors finalement, j'ai suivi le conseil de Luciono, pour l'avenir,et j'ai pris une 650TX.
Reçue avant hier, pour l'instant aucun reboot, OC du quad et OC de ma 4850GS, tout se passe bien.
Cela devait donc bien venir de l'alim ! D'ailleurs, petite question subsidiaire : les reboot dus aux problèmes de mémoires ou CPU passent d'abord par un écran bleu de la mort ou un freeze, non ?
n°7338752
luciono
Posté le 22-02-2010 à 20:18:09  profilanswer
Hey :hello:
bon choix pour l' alim, rapport prix/durabilité assez bon, quand tu changera de matos( upgrade) tu n' aura plus a te soucié de l' alim, sauf cross et sli. :jap:
Pour ce qui est de ta question sur les crash oui bien souvant les écrans bleu sont associés avec une instabilité, mémoire, conflit de programmes et autres..
Si tu as se genre de soucis le mieu est de commencer par tester tes barettes mémoire ( memetest) ou de revoir les paramètres voltages si tu oc ton pc
  Alimentation
Dois je changer CG ou pas ? Besoin de conseils[Win 7] Aucun haut-parleurs ou casque n'est branché
Quelle Ram Choisir entre Corsair et GskiLL2 barrettes différentes dans un kit corsair 2*2go Normal?
Problème RAM corsair dominator PC8500?Dois-je avoir confiance en mon disque dur?
Demande témoignage sur alimentation CORSAIR 650 txcorsair 450 w qui fait vibrer ma tour ??
Ram corsair XMS ou Dominator ?
Plus de sujets relatifs à : Corsair cx400 suffira-t-elle ou dois-je voir plus haut ?
