2763 connectés
  Alimentation
  Cordon 250V fourni avec Alim 230V
n°7682601
DEBRA69
Posté le 02-12-2010 à 18:18:12  profilanswer
Encore une petite question, pardonnez mon incompétence   :whistle:
Comment se fait-il qu'il y ait une étiquette "AC INPUT 230V only" sur l'alimentation 500W de mon BOITIER et que le cordon fourni avec cette même alimentation soit de 250 V ? Il s'agit d'un PC que je viens de monter donc rien n'a encore été allumé...
J'imagine que si c'est fourni avec, c'est que ça va... mais je voudrais être sure avant de tout faire griller ! :cry:
merci d'avance !
Debra
n°7682616
poupounet
Posté le 02-12-2010 à 18:23:28  profilanswer
t'inquiete le cordon est ok,ca veux pas dire que ton cordon va delivrer du 250v ;),juste le fait qu'il peut supporter du 220/230v et plus
n°7682622
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-12-2010 à 18:25:55  profilanswer
Hello, le courant standart delivrer en france est de 220v, apres il ya des fluctuation entre la creuse et paris, ...... :whistle:
tu connecte ton cordon et tu branche........no probleme   [:aras qui rit]
n°7682843
DEBRA69
Posté le 02-12-2010 à 20:40:25  profilanswer
Ah c'est bien ce que je pensais mais me voilà rassurée !!
merci bien  :)
n°7683230
El_diablo
Posté le 03-12-2010 à 08:00:04  profilanswer
jusqu'a preuve du contraitre EDF délivre une tension de 230V et non un courant de 230V
Achat / Vente / Feed-Back
n°7703199
stevensoel
un savoir est une experience
Posté le 15-12-2010 à 20:45:06  profilanswer
bonsoir
reponse a mr:
chriskenoby
  c est courant chez les gens de parler de courant au lieu de tension .
comme dire que ququn s est eteint suite a une chute de tension.
n°7703217
chriskenob​y
Posté le 15-12-2010 à 20:51:20  profilanswer
stevensoel a écrit :
bonsoir
reponse a mr:
chriskenoby
defaut inside ....je l admet, et dire que j ai fait electrotechnique............. :whistle:
Message édité par chriskenoby le 21-12-2010 à 17:44:40
  Alimentation
Conseil d'achat config cpu-cm-ram-cg-alim maxi 2 000 euroCarte graph démarre mais n'affiche rien depuis changement d'alim !
quelles sont les meilleures marque d'alim' ?alim advance 500w vs fsp250-60hen 250w
Quel alim Modulaire (ou pas) pour ma config?5dd sur alim a 480w possible?
Question alimAlim pour cette config
Alim 1000W, que choisir ???[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
Plus de sujets relatifs à : Cordon 250V fourni avec Alim 230V
