4064 connectés
  Alimentation
  Conseil sur alim
Conseil sur alim
n°8279554
kikette
Posté le 16-04-2012 à 21:00:52  profilanswer
Bonsoir à tous !!!
Je souhaiterais changer l'alim de mon PC mais n'étant pas vraiment à jour dans les nouveautés, je ne sais pas vers quel modèle me tourner ...
Je peux juste précisé que j'ai essayé une Be Quiet Pure Power 350W et au bout de 3min (que je sois sur le net, sur word ou autre) l'ordi s'éteint ...
Mon ordi :
P4E 3,2Ghz + Zalman 7700 Cu
HIS Radeon X1950 Pro AGP IceQ3 Turbo 512Mo Platinium
Western Digital Raptor 36.7Go SATA
G.Skill 2x1Go PC4000 HZ
Asus P4P800 E Deluxe
Western Digital 320Go SATA
Antec Super Lanboy
Alim LC Power 550W LC6550
Audigy 2 Value
Samsung 913N
Windows XP SP3 32Bits
Merci d'avance pour votre aide  :ange:
Message édité par kikette le 16-04-2012 à 21:07:32
n°8279566
rastaben
Posté le 16-04-2012 à 21:07:22  profilanswer
Bonsoir,  c'est la config que tu as dans ton profil ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8279567
kikette
Posté le 16-04-2012 à 21:07:56  profilanswer
oui désolé, je viens d'éditer :)
n°8279572
rastaben
Posté le 16-04-2012 à 21:10:35  profilanswer
Avec la 350w be quiet ça devrait être suffisant,  peut être un problème de température ou autre ?
Pourquoi  tu souhaite changer d'alim ?
n°8279579
kikette
Posté le 16-04-2012 à 21:14:40  profilanswer
Tout d'abord, merci pour ta réactivité.
Je souhaite changer parce que LC Power ca me fait un peu peur et comme elle commence à dater, j'ai peur qu'elle claque et mon ordi avec ^^
n°8279602
rastaben
Posté le 16-04-2012 à 21:30:48  profilanswer
Ok, du coup faudrait pouvoir tester avec une autre alim, une 400w/500w de bonne qualité.
C'est vrai que la lc power 500w c'est vraiment une des pires alim mais c'est bizarre que tu soit stable avec elle et pas avec une alim de meilleur qualité,  tu est sûr d'avoir tout bien brancher :
connecteur 12v (4pin) pour le processeur + connecteur 20/24pin pour la carte mère ?
n°8279607
kikette
Posté le 16-04-2012 à 21:33:54  profilanswer
oui oui, tout est bien branché, je ne vois pas d'où çà vient ...
n°8280431
kikette
Posté le 17-04-2012 à 19:29:09  profilanswer
n°8280643
Posté le 17-04-2012 à 22:09:09  answer
kikette a écrit :
Je souhaite changer
une carte mère H61, un celeron 530, 2gode ram ddr3 c'est environ 100 euros, cg intégrée comprise
n°8281576
kikette
Posté le 18-04-2012 à 20:17:50  profilanswer
Merci pour ta réponse mais combien ca consomme ca à peu prêt?
La Be Quiet Pure Power 350W suffirait?
 :ange:
n°8281688
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-04-2012 à 21:19:50  profilanswer
bonsoir
à la base, si elle fonctionne et si tu as tout bien branché, la bequiet de 350W est suffisante pour ta config pentium4 HIS etc de ton premier post.
Il faudrait voir pourquoi ton pc coupe après 3 minutes quand tu utilises cette alim pour commencer.
n°8281837
Posté le 18-04-2012 à 22:52:56  answer
 :ange:
une config sandy h61 g530 c'est entre 50 et 100 watts max
n°8281909
kikette
Posté le 18-04-2012 à 23:49:58  profilanswer
alein a écrit :
bonsoir
Bonsoir,
Aurais-tu une idée de la cause? Parce que moi j'ai beau chercher je vois pas trop ...  :sweat:
n°8281940
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 19-04-2012 à 00:48:50  profilanswer
Peut-être une mise en sécurité dûe à une surchauffe, l'alim est bien refroidie ?
n°8282151
alein
Posté le 19-04-2012 à 10:55:44  profilanswer
bonjour
il faut vérifier que tout est bien branché, ATX 24 broches, alimentation du processeur à 4 broches, que rien ne chauffe au niveau du processeur (car un P4 ça peut vite monter trop haut en température), et que rien ne provoque de court-circuit, comme une vis qui se balade dans le boitier ou sous la carte-mère.
n°8282474
rastaben
Posté le 19-04-2012 à 15:38:00  profilanswer
Comme dit il y a 4 jours,  peut tu tester avec une autre alim, peut être que la be quiet est défectueuse  ?
Message édité par rastaben le 19-04-2012 à 15:38:36
n°8283946
kikette
Posté le 20-04-2012 à 20:44:58  profilanswer
Bonsoir,
L'alim est bien refroidie (le ventilo tourne bien)
n°8283950
kikette
Posté le 20-04-2012 à 20:46:34  profilanswer
alein a écrit :
bonjour
J'ai simplement changer l'alim pour tester (donc ni visser ou devisser, ni démonter le ventirad, etc...) donc je ne pense pas que ca vienne de là ...  :??:
n°8283951
kikette
Posté le 20-04-2012 à 20:47:10  profilanswer
A part la Be Quiet et la LC Power que j'ai actuellement, je n'en ai pas d'autre ...  :whistle:
n°8284400
kikette
Posté le 21-04-2012 à 13:08:30  profilanswer
:bounce:
  Alimentation
  Conseil sur alim
Conseil Alimconseil d'achat pour un SSD et une alim
Laquelle prendre : Alimentation du momentUn conseil SVP pour une alim
Conseil pour choix d'une alimConseil d'achat pour une alim
Conseil alim pour config[Conseil] Changement config Ok mais changement alim? Oui ou Non???
Conseil nouvelle alimconseil config Bf3 Cg alim ecran17"crt
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur alim
