3913 connectés
  Alimentation
  Conseil alim 1000w pour I9 14900k
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11314320
KRIISTEN
Posté le 15-01-2024 à 16:11:27  profilanswer
Bonjour ,j'aurais voulu avoir quelques conseils pour une alimentation.
Je tourne actuellement sur une straight power 11 750w avec une 4070 et un i9 14900k.
Je souhaiterais une alim de 1000w pour etre tranquille avec un budget de 170e.
J'ai pu voir la corsair RM1000E et la RM1000X.
Une âme charitable pourrait m'expliquer la différence entre les deux par tout hasard ? Merci d'avance.
PS : Je vous presse un peu car j'aimerais effectuer l'achat dans la soirée. :D
- Collectionneur de souris.
n°11314324
mrdoug
Posté le 15-01-2024 à 16:24:01  profilanswer
La RM1000E est fabriquée avec des composants de moins bonne qualité (condensateurs Taiwanais au lieu de condensateurs japonais), le ventilo est plus petit (donc plus bruyant) et apparemment la garantie est plus courte.
Tu as des soucis avec ta 750W ? Be Quiet! est une bonne marque et 750W suffit ;)
Message édité par mrdoug le 15-01-2024 à 16:24:55
n°11314325
Scrabble
Posté le 15-01-2024 à 16:26:45  profilanswer
n°11314337
KRIISTEN
Posté le 15-01-2024 à 16:42:11  profilanswer
Merci pour cette infos Doug
C'est assez délicat... Je ne crois pas avoir de problème et en meme temps si.
Hier j'ai récu ma Asus 4070 et depuis j'ai l'impression d'avoir plus de drop de fps que ma 2060.  (sur le même jeu et sur la même résolution)
Je me dis peut-être que cela vient de mon alim qui est surement trop faible non ?
Alors ,est-ce que c'est moi qui me fait des films ou est-ce que c'est normal, ca je ne sais pas..
Pour infos c'est sur "The finals" et ma résolution est de 1000x1080 et j'ai eu un drop a 148 alors que j'ai cap mes fps a 235. Cependant ce n'est pas tout le temps que j'ai une aussi grosse chute, mais en général j'ai tendance a vite perdre 35fps.
Message édité par KRIISTEN le 15-01-2024 à 16:48:04
n°11314339
Scrabble
Posté le 15-01-2024 à 16:56:52  profilanswer
Ca sent le CPU limited, dans ce cas la CG n'y est pour pas grand chose
https://gamegpu.com/mmorpg-/-%D0%BE [...] st-gpu-cpu
n°11314347
mrdoug
Posté le 15-01-2024 à 17:17:11  profilanswer
Comme le dit Scrabble, c'est possible que tu sois CPU limited. C'est souvent le cas pour les jeux multi.
Niveau température, ça donne quoi sur ton CPU ?
n°11314360
KRIISTEN
Posté le 15-01-2024 à 17:46:10  profilanswer
En fait j'ai plusieurs questions qui me trottent dans la tête ,je sais que je suis pas du tout dans la bonne section étant donné que je m'égare tout doucement du sujet et en meme temps ca le rejoint en quelques sortes.
Les températures de mon proc mon vite a 100 degré en jeu. En IDLE c'est autour des 35/37 degré
J'ai actuellement une CM ASUS PRIME B760-PLUS et je me dis que j'ai peut-être négligé ce détail.
À l'heure actuelle je me tate fortement à changer également ma carte mère pour prendre une Carte Mère meilleure et qui peut être fera moins chauffer mon proc.
"Gigabyte Z790 AORUS Elite AX Intel LGA 1700"
ou
"MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi Motherboard LGA 1700"
ou une autre marque je ne sais pas encore..
J'ai également acheté un Thermalright Cadre de Contact pour CPU ,que je n'ai toujours pas encore mis.
Voila pour moi les points problématique de mon pc
(Je crois que je vais recrée un topic pour une aide sur les cartes mère ,car j'ai l'impression de me perdre dans mes sujets :( )
J'espère en tout cas que mon problème et plus ou moins compréhensible.
n°11314368
kabyll
Posté le 15-01-2024 à 18:02:34  profilanswer
100° en jeu ce serait pas normal, a moins d'avoir un refroidissement tres sous-dimensionné
(en mm temps, faut pas acheter un i9 pour jouer, mais soit...)
n°11314373
Scrabble
Posté le 15-01-2024 à 18:32:18  profilanswer
Euh ,non, la chauffe de ton proc n'est pas causée par la carte mere
A la limite tu peut verifier que le BIOS de la CM est a jour, mais c'est sans doute pas le problème
Dans le BIOS de CM, tu peut ajuster la puissance consommée par ton proc, il y a des options pour ca
Paradoxalement, diminuer le power limit du proc peut éviter le throttling, et donc améliorer la régularité du framerate
n°11314376
mrdoug
Posté le 15-01-2024 à 18:45:44  profilanswer
Je me suis dis la même chose mais je suppose que la machine n'est pas dédiée qu'à ca.
Pour ma part, Intel je laisse de coté pour un moment, j'ai changé mon 9900KS pour un 7800X3D justement parce qu'il chauffait trop. J'imagine même pas le 14900k  :sweat:
n°11314395
havoc_28
Posté le 15-01-2024 à 19:54:14  profilanswer
Mettre les limites de consommations de base et ça sera résolu comme suggéré par Scrabble plus haut.
La carte mère n'este pas en cause, si le proc arrive à 100° ça veut dire que l'étage d'alimentation tient le choc à minima et que c'est le système de refroidissement qui ne suit pas.
Ces dernières années les puces Intels débridés sont particulièrement difficiles à refroidir, et le changement de paradigme PL1 = PL2 n'a fait qu'empirer la chose.
Mais pour un usage jeu, en mettant les PL de base et un bon ventirad ça suffit, de toute façon en jeu la consommation est moindre et le problème moins pressant, tout comme la différence de perf anecdotique (un peu plus sensible en application cela dit).
Message édité par havoc_28 le 15-01-2024 à 20:02:43
n°11314403
Tahitiflo
Posté le 15-01-2024 à 20:50:30  profilanswer
Belle propale,au budget en plus.  [:theorie des lavabos]
n°11314445
KRIISTEN
Posté le 16-01-2024 à 03:21:06  profilanswer
Comme je disais ,j'ai baissé le LP2 a 200 ,et j'ai pu m'appercevoir que mon proc ne monte plus a 100 degré.
Et j'ai laissé aussi le pc ouvert.
Mais par conséquent, ca veut dire que je perd en performance ,donc moins de perf - de fps ,nous sommes d'accord ?
Par contre je ne sais pas si les degré de ma CM ont un problème ou non..
je vous glisse un ptit screen.
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 29261ff43&
n°11314451
Scrabble
Posté le 16-01-2024 à 08:07:41  profilanswer
Tout depend par raport a quoi
Si tu compare avec une config sous watercooling surdimensionné avec un TDP de 300 W, c'est sur que tu perd
Mais tu perd pas forcement beaucoup
n°11314469
Tahitiflo
Posté le 16-01-2024 à 10:01:17  profilanswer
T'as quoi déjà comme refroidissement CPU ?
Testes en jeux,si il ne monte plus à 100 degrés,il ne mettra plus en sécurité et t'auras pas les drops dégueulasse de FPS.
Un petit coup de 3d mark ou autre pour voir les courbes de fréquence ?
n°11314505
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-01-2024 à 11:08:21  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
Testes en jeux, si il ne monte plus à 100 degrés, il ne mettra plus en sécurité et t'auras pas les drops dégueulasse de FPS.
Il vaut mieux avoir 200fps constants que 350 avec des drop à 50.
Dans l'absolu tu ne perds pas grand chose en fps max en baissant les PL, mais tu as un PC plus stable :o
n°11314509
Tahitiflo
Posté le 16-01-2024 à 11:14:29  profilanswer
Ou investir dans un système de refroidissement plus performant.
n°11314540
surfeur069​74
Posté le 16-01-2024 à 12:15:29  profilanswer
CPU Limited avec un 14900K pour une 4070, qu'est que qu'il ne faut pas lire... Sérieux les gars.
Par contre B760 d'entrée de gamme avec 14900K, grosse erreur.
Personne n'arrive à refroidir un 14900K correctement sans avoir un AIO 360mm à 250€. Un 14900K pour jouer c'est useless de toute manière...
tu peux essayer un undervolt du processeur ou de jouer avec les PL1 et PL2 dans le bios, mais les b760 sont généralement moins efficaces.
Je vais finir par écrire un tuto sur comment choisir un processeur et une carte mère pour les gen 12/13/14, trop récurrent ce sujet des gens qui achètent un 14900K avec une B760 entrée de gamme parce qu'ils ont vu sur Jean michel de YT que c'est soit disant le meilleur processeur alors que c'est pratiquement impossible à le refroidir
Si t'as 15 jours de rétractation, refais toi reprendre ton 14900K et prends un 13500 ou 14600K
Message édité par surfeur06974 le 16-01-2024 à 12:16:32
n°11314586
Tahitiflo
Posté le 16-01-2024 à 15:34:01  profilanswer
C'est plutôt du température limited :o
n°11314680
surfeur069​74
Posté le 16-01-2024 à 21:19:20  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°11315271
KRIISTEN
Posté le 19-01-2024 à 01:22:26  profilanswer
Bonsoir ,je reviens vers vous.
Premièrement je tenais tous à vous remerciez.
(Désolé si je parle comme Macron.)
Bon, plus sérieusement j'ai racheté un AIO 360 et j'ai aussi à l'heure actuelle 2 cm que j'ai en ma possession.
Ma question est la suivante, laquelle des deux je garde entre :
Asus ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI 2 (Sortie il y'a 3 mois pour la 14Gen. 18+1 / 110 Ampère)
ou
Asus ROG Maximus Z790Hero (sortie il y'a un an. VRM 20+1 / 90 Ampère)
Je dois tout monter aujourd'hui (Vendredi) :whistle:
Pour l'amour de dieu, arrêtez de me refourguer des I5 pour s'il vous plait.
Je ne suis pas du tout prêt à tout renvoyer, mais plutôt à modifier sans tout dérégler.
Mes propos ne sont pas péjoratifs, excusez-moi aux âmes sensibles qui se sont senties persécutées.
Merci encore une foué tout le monde pour votre aides. :hello:
Message édité par KRIISTEN le 19-01-2024 à 01:29:35
n°11315292
surfeur069​74
Posté le 19-01-2024 à 10:18:33  profilanswer
ou
 :lol:  :lol:  :lol:
Tu passes d'une carte mère à 150€ à tu as deux cartes mères à + de 600€ ? (d'ailleurs pourquoi deux Z790 ?)
Je ne comprends pas le concept mais soit...
De toute manière le 14900K que ce soit sur une Z790 à 250€ ou à + de 600€ t'auras les mêmes problèmes de surchauffe. On ne veut pas te refourger des i5 pour le plaisir mais bien parce que pour le gaming (et probablement en 2K ou 4K là où le processeur à encore moins d'impact) un i5 est moins problématique que ces i7 14700k et i9 14900K avec une différence de perf imperceptible. Sinon fallait aller du côté d'AMD au moins le 7800x3D est le meilleur processeur gaming et il n'a pas ces problèmes :).
Tout ça pour in fine aller mettre un offset négatif sur le vcore ou aller limiter les Pl1 et PL2.
Sinon pour ton choix de riche entre 2 cartes mères ultra haut de gamme, laquelle tu veux. Normalement la série Maximus est un peu mieux que la série Strix, mais vu que la strix est un poil plus récente elle a par exemple le wifi 7 que n'a pas la maximus.
n°11315419
louis6
Posté le 19-01-2024 à 17:26:16  profilanswer
Salut a tous,
Enfin un sujet qui m'intéresse !
Je fais le tour de tous les simulateurs de calcul Watt du web pour avoir une estimation de consommation.
Intéressé par un UP sur le I9 14700K je lis de tout et de tout, et comme on dit : trop d'infos, tue l'info.
Alors voilà ce que j'ai pour une config qui serait quasiment la même que KRIISTEN je recap :
I9 14700K
4070TI
Seasonic 750
Noctua NH-D15
Seasonic dit que la 750W passe bien " ceci à fin de coller au sujet " Et après estimation de la conso max que la tour devrait avoir si je UP ce que j'aimerais : 609W, donc ça colle. Loin du simulateur bq entre autre qui me dit qu'il me faut au moins 1000W voir 1300W  :pt1cable:
Apparemment ce post confirme les dire de la marque comme quoi 750W ça passe.
Mais aussi avec les années d'expériences j'ai appris que tout commence par l'alimentation et c'est une base à ne pas négliger dans la gamme et la qualité. Pour moi après moultes aventures en toutes marques c'est Seasonic et rien d'autre.
Maintenant pour le 2em sujet : la chauffe
Oui il est dit partout que la série I7 et I9 dernière génération ça chauffe grave et qu'un super watercooling s'impose.
J'ai donc cette fois ci contacté Noctua car je ne vois que par cette marque. Ils m'ont répondu rapidement :
Greetings from Noctua!
Thank you very much for contacting us.
The NH-D15 is perfectly capable of handling the i9-14900K.
Please note that current CPUs can quickly reach a temperature of 90-100 °C depending on the application due to the high heat density (Intel and AMD) as well as asymmetric chip designs (AMD) and Auto-OC features (Intel: Turbo Boost; AMD: Precision Boost, Precision Boost Overdrive, XFR). The CPU uses the available temperature headroom to achieve the highest possible clock speeds and, as such, higher CPU temperatures are no cause for immediate concern.
Donc il me confirme que l'on peut utiliser un NH-D15 sur un I9 14700K comme j'ai pu lire dans certains coins du net. Personnellement je n'en doute pas mais et oui un mais !
Une tour de bonne facture ! Une ventilation de la tour correct ! Un emplacement de la tour dans un endroit aéré bref pas enfermé dans un coin irrespirable.
Et une tour fermée pour que le flux d'air soit cohérant.
Le NH-D15 fait parti du lot du haut du panier en ventirad " à l'ancienne " mais le watercoolling ou certains peuvent atteindre des tarifs de FOU, je ne suis pas fan et je me dis cela reste tout de même trop fragile par rapport au mon Noctua ou , un nouveau ventilo et HOP c'est reparti.
Ensuite prendre un I9 14700K pour le brider à cause de chauffe, c'est acheter une Ferrari et rouler avec le frein a main pour être certain de ne pas vouloir trop consommer. C'est dommage et contre productif.
Je rejoins surfeur06974 sur le fait que si on veut être plus dans la logique économique, le dernier I5 suffit amplement pour faire beaucoup de choses surtout pour jouer.
Personnellement je comprend que avoir le dernier des derniers plus gros proc : quel kif , OK pas de complexe d'infériorité la dedans :) Et dire à quelqu'un : tu as trop bourriné il ne fallait pas acheter et payer aussi cher = cela regarde la personne surtout que ce n'est pas la question de départ.
Moi je vise ce I9 aussi juste par envie, plaisir. Et vu que je UP très rarement car j'ai une vieille config de 10 ans. Et quand je l'ai acheté on m'avait aussi dit : pffff ça sert à rien, OK mais bon 10 ans et tout va bien. Bref.
Mais vu ce bond en avant de ces 13 et 14 gen, peut être que oui il faut revoir le tire. Donc je prend le temps avant de casser la tirelire de 10 ans d'économie pour remplacer un jour " oui je ne suis pas riche, juste passionné ".
n°11315421
mrdoug
Posté le 19-01-2024 à 17:32:35  profilanswer
Je peux comprendre qu'on prenne un i9 juste par plaisir, je l'avais fait à l'époque avec mon 9900KS. Ceci dit il y a tellement d'inconvénient avec ces CPU, notamment la consommation et la chauffe. Ne faisant que du jeu, j'ai changé mon 9900ks pour un 7800X3D et franchement c'est le jour et la nuit. D'ailleurs ce dernier se permet même le luxe d'être parfois meilleur que le 14900k dans les jeux.
Message édité par mrdoug le 19-01-2024 à 17:33:25
n°11315422
havoc_28
Posté le 19-01-2024 à 17:33:55  profilanswer
ou
Tu peux jouer à pile ou face, ça changera strictement rien à ton usage si tu n'as pas des besoins spécifiques niveau connectique ou esthétique :D.
louis6 a écrit :
Ensuite prendre un I9 14700K pour le brider à cause de chauffe, c'est acheter une Ferrari et rouler avec le frein a main pour être certain de ne pas vouloir trop consommer. C'est dommage et contre productif."
https://www.techpowerup.com/review/ [...] n-to-35-w/
L'intérêt ou non de brider un 14900K, l'analogie avec les voitures des fois c'est pas très parlant.
Entre 125w et 253w par défaut, y a à peine 2.7 % de différence en 1080 le tout avec une 4090 ...  Tu vas pleurer pour 3 % de performance en plus ou moins ?? :D.
https://tpucdn.com/review/intel-core-i9-14900k-raptor-lake-tested-at-power-limits-down-to-35-w/images/relative-performance-games-1920-1080.png
En jeu faut m'expliquer le bien fonder de laisser le proc en mode illimité vu la différence quasi inexistante ...
Message édité par havoc_28 le 19-01-2024 à 17:39:06
n°11315438
louis6
Posté le 19-01-2024 à 17:59:33  profilanswer
Désolé j'avais que ça en tête pour donner une image :)
Bon ces AMD ! j'ai eu le fameux 2400+ de l'époque , ah que des souvenirs.
Peut être devrais je revenir vers AMD et pourquoi pas un 7800X3D que je vois souvent revenir en avant. Mon fils lui n'a pas hésité et sa config 5800X avec une RX6950, si je ne me trompe pas, semble ravi.
Punaise voila j'hésite.
n°11315439
kabyll
Posté le 19-01-2024 à 18:04:52  profilanswer
@louis6
ce serait mieux que tu crées un nouveau sujet plutôt que te greffer dans celui de KRIISTEN, pcq ca va vite devenir le bordel de mélanger deux conversations
au passage, explique y clairement l'idée, l'écran, les jeux visés, etc. si tu veux qu'on t'oriente au mieux
la cg reste le point décisif, donc un 14900k pour une 4070Ti n'est pas forcement le meilleur move
a tarif équivalent, un plus petit cpu et une plus grosse cg, ca sera bien souvent bien plus performant
n°11315454
louis6
Posté le 19-01-2024 à 18:20:11  profilanswer
Ok erreur de rebondir sur les post.
Pour revenir sur le sujet et faire simple.
Pourquoi passer sur une 1000W vu que apparemment la 750W fait le taf ?
Pour les températures, l'alimentation n'y changera rien.
Mais un bon refroidissement pourrait donc corriger certaines choses.
Et pour rebondir encore : une 4070 sur ce proc alors ? du coup ... ?
Donc pas touche à l'alimentation pour le moment, et je limiterais effectivement la puissance pour but avoir une meilleur température pour voir si tout est devenu mieux.
Il est évoqué un problème de CM. Oui petit modèle pour gros processeur, on est aussi sur une incohérence mais si elle est faites pour recevoir ce proc même si elle n'en tirera pas le meilleur, je chercherais plus avant de me lancer tête baissée, de mettre le doigt sur la vrai raison du problème par des test.
n°11315460
kabyll
Posté le 19-01-2024 à 18:27:48  profilanswer
je réitère, crée un nouveau sujet stp ;)
n°11315483
louis6
Posté le 19-01-2024 à 19:28:44  profilanswer
Euh oui oui mais mon dernier post n'était pas pour moi mais pour le sujet en mode réflexion  ;)
Même si le CPU et la GPU représente l'essentiel de la conso d'une machine, la théorie donne 253W + 220W de base. Alors entre 473W jusqu'à 750W cela laisse de la place pour les autres consommateurs et une marge puissance pour ne pas avoir ton alim au mode limite.
KRIISTEN, du coup tu as avancé sur ton soucis et tu continu sur ton alim ou tu comptes tout de même passer au dessus ?
n°11315549
KRIISTEN
Posté le 20-01-2024 à 01:13:42  profilanswer
Bonsoir mes loulous ,alors pour répondre pourquoi je me retrouve d'un seul coup avec 2cm a 600e c'est que j'ai fait une erreur d'achat et je n'ai pas pu annuler la commande et le soir même j'en ai acheté une autre.
En gros, j'ai changé d'avis au dernier moment et trop tard pour annuler ma première commande.
Bref on s'en fout ,c'est pas trop interessant
J'ai donc gardé ma asus maximus z790 hero
j'ai une question :
J'ai 2x8 en 12v sur ma cm .Est-ce obligatoire de brancher sur ce genre de cm, 2x8 broche pour alimenter le cpu ou 1x8 suffi ?
Si oui, faut-il que j'achète un câble de 1x8 en plus ou je dois changer pour une alim plus puissante pour pouvoir fournir le nécessaire.
Je sais que à la base le deuxième s’oriente plus pour faire de l’overclocking ,mais dans mon cas c’est peut-être mieux de repartir 2x8 plutôt qu’1x8 ,ça éviterai que ça tire sur non ?
Sur un I5 je peux comprendre mais sur un I9 14th gen c’est différent ?
(je ne sais pas si dans la boite d'alim j'ai un autre cable de 8 broche en plus et je ne sais pas si sur mon alim j’ai la place pour mettre un deuxième câble de 8)
Pour rappel j'ai une :
Be quiet! straight power 11 750w
J'essaierai de répondre un peu mieux demain, je suis sur le tel en ce moment même c'est pas du tout fait pour ce genre de format (forum).
Merci de la patience que vous m'accordez.
J'espère que ca répond plus ou moins a ta questions (rire) :D
Message édité par KRIISTEN le 20-01-2024 à 07:13:14
n°11315562
louis6
Posté le 20-01-2024 à 10:00:18  profilanswer
Oui et un peu non, car maintenant il te manque une connectique sur ton alim.
Ensuite je ne sais pas mais si en général il y a un certain nombre de connecteur alimentation sur une CM c'est que en général c'est pour que ce soit connecté :) , je dis ça mais bon ...
Du coup si tu n'as pas ces connectiques, désolé je ne prend pas le temps de voir en détails ton modèle d'alim, ce qui m'étonnerait. Entre acheter la connectique et une autre alim , en plus, plus grosse il y a un écart de prix que toi seul peut en juger. Tu as l'air d'être dans la destruction totale de la tirelire du coup à aller au bout , prend toi une alim neuve de 1000W qui n'est pas forcément utile, mais t'assurera sans aucuns doutes que tu as suffisamment de puissance et qu'elle ne risque pas d'être limite.
Ton sujet m'intéressé car il m'assurait qu'une 750W pouvait convenir pour ce gros I9, même si sur le papier comme je l'ai mis plus haut ça passe. Et ce doute est justement de lire trop de choses, comme attention si vous voulez passer l'hiver au chaud, UP ton PC avec du Intel 14em gen surtout en I7 et I9 tu seras tranquille :).
Et qui dit chauffe dit consommation. Avec ta configuration et si tu as un PC bien remplis avec mode sapin de noel, plusieurs disques, watercooling et j'en passe, les 600W peuvent très vite arriver, ce qui est la limite raisonnable pour une 750W de qualité moyenne.
En reprenant cette logique pour une 1000W tu peux monter à 850W constant sans aucuns risques.
C'est ENORME pour un PC maison non ?
L'arrivé en force des watercooling et multi jeux de led et autres artifices peuvent en ajouter pas mal sur un gros système malgré que le cœur de meule sont le CPU et GPU qui donne le point de départ. On voit de plus en plus de  850W. Valeur que l'on ne voyait pas trop avant, et je pense que si c'est arrivé c'est que cela à été calculé.
Personnellement je me dis qu'il vaut mieux une très bonne alimentation de qualité de 750W qu'une moyenne de 1000W. Ce ne serait pour la fiabilité et la stabilité des tensions et intensités fournies en fonction des piques de charge.
Il faut ramener que les tensions communes sont le 12V et le 5V et la loi en électricité est simple. Quand tu as un truc qui peut te demander 250W sur 5V tu as vite du 50A à sortir et sur des intensités comme ça , il faut impérativement une très bonne alimentation " qualitativement parlant " à la hauteur mais aussi une très bonne CM qui gère aussi bien.
Ta 750W t'a prouvé pour le moment qu'elle faisait le taf, retrouve ton connecteur 8 broches qui te manque et voit ce que ça donne sur ta nouvelle CM dont elle, tu auras moins de doutes que ta précédente.
n°11315713
KRIISTEN
Posté le 20-01-2024 à 19:57:06  profilanswer
Je me suis dit pareil , s'il y'en a 2 c'est forcément pour "mieux" alimenter le proc. Encore une fois, je pense que ca dépend vraiment du proco et si il y'a un oc.
Si c'est un i5 je ne pense pas que cela soit réellement utile ,et meme sur les I7 et encore je pense que ca dépend aussi de la génération des I7.
Je pense juste qu'avec un proco qui monte à 250w voir plus en turbo boost que ces 2*8 soit indispensables, même s'il n'y a pas d'overclock a proprement parlé.
Je ne sais pas si mon raisonnement est juste ,je dis seulement ce que je pense par rapport à ma logique et ce que j'ai pu lire également.  (Arrêtez-moi si je me trompe)
Je comprends plus ou moins ce que tu me dis ,mais encore une fois je ne suis pas expert pour comprendre parfaitement ,ça reste pour moi tout de même flou Louis6.
 Ma BeQ 750w ma montré quelle faisait le taff avec mon ancienne CM (b760 plus) ,mais avec la nouvelle je n'en ai aucune idée étant donné que c'est un haut de gamme donc avec 2*8.
Je ne sais pas comment elle peut réagir.. est-ce "Obligatoire" ou pas par rapport a ma config ???
J'ai beaucoup de questions sur lesquelles j'ai jamais fait gaffe vis-à-vis des branchement de mon alim
voici mon alim
https://m.media-amazon.com/images/I/51dHy8qS0IL._AC_SL1000_.jpg
et voici les branchements de mon alim juste en dessous ,sont-il correct ? je pense que oui
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/03/6/1705772707-img-0880.jpg
Mouillez-vous bien la nuque parce que les questions que je m'apprête à poser sont complètement stupides et je pense que même vous ,vous n'êtes jamais allé aussi loin (rire)
J'espère que vous comprendrais mon schéma de babouin :D
Est-ce que
PCI3e - P4/p8
et
PCI2e - P4/p8
Marche ensemble entouré en rouge ?
Voici la photo en question => https://image.noelshack.com/fichiers/2024/03/6/1705776185-alim-branchement.jpg
Est-ce PCI3/2/1e sont les memes et ont les meme caractéristique. ? Entouré en vert
Est-ce que les 2x p8/p4 entouré en jaune ont également les même caractéristique ?
PS: Me posez pas de questions "pourquoi" parce que moi-même je n'ai pas la réponse
Si c'est le cas cela voudrait dire que mon alim peut eventuellement accepter un deuxieme p8/p4 pour le brancher sur ma CM ?
Mais est-ce que mon alim est suffisament puissante (meme si dans l'absolut oui) pour ma nouvelle cm et mon I9 ou faut-il que je vise une alim plus puissante.
Message édité par KRIISTEN le 20-01-2024 à 20:07:41
n°11315721
kabyll
Posté le 20-01-2024 à 20:07:17  profilanswer
tu as les deux cables donc utilise les deux,
tu répartis la charge et la chauffe sur deux cables, c'est tjs mieux
https://i.ibb.co/q7NVBLQ/capture.jpg
ton alim est une multi rail (4 rails 12v)
https://i.ibb.co/3Wgmz9R/capture.jpg
sur ton image, c'est pas exactement comme ca que ca se passe,
- en vert les 3 connecteurs des cables pcie pour la cg, se répartissent sur 2 rails 12v independants
- en jaune, les connecteurs pour l'alim cpu, sur un seul rail 12v independant
la répartition est la suivante
https://i.ibb.co/p3C9wVM/capture.jpg
un rail pour tout ce qui est carte mere, peripheriques
un rail pour le cpu (les deux cables 4+4)
un rail pour le pcie 1 (+ moitié du pcie 2)
un rail pour le pcie 3 (+ moitié du pcie 2)
Message édité par kabyll le 20-01-2024 à 20:08:58
n°11315738
KRIISTEN
Posté le 20-01-2024 à 20:55:22  profilanswer
Sur ta première photo il y a marqué 2xp4 ,nous sommes d'accord que 2xp4 ensemble = p8 ? même si les deux sont dissociés ?
Est-ce qu'il existe des câbles directement en p8 donc non dissociés et qui font le même taf qu'un p4 qu'on assemble pour faire un p8 ?
Désolé je passe clairement pour un débile
Du coup sur ma photo ,le p4/p8 qu'on voit brancher sous le PCIe2 n'était pas sur le bon port de mon ancienne carte mere je présume ?
Le bon branchement que je devrais faire c'est de mettre le p4/p8 sous le PCIe1 brancher sur le premier port de la cm le plus à gauche
et le deuxieme p4/p8 sous le PCIe2 ,et le brancher également a coté de l'autre port de la cm  ?
Du coup à quoi correspondent le 12v3 et 12v4 qui fournissent plus d'ampère ?
Merci beaucoup encore une fois
Message édité par KRIISTEN le 20-01-2024 à 21:14:39
n°11315746
kabyll
Posté le 20-01-2024 à 21:24:25  profilanswer
oui, 2xP4 = 1x P8
oui, ca existe, d'ailleurs sur ton alim tu as un P8 (et 2xP4)
ils mettent encore du P4 par souci de compatibilité, pcq il existe des cartes meres en 1x8, d'autres en 8+4, et enfin d'autres en 8+8
du tout, t'inquiète, y'a pas de question con
Du coup le p4/p8 qu'on voit brancher sous le PCIe2 n'était pas sur le bon port de mon ancienne carte mere je présume ?
Je devrais le mettre sous le PCIe1 brancher sur le port de la cm le plus à gauche et le deuxieme sous le PCIe2
pas compris
tu peux pas te tromper au niveau de la carte mere
aux connecteurs pcie, pcq c'est de loin ce qui peut consommer le plus de watt (150w sur chaque connecteur 6+2, maxi 2x (6+2) sur un cable pcie > jusqu'à 300W)
c'est d'ailleurs un peu étrange ce qu'ils ont fait, ce sont des rails 24 Amperes > 24A x 12V = 288W (alors que la norme c'est 300W > 25A)
pour ta 4070, je preconiserais de faire :
- pcie 1 = 1 cable simple 6+2
- pcie 3 = 1 cable simple 6+2
(ne pas utiliser le pcie 2 avec un cable 6+2, puisqu'il pompe sur pcie 1 et 3, donc ca irait au delà des 288 W d'un rail)
ou
- pcie 2 = 1 cable double 2x(6+2)
n°11315765
KRIISTEN
Posté le 20-01-2024 à 22:42:44  profilanswer
pas compris
Pour ce qui concerne le connecteur d'alimentation pour le proc
Je vais essayer d'être plus clair mais je promet rien.. xD
Le p4/p8 sur l'alim ,sous le PCIe1 (1)*
Le deuxieme p4/p8 sur l'alim, sous le PCIe2 (2)
et je branche ces deux prise directement sur les connecteur d'alim qui est haut a gauche de la cm ? (mon cable c'est un 2x4)
PS:Le deuxième cable je verrais demain si il est dans la boite.
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/03/6/1705785635-atx.jpg
*pour un repère d'ordre et aussi plus facile a comprendre.
C'est vrai que ce n'était pas clair haha
Et pour ce qui concerne ma 4070 pour info j'ai qu'une prise de 8 dessus
ou
J'ai compris pour le pcie1 ou 3, c'est ce que j'ai d'ailleurs fait sur la photo où l'on voit l'alim
mais pour le câble double 2x(6+2) j'ai pas saisi. :(
Comment tu sais ,je veux dire comment tu sais que ça pompe sur le pc1 et 3.
Je pense que c'est la formule ou le calcul qui m'échappe..
Message édité par KRIISTEN le 20-01-2024 à 23:29:35
n°11315776
kabyll
Posté le 20-01-2024 à 23:17:22  profilanswer
oui, 2xP4 et P8 sur la carte mere (1) et (2) de ta derniere image
et coté alim, sur les connecteurs que t'avais entourrés en rouge, sous les pcie
avec ton alim tu as 3 cables pcie
deux simples et un double
https://i.ibb.co/6tnnDjQ/capture.jpg
si tu as utilisé les deux simples, tu les branches sur pcie 1 et pcie 3 coté alim
v. image postée plus haut, qui indique la répartition des rails
https://i.ibb.co/kgKYMrS/capture.jpg
le rail 12V3 alimente la sortie PCIE 1 et PCIE 2 (288w max)
le rail 12v4 alimente la sortie PCIE 3 et PCIE 2 (288w max)
si tu fais comme on a dit "les deux simples, tu les branches sur pcie 1 et pcie 3 coté alim"
alors chaque connecteur ne tire que 150W sur les 288W disponibles sur chaque rails
pour la mise en garde, ce que je voulais dire plus haut c'est donc que si un jour tu veux utiliser 3 ou 4 connecteurs pcie (avec une autre cg), il faudra faire attention à la répartition coté alim
PCIE 2 étant réparti sur les deux rails V3 et V4, tu pourrais potentiellement tirer bcp trop de Watts sur un rail
ex: (à ne pas faire)
1 cable double pcie (Y) sur pcie 1 : tu tires 150+150 = 300W sur 12V3 (288 watts max en principe)
1 cable simple pcie sur pcie 2: tu tires 150W sur 12V3 et 12V4 (on suppose réparti également sur chacun, donc 75w et 75w)
> tu pourrais te retrouves à tirer 300+75 = 375w sur le rail 12V3, prévu pour 288w maximum
(possible que l'alim soit intelligente et répartisse mieux que ça en captant que ca va être un souci, mais je tenterais pas)
n°11315800
KRIISTEN
Posté le 21-01-2024 à 02:12:30  profilanswer
Je dois vraiment etre un imbécile fini ,y'a pas d'autre explication.
Quand tu me dis 2xp4 et p8 sur la cm (1) et (2)
Ca veut dire que je branche 2 cable sur la cm ,un en 2x4 et juste a coté en p8 ? Ca me parait pas cohérent
Surtout que ma prise p8 et avec 10 connectique. D'ailleurs pourquoi il y'en a 2 vide et pouquoi il y'en a 10 au total ?
Est-ce que le p8 peut etre brancher directement sur la cm et le 2xp4 sur l'alim?
Y'a t-il un ordre de prise ou un sens entre la cm et l'alim?
La ou mon interpretation me fait defaut c'est que quand je regarde ma p8 je vois 10 connectique et sur mon alimentation aussi.
Au final il est impossible de brancher mon p8 sur ma carte mère étant donner qu'il y'a 10 connectique et 8 sur la cm.
Je ne sais pas si tu comprend s'que je veux dire ?
https://image.noelshack.com/minis/2024/03/7/1705798004-branchement.png
Message édité par KRIISTEN le 21-01-2024 à 02:16:36
n°11315803
kabyll
Posté le 21-01-2024 à 02:29:04  profilanswer
oui comme sur ton image (sauf que t'as qu'un seul 2x4, l'autre c'est 1x8)
sur le P4 y'en a 4+4 que tu mets ensemble pour aller dans le 8 pin de la carte mere,
et à l'autre bout 10 pins pour aller dans l'alim
sur le P8 y'en a 8, direct dans la carte mere,
et a l'autre extrémité, 10 pour aller dans l'alim
pourquoi 2 pins vides ? parce que ! (je suis sérieux, y'a pas de normes coté alim, chez corsair par ex c'est la mm extrémité pour un P4/P8 ou PCIE, et on les mets où on veut sur l'alim)
ici ils ont probablement fait ca pour éviter qu'on ne branche le cable à l'envers (coté alim dans la carte mere et inversement)
Message édité par kabyll le 21-01-2024 à 02:29:38
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Intel I9 9900k et MSI Z270 Gaming pro Carbon compatible?Conseil achat configuration pour mon fils de 17 ans
Conseil config gamer ~ 1700€Conseil d'achat pour un disque dur interne
Conseil config "gamer" 1000€Ma futur rtx 4070 ti super a besoin d'une nouvelle alim
conseil upgrade base A320Razen 5 7600 X et alim problème de démarrage
Conseil nouvelle configurationConseil upgrade CM/Proc/RAM
Plus de sujets relatifs à : Conseil alim 1000w pour I9 14900k
