8184 connectés
  Alimentation
  Condensateur
Condensateur
n°11089394
thekyoku
Posté le 22-01-2022 à 15:53:33  profilanswer
Bonjour, c'est normal le condensateur qui dépasse et empêche, l'introduction de la fiche ?
un retour sav est utile ?
https://i.ibb.co/NVCgzjy/20220122-152133.jpg
n°11089398
artouillas​sse
Posté le 22-01-2022 à 16:01:53  profilanswer
"Corsair" ?
J'aime bien le "designed for use with genuine"
Le condo derrière la prise SATA/PATA a l'air pas mal également.
Message édité par artouillassse le 22-01-2022 à 16:05:28
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11089399
thekyoku
Posté le 22-01-2022 à 16:02:23  profilanswer
oui :'(
n°11089400
artouillas​sse
Posté le 22-01-2022 à 16:04:52  profilanswer
Quel modèle ?
n°11089401
thekyoku
Posté le 22-01-2022 à 16:06:35  profilanswer
rm 1000x
n°11089403
Posté le 22-01-2022 à 16:17:03  answer
Ça a l'air d'être comme ça pour toute, mais pas autant que sur ta photo.
https://file1.hkepc.net/2021/09/source/01183722421684163711.jpg
https://pisces.bbystatic.com/image2/BestBuy_US/images/products/6459/6459246cv15d.jpg
n°11089405
kabyll
Posté le 22-01-2022 à 16:20:02  profilanswer
ca n'empechera pas de mettre la fiche ATX,
ms oui, ca fait un peu tâche sur une alim de ce prix
n°11089406
thekyoku
Posté le 22-01-2022 à 16:21:24  profilanswer
Merci (la photo est en contre plongé, ça amplifie)
il y a un risque que le pc flambe ou joue que l'allim lâche (sans dégât pour le pc) plus vite ?
si c'est la 2eme option, je le garde
n°11089407
thekyoku
Posté le 22-01-2022 à 16:23:16  profilanswer
la fiche entre, mais avec petit effort
n°11089409
kabyll
Posté le 22-01-2022 à 16:32:42  profilanswer
y'a pas de raison,
une fiche en plastique, mm si elle devait toucher l'enveloppe du condensateur, il peut rien arriver
par contre si ca le touche, et que tu t'amuses a enlever/retirer, tu pourrais finir par abimer le condo,
ms de visu je pense qd mm que ca touchera pas
(dur a enfoncer, c'est souvent le cas)
n°11089414
thekyoku
Posté le 22-01-2022 à 16:55:28  profilanswer
Merci v testé
n°11089421
artouillas​sse
Posté le 22-01-2022 à 17:05:56  profilanswer
Ouais, on a l'impression que le condo est à la limite du trou sur ta tof.
n°11089457
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-01-2022 à 18:58:03  profilanswer
En premier lieu tu laissais penser que ça ne rentré carremment pas ...
 :pt1cable:
n°11089478
thekyoku
Posté le 22-01-2022 à 19:37:43  profilanswer
en forçant, c'est rentré
  Alimentation
  Condensateur
Microsoudure condensateur et +Enermax Platimax 1700W / Lepa P1700M: Condensateur filtre EMI HS
Carte-Mere Defectueuse ? Condensateur arrachée !Pas de condensateur sous le socket MSI z170-a pro
Condensateur Electrolyque "VENT"Condensateur processeur Core i7 6700 cassé
Remplacement condensateur électrolytique carte mèreCondensateur
CHERCHE une personne capable de souder des condensateur en lorraine
Plus de sujets relatifs à : Condensateur
