4146 connectés
  Alimentation
  combinaison alim pc + alim dédiée pci ex
n°7308650
wothan
Posté le 29-01-2010 à 20:51:47  profilanswer
salut,
je viens de terminer de monter la petite config jeux suivante(en gros): carte-mère Abit AN8 fatality sli, AMD 64X2 4600+, ram 2x1gb crucial + 2x1gb corsair,1xhd 300gb maxtor + 1xhd 1tb samsung, 2x250gts 1024 gainward, alim q-tec550w gold + alim maxinpower dédiée 300w pci ex, 1x plextor dvdmulti, 1x sony cdrw.
la même config avec une geforce 7600 tournait easy qu'avec l'alim q-tec sans AUCUN blème; j'installe les deux gainward 250gts et l'alim dédiée comme indiqué sur la boite donc en enlevant le cordon d'alim de la qtec et laissant que celui de la maxinpower qui elle est reliée à la qtec par une molex(de la qtec), cette manoeuvre étant censée faire démarrer les deux alim simultanément.les cg ayant 2 x 6 connecteurs j'ai du utilisé toutes les sorties disponibles de l'alim dédiée.
j'essaye de faire démarrer cette usine à gaz et RIEN...que dalle pas un pet un petit critch ou même une étincelle!j'avoue que j'en ai plein le dos et je me tourne vers vous tel un type dont j'ai entendu parler qui attend le messie! d'ailleurs lui il l'attend toujours il me semble.d'avance merci!
j'ai oublié de préciser que l'alim qtec n'a pas de switch off-on à l'arrière et démarre uniquement avec le bouton de façade avant!
Message édité par wothan le 29-01-2010 à 20:59:42
n°7308987
El_diablo
Posté le 30-01-2010 à 10:09:11  profilanswer
je résume
tu as l' alim maxinpower dédiée 300w pour tes 2 cgs et la alim q-tec550w gold pour le reste.
c'est ca?
deja si tu enleves le cordon 230v de alim q-tec550w gold je vois pas comment elle pourrait demarrer...
moi j'ai aussi le systeme de 2 alimentation corsair HX1000W, une pour la cg et l'autre pour le reste du pc, et bien les 2 alims sont branchées sur le 230v et quand j'appuie sur le power, les 2 partent en meme temps car j'ai un adaptateur 24 pin male/femelle ou sont sortis les fils verts et noirs ,ramenes sur un connecteur 24 pin pour demarrer le seconde alim.
ton alim pour les cartes graphiques est installe comment? dans une baie 5.25? a cote de l'autre alim?
si possible, mets des photos que l'on comprenne
Achat / Vente / Feed-Back
n°7309231
1ra2
Posté le 30-01-2010 à 13:38:02  profilanswer
Euh, deja si je serais toi je changerais la maxinpower pour une vraie alim (corsair, seasonic, etc ...) de 600w mini pour le sli et la config. Ca serais plus simple et ça évitera de voir tes deux cartes partir en fumer a cause d'une alim no-name.
Ensuite un sli de GTS250 avec un 4600+ est inutile, tu sera cpu limited, une seule carte sera suffisante, du coup tu consommera moins, et la température de l'ensemble de la config sera plus basse.
n°7312156
wothan
Posté le 01-02-2010 à 18:53:49  profilanswer
Salut, merci pour vos avis.J'ai laissé uniquement l'alim dédiée connectée car c'est ainsi que les fabricants préconisent l'installation.pour résumé: il n'y a que l'alim de 300 w dédiée qui est branchée ET une prise molex de l'alim principale (q-tec550w gold)est branchée sur l'alim dédiée;cette instal est celle montrée par les chinois qui ont pondu cette alim.pour les détails:la q-tec est montée normalement à l'arrière et l'autre dans une baie de 5 1/4 pouces.un truc pourrait expliqué le fait qu'elles ne démarrent pas est que l'alim principale n'a pas de switch arrière et s'enclenche que via le petit bouton off/on de la façade.Sinon j'envisage le changement cm et alim mais ne sais pas quoi acheter qui convienne à ma config.faut que je creuse mais si quelqu'un a une idée elle est bienvenue,d'avance merci!
  Alimentation
Probleme d'alim sur carte mereComparatif achat alim
Question sur le Thermaltake Spedo (voir topic unique maintenant)Montage ventilos optionnels et alim sur P183 ANTEC
[Config Corei7 860]Quelle ram DDR3 et Alim silencieux choisirPas de boot, new cm, cg et alim.
rendement d'une alim?Problème démarrage avec carte graphique et alim neuves
votre avis sur mon alimAlim pour HD4870 Vapor-X et plus
Plus de sujets relatifs à : combinaison alim pc + alim dédiée pci ex
