8614 connectés
  Alimentation
  Montage ventilos optionnels et alim sur P183 ANTEC
n°7306848
Snorff
Posté le 28-01-2010 à 15:37:16  profilanswer
  J'ai fait récemment l'acquisition d'une config avec pour boitier le P183 d'ANTEC.
  Je suis en phase de montage et plusieurs choses me turlupinent (ahah, non rien...):
  - Concernant l'alim (seasonic 850W M12D) est-il plus judicieux de la monter ventilo vers le bas ou le haut ?? L'espace de 18mm en dessous me parait restreint et je ne vois pas de sortie/entree d'air adjacente pour soulager le manque d'espace... Dans la notice ils disent "le PSU devrait etre monter face vers le bas", la face c'est le ventilo ou l'autre ?...
  - Concernant les ventilos optionnels en façade: sont-ils fait pour expulser l'air du boitier vers l'exterieur ou l'inverse ?? D'apres ce que j'ai pu lire ils sont fait pour expulser, dans ce cas quel est l'interet des filtres qui du coup retiendront progressivement la poussiere à l'interieur (en aspiration c'est tres utile mais la franchement ne sert a rien je trouve c'est meme nuisible), n'est il pas judicieux de carrement les retirer alors ??
  Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
n°7306859
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 28-01-2010 à 15:45:55  profilanswer
A l'avant ou en dessous : les ventilos doivent importer l'air dans le boitier
A l'arrière ou au dessus : les ventilos poussent l'air hors du boitier.
On obtient un flux, les filtres servent, c'est parfait.
Pour ton alim, la chaleur montant, c'est tout aussi bien de mettre le ventilo d'aspiration vers le bas.
n°7307042
Snorff
Posté le 28-01-2010 à 17:56:06  profilanswer
 Dans la rubrique 4.2 de la notice du boitier ils indiquent que les ventilos "doivent être installés de sorte que l'air soit expulsé par l'avant." le but n'étant pas de créer un flux d'air mais refroidir le DD...
  Pour l'alim, le ventilo étant aspirant est-il vraiment judicieux d'aspirer l'air du haut du boitier qui est déjà à une température élevée...?
n°7307312
LoDeNo
Posté le 28-01-2010 à 20:26:15  profilanswer
L'alim n'est pas en bas du boitier ?
La notice conseille de mettre les ventilos en extraction à l'avant ????
Et pourtant ceux de l'arrière sont en extraction par défaut il me semble !
Là celà me parait abhérant, j'aimerais bien avoir d'autres avis.
n°7307433
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-01-2010 à 21:41:24  profilanswer
ventilo de l'alim en bas et ventilo de la face avant en admission  :o
http://free0.hiboox.com/images/0410/7022ab8d79464a47889525b7c9db5f26.jpg
Message édité par flagadadim le 28-01-2010 à 21:47:09
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7307752
LoDeNo
Posté le 29-01-2010 à 08:47:59  profilanswer
On est bien d'accord donc.
n°7314449
Snorff
Posté le 03-02-2010 à 15:36:58  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je reste cependant dubitatif quant au sens de l'alim. Comment justifier le ventilo vers le bas si l espace est si restreint ?
n°7314863
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-02-2010 à 19:52:50  profilanswer
Il y a largement assez d'espace pour assurer l'admission d'air  :o
http://free0.hiboox.com/images/0510/4e9e427e682016658bbb347479c33324.jpg
Message édité par flagadadim le 03-02-2010 à 20:24:50
  Alimentation
Afficheur LCD sur Boitier Antec fusion remote black[Config Corei7 860]Quelle ram DDR3 et Alim silencieux choisir
Montage de pc foireuxPas de boot, new cm, cg et alim.
rendement d'une alim?Problème démarrage avec carte graphique et alim neuves
votre avis sur mon alim.
Problème USB en façade Antec P183
Plus de sujets relatifs à : Montage ventilos optionnels et alim sur P183 ANTEC
