3809 connectés
  Alimentation
  Choix puissance d'alim. et certification ?
n°9144051
psygno
Posté le 09-05-2014 à 07:46:29  profilanswer
a) Voila j'aimerai avoir votre avis sur le bon compromis en terme de puissance qu'il me faut pour ma future config.
Rien de très compliqué dans le PC: (PC non-joueur servant 50% bureautique et 50% restant en encodage, du coup j'aurai toujours un CPU avec un minimum de peps, je dis cela c'est pour pas prendre une alim. trop juste et changer trop souvent)
Je pense prendre une alimentation de norme SFX (pour petit boitier)
- CPU: i7 4770 (non o/c)
- 2xDDR3
- pas de GPU (=Intel HD Graphics)
- 1 carte son en Pci-E
- 3/4 périf. en USB (clavier/souris/webcam etc...)
- 1 SSD
- 1 HD mécanique (5400 tr/min)
b) concernant la certification, plus elle est haute, cela veut-il aussi dire qu'elle chauffera moins ?
Merci de vos conseils
Message édité par psygno le 09-05-2014 à 07:49:07
n°9144056
yf38
Posté le 09-05-2014 à 08:01:55  profilanswer
Ta consommation à la prise ne dépassera pratiquement pas 120W à fond de charge.
Tu as donc le choix...
ça ne veut pas dire qu'une alim. 150W conviendra, il faut penser aux pointes de courant.
Une 300 ou 350W ira bien, il vaut mieux aussi qu'elle soit compatible C6 C7 Haswell ( états de repos profond consommation très faible).
Parmi les bons choix:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149371.html
Pas la peine de chercher dans les "gold", pour cette puissance ça ne sert pas à grand chose, surtout qu'en usage typique (surf. bureautique, vidéo, repos...) la consommation sera plutôt entre 30 et 40W. 80+ bronze suffit.
Elle ne chauffera pratiquement pas.
Message édité par yf38 le 09-05-2014 à 08:08:54
n°9144057
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-05-2014 à 08:01:59  profilanswer
150 200w
80w de cpu
10w maxi de disques
le reste pour tes perif c est bien assez
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9144086
thony94
Posté le 09-05-2014 à 09:10:55  profilanswer
:hello: Quel est ton boitier pour vouloir une alim SFX ? Sache que les alim SFX sont beaucoup plus bruyante que les alim ATX (car les ventilateur de 80mm sont plus bruyant et tourne plus vite)
Et oui pour ta question B mais si tu as une différence de 1/2°C ça sera déjà pas mal.... (sauf alim fanless)
Si alim SFX obligatoire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00157066.html
sinon celle d'yf38 mais en 300w :D
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149369.html
Message édité par thony94 le 09-05-2014 à 09:11:54
n°9144089
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 09-05-2014 à 09:17:45  profilanswer
personnellement je prendrais plus une fx 8320 + gt 610  qui sera tout aussi bon pour moins cher mais ça consommera  plus
n°9144179
yf38
Posté le 09-05-2014 à 11:29:48  profilanswer
Oups, j'avais zappé la demande SFX.
Si elle est vraiment nécessaire alors une autre possibilité:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00161715.html
Sinon en ATX la 300W peut suffire.
n°9144231
thony94
Posté le 09-05-2014 à 12:32:48  profilanswer
Yf38 : la silverstone en sfx est sûrement mieux que la bequiet car elle est Semi passive jusqu'à 100w (ou 50°C) donc gain de silence non négligeable surtout sur du sfx ;)
n°9144251
yf38
Posté le 09-05-2014 à 12:55:41  profilanswer
Peut-être, j'aime bien Silverstone en général, mais je me méfie un peu des ventilateurs qui s'arrêtent et repartent.
Si c'est bien fait ça va, s'ils s'arrêtent et repartent trop souvent ça doit finir par être plus gênant.
S'il y a des ventilateurs de boitier qui injectent l'air dans le boitier plus que ceux qui extraient, ça devrait favoriser le semi passif car ça assure un peu de ventilation dans l'alimentation.
Je n'ai pas d'avis bien solide dans ce cas.
PS: les deux sortent de chez FSP (Fortron) :)
http://www.realhardtechx.com/index [...] age998.htm
http://www.realhardtechx.com/index [...] ge1354.htm
edit:
Certificat Silvertsone:
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
Certificat Fortron (celle de chez LDLC)
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] ev%202.pdf
Certificat Bequiet:
On voit que la Bequiet est strictement la même que FSP, à la couleur et peut-être ventilateur près, mais que Silverstone a un certificat plus récent et different.
Un plus à priori pour Silverstone  :jap:
Message édité par yf38 le 09-05-2014 à 13:55:43
n°9144302
psygno
Posté le 09-05-2014 à 13:49:43  profilanswer
Deja merci a tous de vos avis... post tres interessant
Donc si jai bien compris pour un PC silencieux mieux vaut un boitier un chouilla plus grand et avoir une bonne alim ATX ?
n°9144308
thony94
Posté le 09-05-2014 à 14:00:32  profilanswer
Personnellement je dirais oui.
Tu avais choisi quoi en boîtier ?
n°9144382
psygno
Posté le 09-05-2014 à 15:15:07  profilanswer
Un silvesrtone mini itx, du coup je regarde chez fractal design un node 605 qui a l avantage de supporter les alim atx et toutes les cm atx micro atx et mini itx http://www.fractal-design.com/home [...] s/node-605
Message édité par psygno le 09-05-2014 à 15:17:48
n°9144386
thony94
Posté le 09-05-2014 à 15:16:58  profilanswer
Node 304 tout simplement alors :) CM itx mais alim atx :)
Vu le prix du 605 :/
n°9144401
psygno
Posté le 09-05-2014 à 15:29:29  profilanswer
merci de la réf. je l'ai aussi vu, mais je cherche un boitier pas trop haut, question de gout perso.
et puis je peux recaser dans ce cas, mon alim seasonic serie-x semi fanless (ATX)
Message édité par psygno le 09-05-2014 à 15:31:58
n°9144406
yf38
Posté le 09-05-2014 à 15:33:53  profilanswer
Quand même dommage de se priver du mini-itx compact à cause de l'alimentation.
Si l'objectif était un boitier style HTPC le Silverstone ML04 pourrait être pas mal non plus.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148911.html
Supporte Micro ATX / mini-itx. alim. standard ATX.
Plus cher que le Node 304 dispose d'un 5.25 en façade, ça peut servir.
Esthétique plus "slim" que le Node 304. mais moins d'emplacement internes 3"1/2.
Mais il y a aussi le ML03 en mini-itx et alimentation standard ATX:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131959.html
edit: est aussi Micro ATX.
Message édité par yf38 le 09-05-2014 à 15:47:47
n°9144414
psygno
Posté le 09-05-2014 à 15:39:29  profilanswer
oui réf. aussi sympa :bounce:
après aussi à voir si on a déjà du matos genre cm ATX pour éviter de racheter, le node s'impose
sinon oui c'est bien
toujours gout perso, je trouve ca plus classe un boitier sans lecteur dvd, même slim...
Message édité par psygno le 09-05-2014 à 15:44:41
n°9144424
yf38
Posté le 09-05-2014 à 15:45:32  profilanswer
Oui, mais je me suis trompé pour le ML03, il est aussi Micro ATX.
Il faut regarder de plus près chez Silverstone:
http://www.silverstonetek.com/prod [...] =4&area=en
Le ML04 est le successeur du ML03.
Message édité par yf38 le 09-05-2014 à 16:07:40
n°9144463
regis183
Posté le 09-05-2014 à 16:29:37  profilanswer
Oui, qu'elle consommera légèrement moins.
La température interne est le problème du fabricant.
Toi ce qui t'intéresse, c'est le bruit final.
En SFX, deux alimentations peuvent être considérées comme silencieuses:
- la chieftec SFX 350BS (via import)
- la be quiet sfx power II 300W
http://www.computerbase.de/2014-04 [...] le-test/8/
http://www.bequiet.com/volumes/PDM [...] 26_vol.jpg
Toi tu vas être autour de 40W au repos et 130W en full.
Message édité par regis183 le 09-05-2014 à 16:33:13
n°9144469
psygno
Posté le 09-05-2014 à 16:33:26  profilanswer
Un GRAND merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et de faire partager vos avis/conseils !
  Alimentation
choix d une gtx 780ma copine à fait couler du sirop sur les branchements de mon alim...
Choix PC convertible tabletteChoix CG
Choix config[Conseil et Question] Difficulté de choix
Avis choix R9 280x/GTX 770 (future config bi-gpu)choix entre deux CG R9 270x
Choix portable pour jeu entre 700 € et 800 €
Plus de sujets relatifs à : Choix puissance d'alim. et certification ?
