2906 connectés
  Choix CG
Choix CG
n°9143055
kabs59
Posté le 08-05-2014 à 01:47:45  profilanswer
Bonsoir je ne sais pas quoi choisir comme CG entre la r9-290 , la gtx 780 et la 780Ti ?
Merci d'avance
Message édité par kabs59 le 08-05-2014 à 02:25:49
n°9143062
chtit
R-CB5
Posté le 08-05-2014 à 02:15:16  profilanswer
moi non plus je "chez" pas choisir ...
faut voir ton budget aussi, mais tu doit pas etre decidé, vu que celle que tu demande ne sont pas du tous au meme prix
la plus perf, c'est la 780Ti, mais elle est beaucoup plus cher
les R9 290 et GTX780 sont deja tres performante, mais la R9 29 à le prix à son avantage
faut voir aussi le reste de ta config (c'est celle dans ton profil) ?
pas de limitation CPU donc c'est ok
si t'a les moyen, fonce sur la 780Ti
sinon la R9 290 entre les 3 à le meilleurs rapport perf/prix ;)
mon topic de ventes
n°9143063
kabs59
Posté le 08-05-2014 à 02:19:17  profilanswer
Désolé pour la faute d'orthographe ^^'
Oui ma config est celle du profil
mon budget est de 400€
la sapphire radeon r9-290-tri-x m' intéresse mais elle pourra pas rentré dans mon boitier donc c'est pas la peine
Message édité par kabs59 le 08-05-2014 à 02:22:45
n°9143140
Pythas
Posté le 08-05-2014 à 09:52:40  profilanswer
Personnellement j'ai la Gigabyte GV-N780GHZ-3GD - GeForce GTX 780 3 Go OC .
C'est un monstre en tous point: perf,ventilation,bruit,design.
Après en 780Ti je te conseillerais la Gigabyte GV-N78TGHZ-3GD - GeForce GTX 780 Ti 3GB,la MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr GAMING 3 Go,la ZOTAC GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition 3GB et enfin la PNY GeForce GTX 780 Ti OC 3 Go.
n°9143143
Pythas
Posté le 08-05-2014 à 09:59:24  profilanswer
La Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X 4G GDDR5 Tri-X OC fait certainement partie des meilleur R9 290 et aussi des plus stylé .
n°9143272
kabs59
Posté le 08-05-2014 à 13:01:58  profilanswer
Mais la 780Ti passera sur mon alim ou il faut que je change d'alim ?
n°9143328
Pythas
Posté le 08-05-2014 à 14:06:38  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Si tu ne compte pas faire de SLI prend une 750 80+gold sa suffira .
n°9143627
kabs59
Posté le 08-05-2014 à 18:41:09  profilanswer
Mon alim c'est une antec HCG 520 w
n°9143638
Posté le 08-05-2014 à 18:53:02  answer
ça passe ;)
n°9143703
kabs59
Posté le 08-05-2014 à 19:51:17  profilanswer
D'autre avis ? :)
n°9143893
kabs59
Posté le 08-05-2014 à 22:55:07  profilanswer
Up
n°9143977
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-05-2014 à 00:20:20  profilanswer
Une R9-290, Sapphire, MSI, Gigabyte, PowerColor ...
n°9143990
kabs59
Posté le 09-05-2014 à 00:51:39  profilanswer
La sapphire pourra pas rentrer sur mon boitier je vais voir pour les autres constructeur merci
n°9144048
lesabreur
Posté le 09-05-2014 à 07:34:48  profilanswer
Une R9 290 Gaming de MSI doit faire 27,8 cm donc un peu plus courte que les GTX 780/780Ti : http://www.msi.com/product/vga/R9_ [...] cification
n°9145742
chtit
R-CB5
Posté le 10-05-2014 à 23:46:41  profilanswer
ton boitier accepte maxi des CG de 290mm de long
les MSI en general sont assez courte oui
en fait evite les modele avec 3 ventilo en general, trop longue ;)
mon topic de ventes
  Choix CG
choix entre deux CG R9 270xChoix couple CPU-CG
Aide choix CG alim pourris ( Q6600 )Help ! choix de CG
[Choix] CG pour deux écrans 2560x1600 et 1920x1200[Choix] CG pour 5760*1080.
Aide pour changement CG et choix alimentation et choix ventiloChoix Upgrade fait, reste que la CG à choisir
Choix CG pour de la CAOChoix CG et ALIM pour upgrade
Plus de sujets relatifs à : Choix CG
