7085 connectés
  Alimentation
  Chargeur 12v pour laptop 150W
n°10587385
_Ato_
Posté le 28-06-2019 à 16:24:45  profilanswer
Bonjour
Je cherche le meilleur moyen de brancher mon laptop dans un camping-car (en 12V donc).
Il s'agit d'un HP Omen 17AN013nf, sur l'adaptateur secteur il est indiqué en gros "150W" mais en (très) petit  "Output 19.5V - 77A"
De quel type d'adaptateur ai-je besoin ? La plupart de ceux du commerce ne vont pas au delà de 100W, est-ce suffisant ?
Merci !
n°10587420
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 28-06-2019 à 17:22:53  profilanswer
_Ato_ a écrit :
Bonjour
Merci !
150W ça me semble gros, mais alors 19,5v x 77A ça fait carrément 1500W
Tu aurais pas inversé W et A des fois ?
Sinon ya des inverter sur ebay, je sais pas ce que ça vaut (ça transforme le 12v DC en 220v AC) : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] r&_sacat=0
n°10587456
_Ato_
Posté le 28-06-2019 à 18:32:15  profilanswer
Pardon c'est 7.7, soit effectivement 150W...
La solution de l'inverter me tente moyennement, passer du 12v DC en 220v AC pour le repasser en 19v DC
n°10587464
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 28-06-2019 à 19:04:09  profilanswer
Tu peux essayer ce convertisseur allume cigare 150W qui va jusqu'à 20v
http://www.webducommerce.com/voitu [...] p-370.html
regarde si y a un connecteur compatible.
Moi j'avais acheté dans un shop auto un convertisseur allume cigare vers 220v, comme ça je peux brancher ce que je veux
un truc comme ça sauf que celui là va que jusqu'à 140W : https://www.ldlc.com/fiche/PB00041291.html
Message édité par chevalier2000 le 28-06-2019 à 19:05:11
multiculturalisme, Nationaliste
n°10587467
_Ato_
Posté le 28-06-2019 à 19:28:21  profilanswer
Le problème des convertisseur c'est qu'il faut bien prendre du pur sinus, la plupart de ceux à moins de 100€ sont en quasi-sinus, et qu'en plus on a une perte à chaque conversion. Et un mauvais rendement, quand on tient sur du solaire, c'est dommage !  ;)
Message édité par _Ato_ le 28-06-2019 à 19:38:10
n°10633877
_Ato_
Posté le 20-09-2019 à 10:37:23  profilanswer
Alors j'ai testé plusieurs solutions :
- un convertisseur 12V/220V 300W
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/914aogzifZL._AC_SX679_.jpg
https://www.amazon.fr/dp/B00GINASFA [...] 31_TE_item
->  ça charge mais l'alimentation du PC bourdonne de manière inquiétante.
- Un convertisseur réglable 12V-> 14V à 21V.
https://i2.cdscdn.com/pdt2/3/9/0/1/550x550/gob0699957609390/rw/120w-voiture-maison-adaptateur-secteur-universe.jpg
https://www.cdiscount.com/informati [...] 09390.html
-> Quand je le branche (réglé sur 19V ou 20V) à la place de l'alim du PC la diode de chargement s'allume, au niveau du système ça indique que c'est en charge... pendant 5 secondes seulement. Alors que la diode de chargement reste allumée. Et ça ne charge pas.
- Un convertisseur 12V-> 19V 8A que j'ai adapté à la fiche de chargement HP.
https://i2.cdscdn.com/pdt2/7/5/6/1/700x700/sou0602451626756/rw/dc-12v-9v-18v-to-19v-8a-152w-impermeable-puissan.jpg
https://www.cdiscount.com/bricolage [...] 26756.html
-> même résultat qu'avec le chargeur réglable.
Une idée de ce qui fait que l'ordinateur ne charge pas ?
Faute de solution je vais devoir envisager de le revendre pour un modèle moins gourmand en alimentation... :/
n°10636055
_Ato_
Posté le 25-09-2019 à 18:55:15  profilanswer
Problème solutionné par l'achat d'un convertisseur de meilleure qualité, un COTEK 350W.
https://cdn.adaptoo.com/se-350-212-side_600_600.png
https://adaptoo.com/convertisseur-t [...] 20-v-cotek
n°10636057
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 25-09-2019 à 18:57:45  profilanswer
Ah oui c'est 10x le prix de l'autre
C'est bon à savoir !
n°10636151
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2019 à 22:50:11  profilanswer
200 baluches tout de même [:otacon-yuiitsu:5]
Message édité par zonka le 25-09-2019 à 22:50:22
n°10636161
_Ato_
Posté le 25-09-2019 à 23:06:43  profilanswer
Ça reste moins cher que celui à 40 balles qui se révèle inutilisable.  ;)
n°10636170
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2019 à 23:16:41  profilanswer
Ah ça entièrement d'accord, il vaut mieux du bon matos que mégoter avec des chinoiseries infectes, mais dur de ne pas trouver un truc potable à prix inférieur disons :)
  Alimentation
Cherche reference disponible pour CM 1151 avec entrée alimentation 12VConseil achat: Quel clavier le plus agréable pour un laptop?
Comment optimiser / roder au mieux la batterie d'un laptopAvis config gaming 500€
[résolu] n'importe quel alcool iso est bon pour nettoyer un laptop ?Écran de laptop qui clignote quand batterie basse ?
[RESOLU] 1050 TI laptop 2GB ? 4 GB ? 6 GB ? kekecé k'c'te merde ?laptop socket 1168 bga / 1356 fcbga
Deux connecteurs ATX 12V sur ma Aorus Z390 Master [Besoin d'aide] Fan Controller et entrée 12V
Plus de sujets relatifs à : Chargeur 12v pour laptop 150W
