3548 connectés
  Alimentation
  Charge SAUS S712FB
Charge SAUS S712FB
n°11260456
ap du 24
Posté le 29-06-2023 à 17:20:02  profilanswer
suite à un écoulement de liquide dans mon portable (petite quantité d'eau), mon portable ASUS S712FB ne charge plus la batterie.
Il fonctionne depuis de nombreux mois sur secteur, il dit que la batterie est à 100%, mais dès que je débranche la batterie, il s'éteint.
J'ai retiré la batterie et le message est toujours le même.
Donc, soit la batterie est HS (meilleur panne) soit c'est le circuit de charge.
Comment tester à la prise de la batterie si la tension de charge arrive?
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Cdlt
Alain
n°11260457
ap du 24
Posté le 29-06-2023 à 17:22:17  profilanswer
Pardon, il faut lire ASUS
n°11260542
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-06-2023 à 06:07:05  profilanswer
Bonjour
Tu devrais plutôt te mettre dans la sous-catégorie "matériel et problèmes divers", en éditant ton premier message avec le bouton https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
Tu pourras aussi modifier le titre.
Si tu n'as pas de réponses tu peux aussi poster sur ce fil : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Alimentation
  Charge SAUS S712FB
PC en charge qui se figeRTX 3090 Ti coupure charge CPU / baisse FPS
Probléme fréquence en charge de mon Ryzen 5 5600XBatterie ne charge pas sur un Thinkpad T470 W10DG
Pourquoi ma RAM est-elle prise en charge à une fréquence si basse ?Voyant batterie bleu clignotant et batterie qui ne se charge plus
Charge portable sur usb-c pdPlantage en charge tous les jeux
Reboot de la machine en pleine chargePC qui reboot quand il rentre en charge
Plus de sujets relatifs à : Charge SAUS S712FB
