3302 connectés
  Alimentation
  Changement de ventilateur d'alim
n°9681016
rockstar35
Posté le 12-12-2015 à 09:57:40  profilanswer
Bien le bonjour !
Depuis quelques temps le ventilateur de mon alimentation fait un cliquetis constant ce qui est très énervant à force, je veut donc le changer, je me suis renseigné sur internet mais j'ai trouver peu de réponse.
J'aimerais déja savoir si le ventilateur que je vais acheter doit avoir exactement les même caractéristiques que l'ancien ? ( Taille bien sur mais je parle ici de la puissance ou tout autre caractéristique technique.)
Et ou en acheter ? car c'est une broche 2 pins qui se trouve dans l'alimentation et il ne vendent dans le commerce que des ventilateurs 3 ou 4 pins je ne sais plus.
Voila voila j'attends avec impatience vos réponses :)
n°9681068
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-12-2015 à 11:03:25  profilanswer
Salut
N'importe quel ventilo 3 pins 120mm fera l'affaire, un bequiet pure wings 2 à 10€ par exemple, c'est silencieux et efficace à plein régime.
Il suffit de couper le cable de ton ventilo actuel, couper le cable du nouveau, et de souder les deux fils d'alim.
Un coup de scotch d'électricien et roule.
Ou la solution du commerce : http://www.ldlc.com/fiche/PB00171354.html
Message édité par artouillassse le 12-12-2015 à 11:28:20
n°9681077
evilo70
Posté le 12-12-2015 à 11:15:08  profilanswer
quel est le modèle de ton alimentation ?
si c'est de la daube autant la changer
avec un ventilateur trois broches tu supprimes le fil en trop et tu branche les 2 autres (noir et rouge en général)
n°9681117
artouillas​sse
Posté le 12-12-2015 à 12:30:48  profilanswer
+1 pour la marque de l'alim, mettre un nouveau ventilo dans une advance .....
n°9681167
rockstar35
Posté le 12-12-2015 à 13:26:21  profilanswer
Déja merci de vos réponses rapides :)
Mon alim c'est une Antec 520 W
Acheter ici = http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
Donc ventilo 135 mm
Je pense que l'adaptateur est un bonne idée, il y aura juste a le raccourice un peut je pense
n°9681202
artouillas​sse
Posté le 12-12-2015 à 14:31:41  profilanswer
Pour le raccourcir, tu utilises les liens en platoc/métal qui attache les cables, et tu fais une pelotte.
n°9681215
rockstar35
Posté le 12-12-2015 à 14:53:48  profilanswer
Yep si il y a assez de place dans l'alim
Et sinon il faut prendre les meme caractéristiques que le 1 er ventilo a part la taille ?
  Alimentation
Ventilateur hd radeon 7950Changement de config'
Une alim de 250 watts peut elle suffire pour une 750 ti?GTX TITAN X sur une alim 750w?
Ordinateur ne fonctionne plus depuis changement d'alimentationventilateur d'alimentation HS
Changement ventilateur alimSuite à changement d'alim, mon ventilateur tourne 3 sec puis rien...
Changement ventilateur alim 80x80x20PC qui ne fonctionne plus apres changement d'alim et ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventilateur d'alim
