4440 connectés
  Alimentation
  Changement d'alimentation ?
n°8556817
mald3
Posté le 21-12-2012 à 23:28:15  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acheter une carte graphique, lA MSI AMD Radeon HD 7770 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] d1gd5.html )
Je l'ai commandé sans même regarder si mon alimentation allé supporter la puissance de la carte graphique et c'est pourquoi j'aimerais votre avis.
Ma configuration :
-Intel Core i3 550 Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
-4 Go de mémoire totale de type DDR3
-Disque dur Hitachi HDS721010CLA332 de 931.51 Go SATA II
-Carte Graphique MSI AMD Radeon HD 7770
Le tout sur une alimentation d'origine de 300W.
Et ce que vous pensez que ça peut tourner sans problème ?
Et si oui, pouvez-vous me conseiller un adaptateur pour les connecteurs 6 broches PCI-E de la carte ? Je viens de m'apercevoir que je ne possédais pas de branchement pour prise molex, par contre j'ai deux prise sata en rabe.
Ps: Sur la boite de la carte il y a marqué : Minimum System Requirement : 450W (or greater) power supply with one 75W 6-pin Pci express power connector recommended
Merci !
Message édité par mald3 le 21-12-2012 à 23:29:33
n°8556822
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-12-2012 à 23:30:54  profilanswer
Bonsoir
marque et modèle de l'alim ? menfin si tu n'as pas de prise PCI-E libre...ça va etre compliqué.
Message édité par alein le 21-12-2012 à 23:31:35
n°8556842
mald3
Posté le 21-12-2012 à 23:41:14  profilanswer
Je ne sais pas du tout, c'est encore d'origine elle fait 300W
J'avais pensé à deux adaptateurs sata -> molex ?
Mais ce message : Minimum System Requirement : 450W (or greater) power supply with one 75W 6-pin Pci express power connector recommended  sur le carton de la carte me fait douter
n°8556848
alein
Posté le 21-12-2012 à 23:46:34  profilanswer
c'est écrit dessus...
sinon ta carte 7770 demande un petit 80 watts. donc une alim de marque, avec 350 watts et un connecteur PCI-e fera l'affaire...
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ition.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139834.html
n°8556886
mald3
Posté le 22-12-2012 à 00:08:05  profilanswer
Je ne vois rien, sauf marquer HP (il font des alims' ? lol)
Merci pour la fiche test Alein ;)
Sinon, j'en ai pas assez de mon alimentation de 300W ? J'ai deux prises sata de libres, existe t'il des adaptateurs sata -> molex 3points ?
Merci encore.
Ps: à quoi correspond : Minimum System Requirement : 450W (or greater) power supply with one 75W 6-pin Pci express power connector recommended ??
n°8556890
alein
Posté le 22-12-2012 à 00:11:20  profilanswer
le problème de ton alim c'est que tu vas mettre des raccords sur des rallonges... ce qui n'est pas très bon... autant partir sur une vraie bonne alim directement.
sur le carton, ce sont des recommandations qui servent à protéger le fabricant de la carte de toute responsabilité quand on utilise des alimentations noname chinoises bas de gamme.
n°8556897
mald3
Posté le 22-12-2012 à 00:16:49  profilanswer
D'accord merci beaucoup Alein.
Et ce que tu peux me conseiller, j'ai un budget max de 50e <_<
n°8556905
alein
Posté le 22-12-2012 à 00:20:28  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139834.html bis...
n°8556929
mald3
Posté le 22-12-2012 à 00:40:30  profilanswer
Merci beaucoup :)
  Alimentation
Update Pc changement CG et alimentation besoin d'aide !Petite question pour changement d'alimentation !
Changement d'alimentationChangement de CG et comtpatibilité avec alimentation
Changement d'alimentation = Changement de fils?Changement de boitier et alimentation
Changement ventilo alimentation[RESOLU] Changement d'alimentation
Changement AlimentationChangement d'alimentation nécessaire?
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alimentation ?
