5899 connectés
  Alimentation
  Changement d'alimentation
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8302930
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 16:39:16  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai un petit souci. J'ai récemment acheté une Gainward Nvidia GeForce GT520 1024 MB DDR3 mais mon ordinateur est vieux (Je l'ai acheté le 26 Avril 2007, pour vous dire !)
La carte graphique que j'ai acheté a besoin de 300W MINIMUM alors que mon alimentation n'en fournit que 250 MAXIMUM !
Alimentation : 250W max. (5V - 18A dédiés au slot PCI-Express x16)
Carte Graphique : 300W min. (a besoin d'un courant de 12V - 18A)
Voici tout ce qui est écrit sur le boitier d'alimentation :
J'en ai déjà parlé avec mon père et il m'a dit de bien vérifier que la carte mère puisse accepter une nouvelle alim'. La carte mère est une istart F9007/C au format ATX - 12V.
Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelle alimentation est compatible avec cette carte mère ? Ou sinon, si une alim' de 400/500W risque de griller mes composants ? (CPU, GPU, RAM, HDD, CD-ROM, etc...)
Merci d'avance.
n°8302940
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-05-2012 à 16:44:39  profilanswer
Hello, faut juste voir que l alim soit ATX.......
et voila une alim rapport qualiter prix excelent...
http://img15.imageshack.us/img15/5538/capturexh.png
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par chriskenoby le 06-05-2012 à 16:45:37
n°8302943
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 16:46:51  profilanswer
c.f "Voici tout ce qui est écrit sur le boitier d'alimentation :
DC output : +3.3V - 17.0A (ORG), +5V - 18.0A (RED), +12V1 - 8.0A (YEL)
                +5Vsb - 2.0A (PURP), -12V - 0.3A (BLUE), +12V2 - 14.0 A (YEL/BLk)
               P.G. Signal (GRAY), Ground (BLACK)
(+3.3V & +5V = 115W Max.), Total output continuous shall not exceed 250watts."
n°8302948
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 16:49:01  profilanswer
Merci de cette réponse rapide :) !
Est-ce que cette alimentation là est une ATX ? Tu es certain que le voltage ne sera pas différent même si il y a plus de Watt ?
n°8302951
chriskenob​y
Posté le 06-05-2012 à 16:49:23  profilanswer
c est sur quoi comme PC
n°8302952
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 16:49:27  profilanswer
Ca ressemble à une étiquette de Fortron ( FSP ), donc une 250W correcte pour une carte graphique qui en consomme même pas 30, ça ira très bien :)
n°8302956
chriskenob​y
Posté le 06-05-2012 à 16:51:33  profilanswer
oui cette alim est atx, et fait partie d un des meilleurs bloc sur le marcher ( rapport/qualiter/prix), et la puissance n a rien a voir, si ton pc demmande 250 W tu peut lui mettre une alim de 1000W ton pc en tireras que 250W et l alim ce tournera les pouces...... :D
n°8302957
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 16:51:53  profilanswer
Que veux-tu dire par là, "Kingus 4300" ? La GT 520 consomme 300W...
"chriskenoby", c'est un Packard Bell standard
n°8302961
chriskenob​y
Posté le 06-05-2012 à 16:52:37  profilanswer
exact j ai zapper le gt 520 ( confondue pour une 550 ) lecture en diagonal..... :jap:
n°8302962
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 16:52:42  profilanswer
Donc il faut que je change de carte mère ?
n°8302964
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 16:53:15  profilanswer
Non pas du tout, une GTX 580 consomme 300W, une daube telle qu'une GT 520, c'est 25 - 30W, c'est tout.
Change rien.
Message édité par Kingus 4300 le 06-05-2012 à 16:54:00
n°8302966
chriskenob​y
Posté le 06-05-2012 à 16:53:53  profilanswer
donc alim ATX, non la gt 520 consomme moins de 50 watt.....la carte seul ton pc complet doit tirer 180w en full.....
Message édité par chriskenoby le 06-05-2012 à 16:54:19
n°8302967
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 16:54:48  profilanswer
Sur la boîte il y a écrit :
"minimum 300Wor greater systempower supply (with a minimum of 12V current rating of 18A)
n°8302971
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 16:56:11  profilanswer
Oui, ils prennent une grosse marge pour les boulets qui utilisent une alim de merde.
Ca veut pas dire qu'elle consomme 300W hein... nVidia annonce une consommation maximale de 29W.
n°8302972
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 16:56:37  profilanswer
Change rien.
j'ai essayé ça mais ça ne marche pas ! quand je lance assassin's creed brotherhood (par exemple) les images sont saccadées et pourries alors que ma Geforce 8400 GS le fait tourner mieux...
Quelque chose ne va pas...
n°8302974
chriskenob​y
Posté le 06-05-2012 à 16:58:34  profilanswer
houla attention, la gt 520 n est pas une carte gamer, la 8400 gs non plus.......
n°8302976
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 16:59:25  profilanswer
C'est des daubes toutes les deux, tu pourras jamais jouer à quoi que ce soit correctement avec une GT 520.
Ton problème ne vient certainement pas de l'alim. ( Ton PC s'éteindrait tout seul si c'était le cas )
n°8302978
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:00:00  profilanswer
Si c'est vraiment la cas, pourquoi est-ce que la carte ne marche pas...? Parce que tous les pilotes sont installés, tout est en ordre mais la carte ralentit mon pc et je ne peux même pas utiliser itunes et quand j'y arrive, la musique donne un son bizare...
n°8302980
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:01:46  profilanswer
Niveau "daube", j'ai connu pire ! J'ai actuellement une Geforce 8400 GS et j'arrive tout de même à jouer convenablement (avec tout les paramètres au minimum bien sûr !) Comparé à ce quej 'ai, la GT520 est une fusée, je t'assure ;)
D'où vient le problème alors, sinon de l'alimentation ?
n°8302983
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 17:04:28  profilanswer
Certainement pas de l'alim, la GT520 consomme même pas 5W de plus que ta 8400GS.
Tu as bien désinstallé les pilotes de la 8400 avant ?
n°8302984
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:05:43  profilanswer
Je ne me souviens pas d'avoir du installer des pilotes pour la Geforce 8400 GS... Tout ce que j'ai c'est le Nvidia Control Panel
n°8302988
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 17:07:27  profilanswer
Alors télécharge les derniers drivers sur le site nVidia et désinstalle tout ce qui concerne une carte graphique nVidia, et installe les nouveaux.
n°8302990
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:09:03  profilanswer
J'enlève la 8400 GS et je met la GT 520 ou j'enlève tout ?
n°8302993
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 17:10:48  profilanswer
- Tu télécharge les derniers drivers
- Tu désinstalle les drivers actuels nvidia
- Tu vire la 8400GS et tu mets la GT520
- Tu démarre
- Tu installe les drivers téléchargés juste avant.
n°8302996
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:11:44  profilanswer
- Tu démarre
Okay, je vais essayer ça ! Je vous tiens au courant
n°8303006
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:18:40  profilanswer
Je désinstalle tout ce que je vois avec Nvidia dessus !
n°8303007
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 17:20:22  profilanswer
Oui :)
n°8303016
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:26:10  profilanswer
Et maintenant je redémarre avec la nouvelle carte !
n°8303020
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 17:27:41  profilanswer
Oui, et tu installe les derniers pilotes.
n°8303024
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:31:19  profilanswer
Je suis en train de télécharger la le pilote Nvidia version 296.10 :) Si ça marche, je n'aurai pas jeté 40€ !
n°8303036
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:44:36  profilanswer
J'installe d'abord le pilote Nvidia ou les pilotes de la carte ?
n°8303038
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 17:46:57  profilanswer
C'est la même chose.
n°8303040
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:47:59  profilanswer
Ok, merci. Là il me dit : "suppression de la version précédente"
n°8303041
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:49:12  profilanswer
L'ordinateur redémarre maintenant
n°8303062
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 17:59:36  profilanswer
Voilà, le problème d'avant se répète : Quand je redémarre, il fait un écran noir juste avant d'aller sur le menu pour se connecter à sa session... et il reste bloqué comme ça pendant longtemps... là tout ce que je vois c'est la souris -_-
n°8303066
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 18:01:08  profilanswer
Bizarre ça. Le disque dur "gratte" ou il fout rien ?
n°8303071
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 18:02:59  profilanswer
Le disque tourne comme d'habitude... C'est bon, je me suis connecté maintenant. Mais le pc pense que j'ai une GTX 520 alors que pas du tout !
n°8303084
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 18:08:49  profilanswer
Pour l'instant rien ne semble avoir changé, mis à part la lenteur du démarrage et du bureau... Le son est aussi bon qu'avant, et les jeux sont toujours aussi lents que la dernière fois que j'ai installé la carte ! À l'aide !
n°8303091
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-05-2012 à 18:13:07  profilanswer
Je sèche là, désolé :o
n°8303097
matt78mj
Posté le 06-05-2012 à 18:14:45  profilanswer
Étant donné que la carte à besoin de 12V - 18A et que mon pc n'en fournit que 5V - 18A, est-ce que ça pourrait venir de là ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Changement de CG et comtpatibilité avec alimentationChangement d'alimentation = Changement de fils?
Changement de boitier et alimentationChangement ventilo alimentation
[RESOLU] Changement d'alimentationChangement Alimentation
Changement d'alimentation nécessaire?Suite à une alimentation HS changement carte mère
Alimentation suffisante pour changement de CG ?Alimentation changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alimentation
