2630 connectés
  Alimentation
  Ecran bleu au demarrage après changement d'alimentation
n°10767445
alex202b
Posté le 15-05-2020 à 04:29:18  profilanswer
Hier j'ai eu une panne de courant, localisée au niveau de mon pc. J'ai entendu un bruit dans mon ordinateur à ce moment là. Après avoir relevé le disjoncteur, le courant était revenu mais mon pc lui ne s'allumait plus. J'ai fait des test, changé de prise, de câble d'alim, je l'ai débranché, j'ai retiré la pile de la CM pendant 15 minutes, j'ai même appuyé sur le petit bouton clear CMOS, j'ai tout rebranché, mais il ne s'allumait toujours pas. Je pense que la panne a été causée par l'alim..
Ce matin donc je suis allé au magasin et j'ai acheté une autre alimentation, ils m'ont dit que si ça ne marchait pas ils me la rembourseraient. J'ai donc remplacé ma corsair 750w par une cooler master 750w.
J'ai effectué un branchement très sommaire sans câble management juste pour tester https://ibb.co/T2snrbk https://ibb.co/5FCvqh8 https://ibb.co/FzP4KH4 https://ibb.co/18YyXDY https://ibb.co/FmxmknL https://ibb.co/Wg4z55c , maintenant le pc démarre, mais le résultat n'est pas bon. J'ai un blue screen au moment du démarrage. https://ibb.co/PjJk2DJ https://ibb.co/MnM4VmK
Je suis donc allé voir dans le bios, j'ai mis à jour la date et l'heure et remis la fréquence de démarrage comme il faut avec mon ssd en tête puisque windows se trouve dessus. https://ibb.co/Tt27R2M
Ça n'a rien changé. Je pense avoir tout branché comme il faut, je vous mets toutes les photos. Il y a un câble qui dépasse non branché mais je pense que c'était déjà le cas avant: https://ibb.co/hBBQKZ4 https://ibb.co/Cskmq0D
Ce que je ne comprends pas, c'est que le ventilateur de la nouvelle alimentation ne tourne pas...
La carte mère indique un code de débogage A0 lorsque j'arrive au blue screen. Et il n'y a pas d'autres voyants particuliers à ce moment là.
Je remercie d'avance ceux qui pourront m'aider, je suis disponible pour toutes questions complémentaires, en espérant vous avoir apporté assez d'informations ^^
Bonne soirée à vous.
Mon hardware : gtx 1070, i5 6600k, CM MAXIMUS Hero VIII, cooler master 750W, SSD Samsung 500go et DD 1To, carte Wi-Fi, 2x8go RAM corsair
n°10767459
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-05-2020 à 07:41:40  profilanswer
Hello, ils ouvrent tot chez toi :)
c'est pas un blue screen, c'est l'indication Windows de demarrage mal/ou non reussi, en principe il faut outrepassé ce log, cela est venu du crash brutal et de la non fermeture correct de Windows.
le ventilo de la cooler master doit etre semi passif, me semble .
n°10767551
alex202b
Posté le 15-05-2020 à 12:56:50  profilanswer
Merci pour ta réponse, comment je peux outrepasser ça du coup ? J'ai plus qu'a réinitialiser windows ? A la limite ce ne serait pas tres grave si je n'ai que ça a faire puisque il n'y a que windows 10 sur le ssd
n°10767663
alex202b
Posté le 15-05-2020 à 15:24:23  profilanswer
Bon, du coup, c'est résolu, j'ai réinitialisé windows, et j'ai installé un logiciel permettant de tester les limites de l'alim. Et effectivement il s'est enclenché. Merci !
  Alimentation
Ecran 4K : U28E590D en TN ou Philips 276E8VJSB en IPS ?Probleme ecran noir
Probleme ecran noir 1er montageAlimentation certifiée 95+
Changement résolution tout seul quand écran s'éteint et se rallumeUpgrade de ram - écran noir
RTX 2080Ti Ventus GP ventilos à fond au démarrageDémarrage aléatoire - retour sytématique au bios
Changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu au demarrage après changement d'alimentation
