4063 connectés
  Alimentation
  Chagement ventilo sur alimentation
n°8431815
pelouze
Posté le 29-08-2012 à 12:43:47  profilanswer
Bonjour a tous.
Juste une petite question.
Jais changé le ventilo (enermax tb silencio 120mm)de mon alimentation (fortron blue storm 2) car il était trop bruyant.
Le problème c'est que le débit d'air est très en dessous du précédent et du coup en charge l'alim chauffe quand meme plus car l'enermax a une vitesse de 900 tour/min maxi.
Donc question, ya t il un risque pour mon alim ou ces betes la peuvent chauffer??
Config:
hd 7950 oc
2600k à stock
2 ssd
  Alimentation
Choix carte mère, mémoire, alimentationChoix Carte graphique, ram, alimentation
[Bruit] Grésillements Grave de l'Alimentation au démarrage.Gestion alimentation individuelle disque dur interne sous XP
Montage nouveau Pc , Alimentation redémarre et rien ne fonctionneVentilo 200mm lent avec rhéobus
[Résolu] Adaptateur d'alimentation - broches enfoncées2 ventilo sur cpufan et ventilation NZXT phantom 410
[RESOLU] Régler la vitesse du ventilo de l'alimVentilo, température et Bruit
Plus de sujets relatifs à : Chagement ventilo sur alimentation
