4894 connectés
  Montage nouveau Pc , Alimentation redémarre et rien ne fonctionne
n°8427591
vignot55
Posté le 25-08-2012 à 12:29:37  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je vien de me monter un nouveau Pc , Processeur I7 3770 , carte mere ASUS P8H61-M , alim Antec 620 W , 4 go de ram , Carte graphique Nvidia GT560 .
Apres avoir tout branché le pc ne démarre pas , l'alim reboot en boucle ( en fesant un bruit tout les 4sec ) et le ventilo de mon processeur tourne une fraction de seconde et s'arrete .
Quelqu'un aurait t-il une idée ?
Merci d'avance
n°8427594
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2012 à 12:31:41  profilanswer
Hello
Questions d'usage:
- entretoises bien mises ?
- câble d'alim additionnel 12v 4-8 pins branché?
n°8427595
delatruel
Posté le 25-08-2012 à 12:31:52  profilanswer
es tu certain de ton montage ???
donne le détail de ce que tu as connecté  :D
n°8427604
vignot55
Posté le 25-08-2012 à 12:37:17  profilanswer
Je pense pas que cela vienne des entretoises car j'ai essayer de démarré le pc en le sortant du boitier , pour ce qui est de la broche 4 pins , elle est bien branché .
J'ai connecté la broche 4 pin situé a coté du proc , la broche 24 pin , et le ventilateur .
Le voyant de la carte mere s'allume .
n°8427615
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2012 à 12:40:43  profilanswer
Tu peux essayer de démarrer sans la carte graphique avec juste le HD4000 intégré au CPU
n°8427616
vignot55
Posté le 25-08-2012 à 12:41:34  profilanswer
J'ai deja essayé , ça ne marche pas
n°8427627
delatruel
Posté le 25-08-2012 à 12:46:47  profilanswer
et le montage du cpu ?
n°8427632
vignot55
Posté le 25-08-2012 à 12:52:47  profilanswer
Bas je l'ai fait normalement
n°8427637
delatruel
Posté le 25-08-2012 à 12:56:37  profilanswer
je te donne juste une piste supplémentaire
n°8427646
vignot55
Posté le 25-08-2012 à 13:01:25  profilanswer
Merci de ton aide , mais j'ai deja démonté le proc et j'ai verifié qu'il été bien monté , je penche plus pour un probleme de compatibilité de la carte de mere avec mon i7 , il faudrait peut etre faire une mise a jour de bios nan ?
n°8427649
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-08-2012 à 13:04:08  profilanswer
Bonjour
En effet, les P8h61 sont compatibles avec ivy bridge, donc ton i7 3770, à partir du bios 3605...
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] USB3/#CPUS
n°8427656
delatruel
Posté le 25-08-2012 à 13:07:37  profilanswer
déjà voir sur le site pour ta cm
n°8427658
vignot55
Posté le 25-08-2012 à 13:08:22  profilanswer
Je ne sais pas comment effectuer la MAJ :(
n°8427660
alein
Posté le 25-08-2012 à 13:09:48  profilanswer
c'est expliqué dans le mode d'emploi de la carte mère...mise à jour du bios.
n°8427712
vignot55
Posté le 25-08-2012 à 13:54:05  profilanswer
Oui mais il faut un processeur , et si je retire mon i7 je fais comment ?
n°8427721
alein
Posté le 25-08-2012 à 13:59:39  profilanswer
ben tu ne peux pas...il te faut un sandy bridge ( type i3 2100, pentium GXXX) pour flasher ton BIOS et ensuite tu remontes ton I7...
Certaines cartes mères Asus permettent de flasher le BIOS sans processeur, mais ce ne sont pas toutes...
Avec un port USB vert sur le back panel...
n°8427723
delatruel
Posté le 25-08-2012 à 13:59:51  profilanswer
achat dans une boutique ? net ?
t'as pas d'amis ?... avec du 1155 ?
Problème PC bloqué sur ecran de demarrage WindowsAvis Config PC Gamer Battlefield 3
Upgrade PC HP Pavilion p6345frje viens vde monter mon pc il démarre mais rien ne se passe
PC en rade après un orage12v 4 pin ne fonctionne pas
La ventilation de mon PcAide config PC pour photo et jeux
Config PC gamer 600-770€problème de montage pc
Plus de sujets relatifs à : Montage nouveau Pc , Alimentation redémarre et rien ne fonctionne
