3678 connectés
  Alim 7900xtx XFX
Alim 7900xtx XFX
n°11217386
arios84
Posté le 31-01-2023 à 21:06:53  profilanswer
Bonjour ,
j'ai commander une CG XFX 7900XTX , j'ai cependant vue qu'il fallais 3x8pins d'alimentations ,
j'aimerais savoir , j'ai actuellement 2 cable 2x6pins(+2) , je vais donc devoir brancher les 2 cables ?
car je ne vois ou , je pourrais acheter un cable supplémentaire 1x8pins
Alimentation Thermaltake GF3 1200W
Vous remerciant d'avance :)
n°11217410
quicksilve​r01
Posté le 31-01-2023 à 22:05:22  profilanswer
:hello:  Avec cette alim tu est censé en avoir 4 d'origine. pcie 6+2 * 4
Message édité par quicksilver01 le 31-01-2023 à 22:06:06
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11217419
arios84
Posté le 31-01-2023 à 22:39:51  profilanswer
effectivement !
enfin la j'ai un  2x8pins (6+2 x2)
donc je vais brancher qu'une seul des tete a la CG et l'autre restera dans le "vide" ?
n°11217450
quicksilve​r01
Posté le 01-02-2023 à 00:32:56  profilanswer
oui
n°11217552
max022
Posté le 01-02-2023 à 11:35:19  profilanswer
Ben je ne comprends pas vu que tu as 4 pcie 6+2 sur l'alim pourquoi tu ne les utilise pas (enfin 3 des 4 pour être précis).
A moins d'utiliser 2 pcie 6+2 pour autre chose que le gpu, j'essayerais d'utiliser 3 connecteurs indépendant pour le gpu, c'est le mieux.
n°11217556
francis125​6
Posté le 01-02-2023 à 11:42:50  profilanswer
Certains cpu demandent aussi 2*8pins.
Mais ça lui laisse 2 câbles minimum.
  Alim 7900xtx XFX
MSI mpg z590 gaming edge wifi Antennes et alim pcie[Dilemme] Quelle CG 1080p pour une petite alim & 100€ ?
Conseil CG pour config (alim 650w - CG de 25 cm ou moins - budget X)Problème d'écran noir avec ma RX6950XT XFX en jeu
Quelle alim pour une 6950 XT X-TRIO (MSI) ?Quelle alim ? RTX 3070
Question Alim pour Interface Thunderbolt vers PCIEAlim suffisante ?
connecteurs d alim 4090 qui brulentChoix Alim pour 3080TI ou +
Plus de sujets relatifs à : Alim 7900xtx XFX
