6885 connectés
  Alimentation
  2 x 6+2 broche vers 4 x 6 broche ?
n°9086374
neji69
Posté le 12-03-2014 à 14:00:39  profilanswer
Bonjour la communauté Hardware FR, j'ai une question d'ordre technique concernant l'alimentation de mon futur SLI.
Possédant une alimentation Fractal Tesla 650w GOLD avec 2 câbles d'alimentation 6+2 pins prévu pour les cartes graphique déjà utilisé pour une en 2x6 pins. Donc l'idéal serait d'avoir acutellement 4x6 pins, j'espère que tout le monde me suit encore sur le coup... j'ai donc vu cet article qui serait donc de faire tout simplement de mes 2x6+2 pins en 4x6 pins, la solution serait-elle viable pour un SLI de 660ti ? Concernant les wattages, je me suis renseigné, avec ma config ca passe, j'espère avoir été assez clair ! Merci http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 11537.html
n°9086385
thony94
Posté le 12-03-2014 à 14:08:46  profilanswer
Oui c'est bien comme solution :)
Sinon avec tes cg tu as pas un adaptateur molex vers pci-e de fourni ?
n°9086387
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-03-2014 à 14:11:10  profilanswer
Salut
A mon avis ça passe, et le cable est bon.
n°9086388
neji69
Posté le 12-03-2014 à 14:11:27  profilanswer
Merci de ta réponse, j'en ai bien, mais j'ai peur d'en avoir pas assez tout simplement, et niveau esthétique, c'est beaucoup plus esthétique aussi...
La seule chose dont je crains réellement c'est d'adapter un 6+2 broche vers un 2x6 broche pour alimenter une seule carte graphique, ça va pas créer une instabilité ou encore un sous wattage ?
n°9086392
artouillas​sse
Posté le 12-03-2014 à 14:14:00  profilanswer
C'est prévu pour.
Il n'y a que du 12volts (cable jaune) et il est partagé entre les composants qui sont alimentés par le 12volt.
Tant que tu as bien calculé le wattage actuel de ta config y a pas de soucis.
Mais pour info, il y a un forumeur qui faisait tourner un SLI de GTX 660 sur une BeQuiet 530W.
Et je pense pas que la 660Ti consomme 50W de plus que la 660.
Message édité par artouillassse le 12-03-2014 à 14:17:06
n°9086423
neji69
Posté le 12-03-2014 à 14:35:41  profilanswer
Très bien je te remercie pour ces explications, je vais donc commander de  suite mes 2 adaptateurs. :)
  Alimentation
problème clonage hdd vers sshdChangement ATX vers micro ATX (choix boitier silencieux/carte mère)
Upgrade hd6870 vers gtx760 ou 270xBranchement CG gtx 560 vers gtx 770
Mise à niveau Nero 11 vers 2014 PlatinumACER ASPIRE 5735 CCFL VERS UN DALLE LED / PAS DE RETRO ECLAIRAGE / NO
adaptateur usb3 vers rj45 pour disque dur MybookBesoin de conseil .. changement config ..i7 860 vers i7-4820
Problème Nvidia Asus GTX 780 HDMI vers HDTVAdaptater molex (ventilo) vers 3 broche (réhobus akasa) ?
Plus de sujets relatifs à : 2 x 6+2 broche vers 4 x 6 broche ?
