7997 connectés
  Branchement CG gtx 560 vers gtx 770
n°9066903
donpepiito​r
Posté le 24-02-2014 à 11:40:32  profilanswer
désoler si un sujet similaire existe deja mais j'ai pas trouver exactement ce que je recherchais..
voila mon souci,je viens de commandé une CG gtx 770 gigaB avec un branchement de 2x8 pins.
mon encienne CG etait une gtx 560 asus avc un branchement 2X6 pins.
Sur les deux cables les fiches a la base était des 8 pins car j'ai sur les deux un seul pin qui ce balade.
ma question est simple, est ce que je peux brancher les 2 cables comme je veux ou il y a un sens precis?
merci d'avance pour vos info :)
n°9066911
thony94
Posté le 24-02-2014 à 11:45:35  profilanswer
Chaque pins des cables ont une forme particuliere et les embouts sur la CG correcpondent à cette forme. De plus il y a une petite "languette" pour tenir le cable dans l'embout sur la CG donc tu ne peux pas te tromper, il n'y a qu'un seul sens :jap:
Surtout ne force pas si ça rentre pas ;)
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-HKU3xCme-pcie6-pcie8-01-s-.png
On voit bien sur cette image à droite, tu as des coins arrondi ou carré ou en diagonal
Message édité par thony94 le 24-02-2014 à 11:50:42
n°9066955
donpepiito​r
Posté le 24-02-2014 à 12:18:54  profilanswer
merci pour ta reponse rapide :)
en faite j'ai bien regarder et j'ai deux fois la fiche de gauche avec aucune difference de coin ou autre..
si les deux entrée de ma carte G corresponde aux fiches de gauche,y a t il une entrée spécifique pour mes deux cables bien distincte ou peu importe, temps que c'est branché?
je veux dire est ce que les sortie de la CG coresponde a quelque chose en particulier ou il suffit d'alimenté la CG ?
sa peut parraitre absurde mais je ne connais pas trop en montage pc :)
aufaite j'ai comme alim:http://www.maisondunumerique.com/gigabyte-superb-e620-ge-e620a-c3-alimentation-atx.html
Problème Température CG asus geforce gtx 770CG d'occasion
Mise à niveau Nero 11 vers 2014 PlatinumChangement préventif d'alim (cx 430 Corsair...) pour nouvelle CG
Branchement d'un SSD sur la carte mère.achat CG de base + alim (pas de base)
ACER ASPIRE 5735 CCFL VERS UN DALLE LED / PAS DE RETRO ECLAIRAGE / NOCherche CG pour Tv Sony X9005 (4K UHD) via Hdmi
Asus GTX 770 , un concentré de puissance complétement déréglé !
Plus de sujets relatifs à : Branchement CG gtx 560 vers gtx 770
