9577 connectés
  Alimentation
  Brancher 2 alim sur une seule CM et plusieurs CG
n°9055565
Sephiroth ​Lune
Posté le 14-02-2014 à 19:33:46  profilanswer
Salut à tous !
Je cherche à avoir une confirmation. J'ai fait quelques recherches sur le net (et ici aussi), mais je tombe un peu sur tout et son contraire ...
En gros, j'ai une seule CM, et plusieurs CG (entre 4 et 5). Du coup pour gagner en bugdet alim, je vais acheter 2x1000w ou 2x850w, et je cherche à savoir si il "suffit" de brancher une alim sur la CM avec le 20+4 broches, ainsi que une ou deux CG sur cette 1ère alim, et brancher les autres CG sur la 2ème alim.
Ormi le fait qu'elles vont pas démarrer en même temps (ça je suppose que je peux démarrer d'abord l'alim des CG, et ensuite celle de la CM ?), est-ce que ça va poser un quelconque problème ?
Merci :)
Message édité par Sephiroth Lune le 14-02-2014 à 19:34:33
n°9055584
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 14-02-2014 à 19:45:08  profilanswer
Tu veux mettre 3 ou 4 très grosses cartes graphiques dans un seul PC ?
n°9055649
mag84
Posté le 14-02-2014 à 20:48:44  profilanswer
je parie un haricot sur le mining de monnaies virtuelles !
n°9055688
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 14-02-2014 à 21:23:02  profilanswer
Euh est ce que tu l'aurais en français ?  (please)  [:tinostar dei]
n°9055708
waglou27
Posté le 14-02-2014 à 21:40:27  profilanswer
Il est possible de synchroniser le démarrage de deux alims :
Avant tout, quelques explications :
En appuyant sur le bouton de démarrage, le signal sera transmis à la MB de démarrer, elle va alors connecter les deux broches particuliers de l'alim qui vont la faire démarrer. Tu peux par un montage récupérer le signal et entraîner la connexion des deux broches d'allumage de l'autre alim.
Une bonne explication complète qui a l'air intéressante (j'ai pas tt lu) : http://www.macbidouille.com/articles/222/page1
Apparemment, il existe une solution déjà faite, une sorte de ""multiprise"" dans le PC, c'est un peu cher pour ce que c'est mais bon... : http://www.zeden.net/actu/18781-De [...] -possible-
Message édité par waglou27 le 14-02-2014 à 21:41:04
L'occaz et la recup c'est bien utile ma bonne dame !
n°9055710
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 14-02-2014 à 21:43:44  profilanswer
Pas bête du tout... et simple
n°9055729
waglou27
Posté le 14-02-2014 à 21:58:13  profilanswer
Sinon, je suis peut être top curieux mais c'est pourquoi cette installation de la NASA ? xD bitcoin ?
n°9055733
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 14-02-2014 à 22:01:38  profilanswer
Ah les jeunes ! A mon époque dans les corons on avait des pioches et puis c'est tout !
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9055736
mag84
Posté le 14-02-2014 à 22:03:06  profilanswer
Miner du [n'importe quoi]coin  :D
n°9055747
yoyo778
Posté le 14-02-2014 à 22:15:36  profilanswer
& miner ....sa facture edf :pt1cable:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9055801
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 14-02-2014 à 22:55:29  profilanswer
Et vive la température de la pièce ambiante en été
n°9055804
Sephiroth ​Lune
Posté le 14-02-2014 à 22:57:05  profilanswer
La synhcronisation du démarrage des 2 alimentations n'est pas indispensable, je peux très bien les allumer moi séparément.
C'est plutôt de savoir si j'ai 2 alims qui n'ont rien en commun, est-ce que ça va poser un problème si elles alimentent chacune une partie des composants ?
n°9055821
waglou27
Posté le 14-02-2014 à 23:14:38  profilanswer
Non pas de soucis en théorie, faudrait que t'allume l'alim alimentant la MB en dernier par contre je pense...
n°9055826
Sephiroth ​Lune
Posté le 14-02-2014 à 23:17:49  profilanswer
C'est ce que je me suis dit, sinon le BIOS risque de pas trouver les CG qui ne seraient pas alimentées assez tôt.
Comme c'est du courant continue je pense pas qu'il y ait de soucis à avoir plusieurs alimentation, d'après ce que j'en sais il n'y a pas de synchronisation electrique à avoir.
Mais je préfère demander, vu que j'ai lu des avis divers ...
Merci !
n°9055834
waglou27
Posté le 14-02-2014 à 23:22:49  profilanswer
Attention, je suis pas sur de moi sur ce coup, faudrait pas que tu grilles ton matos ! Logiquement ça doit marcher comme ça mais j'ai pas les moyens de vérifier. Je sais que pour les HDD c'est possible de les allumer avant la MB (déjà vu des raid multi alim) mais des GPU, je suis vraiment pas sur...
n°9055848
Sephiroth ​Lune
Posté le 14-02-2014 à 23:38:39  profilanswer
Bah toute façon du coup j'ai acheté les alim, reste plus qu'à tester ^^
Tout ce que j'ai trouvé sur le net c'est des prises pour que les 2 alims démarrent en même temps, mais comme je m'en fou (et que ça coute 15€ ces merdes ... pour du cable merci ...) ;)
n°9055945
master71
ça manque de place.
Posté le 15-02-2014 à 01:30:46  profilanswer
euh, la merde à 15€ va t'éviter pas mal d'ennuis...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9055952
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-02-2014 à 01:53:34  profilanswer
Sinon le faire soit-même, il y en a pour quelques euros de composants, une molex de récup, un relais électronique avec bobine 5 ou 12V et capable de laisser passer du 230 de l'autre côté, 2 bouts de fils...
n°9055965
Robotnix
Posté le 15-02-2014 à 02:59:16  profilanswer
Je l ai testé, j ai rajouté une alim sur un pc pour alimenter la carte graphique dont la consommation n'était pas suffisante pour l alim principale.
En court-circuitant deux câbles (j ai utilisé un adaptateur 20/24 broches pour pas toucher aux câbles de l alim au cas où je souhaite la réutiliser) un vert et un noir, l alim démarre.
(Un trombone sinon entre les pins plutôt que couper et souder les câbles fait aussi l affaire). voir ici par exemple : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Comme le tout est de démarrer l'alim carte graphique avant le pc, une simple multiprise pour les deux alims avec un interrupteur et l alim carte graphique sur on en permanence suffit (enfin dans mon cas).
Bref, j allume la multiprise, puis l alim du pc, ça a tourne nickel chrome. Pas besoin de s inquiéter pour la masse, elles sont reliées de tout façon (vérifié au voltmètre).
Pour info cette config tourne toujours avec 2 alims, sauf que la deuxième alim n alimente plus que les disques durs, cds/dvds et les ventilateurs (donc la réponse est oui pour démarrer les disques durs avant, ils ne se mettent réellement qu en activité par demande du bios pour effectuer un autotest).
Attention j ai eu des petits problèmes avec une alim noname en tant que deuxième alim pour la cg (bandes sur l écran presque transparentes qui défilaient:/), mais résolu en la remplaçant par une seasonic donc autant en avoir une de qualité tout de même ;)
Par contre ça fait un peu plus de bruit aussi :D
Edit : Attention à tes risques et périls, je décline toute responsabilité. Tu peux détruire ton matos, mettre le feu et je ne sais pas quoi encore de pas bon (ne sait on jamais :D)
Message édité par Robotnix le 15-02-2014 à 03:08:04
n°9056917
Sephiroth ​Lune
Posté le 16-02-2014 à 00:35:17  profilanswer
Super, merci pour le retour !
Je vais tester ça jeudi ou vendredi et je vous confirmerais tout ça, si ça vous intéresse. Mais d'après ce que dis Robotnix ça va passer ^^
n°9056932
Robotnix
Posté le 16-02-2014 à 00:49:50  profilanswer
De rien, par contre juste une chose au passage que j ai oublié de préciser.
Certaines alims (beaucoup même) n'aiment être allumées à vide sans rien de brancher. Elle sifflent et pourraient même exploser.
Donc si tu veux tester tes alims en quasiment vide, n oublie pas d y brancher un ventilateur ;) sur une molex par exemple.
Message édité par Robotnix le 16-02-2014 à 00:50:39
n°9056937
SH4 Origon​ X
Posté le 16-02-2014 à 00:58:55  profilanswer
Une alim qui explose à vide, bonjour la qualité du matériel.
n°9057401
Robotnix
Posté le 16-02-2014 à 15:43:18  profilanswer
Certes j y suis allé un peu fort sur l explosion :D , mais cela peut se produire si les fabricants ont fait des economies de bouts de chandelle, ce qui arrive souvent sur les modèles noname  :pfff:
Par contre je confirme le sifflement souvent entendu sur les alims pc qui tournent sans rien de branché, et ce même sur des alims de qualité.. Sifflements qui peuvent en cas d'utilisation un peu longue bousiller des composants. De manière générale, il est souvent recommandé d'ailleurs de ne jamais faire tourner une alim à découpage à vide.
n°10751385
Pontakun
Posté le 15-04-2020 à 17:54:46  profilanswer
Je déterre un ancien post mais est-ce que ça a marché finalement sans problèmes ?
J'ai une alim 650W que je soupçonne de ne pas être assez puissante pour ma rtx 2080ti, du coup j'ai acheté une alim 850W pour tester et je voulais juste brancher le GPU à ma seconde alim 850W et le reste toujours connecté à ma 650W. Un risque de faire griller quelque chose si je procède comme ça ?
n°10751392
kabyll
Posté le 15-04-2020 à 18:04:08  profilanswer
le temps de poser la question et d'avoir une réponse, tu aurais deja retiré et remplacé l'alim
prend pas de risque inutile ;)
au pire la nouvelle tu la mets a coté du boitier, et tu te contentes de passer par le coté pour brancher sur la cm, la cg et tes disques (le temps de tester)
ms tu debranches completement l'autre malgré tout
Message édité par kabyll le 15-04-2020 à 18:05:16
n°10751444
Pontakun
Posté le 15-04-2020 à 19:39:30  profilanswer
Yep t'as parfaitement raison, trop risqué, je vais faire avec une seule, merci man.
Message édité par Pontakun le 15-04-2020 à 19:40:05
n°11004855
thib7880
Posté le 27-05-2021 à 22:01:11  profilanswer
Bonjour
Pensez que ce duplicateur fonctionnera pour deux alimentations identiques dans le même pc ?
n°11004856
thib7880
Posté le 27-05-2021 à 22:01:57  profilanswer
  Alimentation
Config : question sur CM et CGQuelle CG mettre ?
CG + SSDEcran noir, pas de signal, RAM ou CM HS ?
Hésitation entre plusieurs R9 290 (custom)Conseil achat CM et processeur.
Conseil upgrade Processeur / CM[HFR] Actu : Boitier Mini-ITX pour CG dual slot chez Silverstone
alim be quiet SP 7 500 W 80PLUS Silver pour SLI 760
Plus de sujets relatifs à : Brancher 2 alim sur une seule CM et plusieurs CG
