7131 connectés
  Alimentation
  Branchement Rhéobus sans Alim PC
n°7926760
PetitG
Posté le 03-06-2011 à 15:44:25  profilanswer
Bonjour !
Je voudrais savoir s'il était possible de brancher un Rhéobus sur une alimentation type chargeur à voltage réglable.
Quelqu'un aurait-il des renseignements ?
Merci !
n°7928665
Maxwell166​4
Posté le 05-06-2011 à 13:56:37  profilanswer
Très probablement. J'en suis même convaincu. Si ton rhéobus est alimenté en 12V par ton alim, il suffit de l'alimenter en 12V avec ce que tu veux et aucune raison que ça ne fonctionne pas si ton autre moyen d'alimentation peut fournir assez de courant.
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
n°7929433
PetitG
Posté le 06-06-2011 à 01:11:10  profilanswer
Merci Maxwell1664 ! Et concernant l'ampérage, il faut que je prenne une alim qui distribue pile le bon pour mes ventilos?
n°7929523
Maxwell166​4
Posté le 06-06-2011 à 09:00:15  profilanswer
Non pas du tout, il faut que ton alim puisse fournir suffisament de courant et la bonne tension. Le courant qui sera délivré dépendra de l'impédence totale de ton rhéobus. Donc si le rhéobus demande 2A/12V par exemple, il te faut une alim qui fournisse un courant d'au moins 2A sous une tension de 12V. Après c'est le courant maximal, le rhéobus ne consommera pas ceci en permanence sauf si tu le charges à son maximum!
  Alimentation
Bruit alim !?Pc s'eteind tout seul a un petit depoussierage
Mini PC fanlessAlim ou carte mere ou ??
Aide choix config: PC GamerPC qui ne démarre plus aprés nouvelle CG
Aide à l'achat : votre choix d'alim parmi la liste proposéePC s'éteind sans cesse! Que faire
Pc ne démarre plusConfig PC <600€ Profil mixte
Plus de sujets relatifs à : Branchement Rhéobus sans Alim PC
