2783 connectés
  PC qui ne démarre plus aprés nouvelle CG
n°7924001
Kage57
Posté le 01-06-2011 à 10:31:27  profilanswer
salut, j'ai acheté une nouvelle CG mais lorsque je la branche impossible de démarrer le PC, le bouton Power ne fait rien.
En revanche lorsque je la retire, tout semble fonctionner (sans carte graph)
J'avais une 8800GTS 512 et je l'ai remplacé par une modeste GTS250 1Go qui est pourtant PCI express 2.0 16x tout comme l'ancienne.
quelqu'un sait d'où sa peut provenir?
n°7924007
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 10:38:41  profilanswer
Détail nous ta config.
Si tu remets l'ancienne tout se passe bien ?
Test de la 250 sur une autre machine ?
Car il se peut tres bien que la 250 soit morte née. Hélas ca arrive.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°7924018
Kage57
Posté le 01-06-2011 à 10:45:23  profilanswer
alors ma config:
Pr AMd 3800+ dual
3 HDD branchés
Alim Aikuo 560w
CG GTS 250 1Go
2Go de Ram
Carte Mere ASUS A8N32 SLI DELUXE
+quelques cartes PCI USB
2 LECTEUR (dont un Graveur)
un lecteur de carte
en faite je suis un peu embarassé. lorsque je met l'ancienne ça ne marche pas non plus car elle a du griller (affichage de trait multi couleur sur une chouche 8 bit en 640*480 donc c'est cramé)
et celle ci je peux pas la tster sur une autre machine je n'ai qu'un ordi à la maison
n°7924026
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 10:51:21  profilanswer
Pour moi la 250 est defectueuse mais ca vaut la peine de la tester sur un autre pc (d'une connaissance ou autre).
n°7924029
Kage57
Posté le 01-06-2011 à 10:53:15  profilanswer
ah bon mais comment en être sur faut qu j'aille la rendre à surcourf? je l'ai acheté hier c'est hard que ça tombe en panne direct. J'ai payé 100e tout de même
n°7924035
Corepublis​hing
Posté le 01-06-2011 à 10:57:07  profilanswer
Tu as 7 jours pour un échange à neuf immédiat si produit défectueux. Mais si tu as le temps pour la tester sur un autre ordi, fait le!
Bravo t'es arrivé à la fin de mon post!
n°7924037
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 10:57:37  profilanswer
Tu peut très bien acheté une carte déjà morte ca arrive, juste pas de chance.
Je le répète il faut la tester sur une autre machine ou demander au magasin de le faire dans le pire des cas.
n°7924056
Kage57
Posté le 01-06-2011 à 11:12:42  profilanswer
bah j'irai la faire tester mais sinon y a pas une histoire de branchement par hasard.
je m'explique
la carte doit être branché sur un genre de cable de 8 broches. or mon alim en délivre 1 de 6 broches. J'ai donc utilisé le genre d'apatateur fournit avec qui convertit le cable de 8 broches en 2 cables de 6 broches. Sauf que j'en ai branché 1 sur 2
n°7924062
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 11:15:27  profilanswer
Si il y a 2 molex il faut brancher les 2.  A mon avis le voila ton souci.
n°7924082
Kage57
Posté le 01-06-2011 à 11:26:37  profilanswer
et comment faire quand mon alim en a qu'une?
n°7924090
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 11:30:26  profilanswer
ton câble ressemble bien à ca ?
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
Si oui il faut brancher les 2 fiches blanches (molex) ton alim doit en avoir plusieurs.
n°7924095
Kage57
Posté le 01-06-2011 à 11:31:54  profilanswer
euh non j'ai fait un schema de mon branchement voici ce que j'ai
http://imageshack.us/photo/my-images/806/helpqb.jpg/
n°7924114
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 11:42:08  profilanswer
Ok d'accord ca ne peut pas fonctionner avec un seul.
Il te faut un adaptateur comme celui que j'ai mis au dessus.
n°7924119
Kage57
Posté le 01-06-2011 à 11:45:42  profilanswer
et si je change d'alim vu que les reproches se font de plus en serieuse je vais devoir aussi acheter ce petit cable?
n°7924145
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 11:56:02  profilanswer
Non pas besoin, il suffit d'acheter une alim possédant un pci-express 8 broches
Est-ce qu'une CG perd en perf avec le temps ?PC s'éteind sans cesse! Que faire
Pc ne démarre plusNouvelle config i3 2100
Config PC <600€ Profil mixteNouvelle config pc gamer
mon sony vgc lt 1s ne démarre plusNouvelle config, environ 700€ :)
Ventilateur bruyant et PC qui se coupe
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne démarre plus aprés nouvelle CG
