3527 connectés
  Alimentation
  branchement led power, DD, reset, on/off,
n°5006960
luffyfr
Posté le 23-08-2006 à 09:40:07  profilanswer
bonjour,
j'ai changer le boitier de mon pc et en refaisant les branchement, les led DD, les power, bouton on/off et reset ne s'alume pas sur le nouveau boitier
J'ai relevé les branchements des leds sur l'ancienne tour,
Led Power Bouton On/Off
Blanc Vert Rouge Noir Rien
Blanc Jaune Rien Rien Rien
Led DD
j'ai remis les memes avec le nouveau boitier, mais les led ne s'allume pas, et le branchement du boutons reset se fait ou (Bleu /Blanc)  :pt1cable: ?
la carte mere est une ASUS K8V-F (type targa)
merci d'avance
luffyfr
n°5006966
jean pierr​e
Posté le 23-08-2006 à 09:43:42  profilanswer
pour les led il y a une polaritée à respecter, cela a t il ete fait, pour le power on/off et reset cel n'a normalement pas d'importance, comme le speakers
n°5006980
luffyfr
Posté le 23-08-2006 à 09:55:26  profilanswer
si tu veux, avant de debrancher les fils des led brancher sur l'ancienne tour, je les ai relever pour refaire les meme branchement (fil de meme couleurs) donc j'ai rebrancher telle kel en respectant les couleurs, faut que j'essaie d'inverser les fils donc (blanc/vert, blanc/jaune) ?
et pour le bouton reset, il se branche ou sur les cavalier ?
n°5007006
keos92
This is the way..
Posté le 23-08-2006 à 10:15:20  profilanswer
la correspondance ancienne tou / nouvelle tour avec ta cm n'est pas bonne.
il faut que tu reprenne le manuel de ta cm et que tu branche les fils de ta nouvel tour selon celui ci
  Alimentation
pb branchement ddur SATA sur config mixteAntec true power 430w pour une nouvelle configuration.
branchement carte son"power on" par une touche de clavier externe ?
HDD ide et HDD sata II,branchement ?Problème branchement pin carte mère
Morex 150W Power Kit - Fanless - Votre Avis[Boitier Mystique] boot étrange -> branchement des cables sur la mobo?
Max In Power MaxBox-X Media Player BEMIPMP4UX
Plus de sujets relatifs à : branchement led power, DD, reset, on/off,
