4514 connectés
  branchement power et reset sur cm
n°10550645
PapaLnk
Posté le 02-04-2019 à 15:18:56  profilanswer
bonjour,
je viens de changer ma CM, la ou je coince et veux pas faire de connerie, c'est le branchement du + et - du power, et reset, pour le power j'ai un fil blanc et marron clair
pour le reset un blanc et un vert.. a votre avis kels sont les + ?
ya til un risque d'inverser ?
merci urgent !!
n°10550670
freetronic
Posté le 02-04-2019 à 16:05:31  profilanswer
Pas de sens pour un poussoir, ça met juste en contact  les deux broches, aucun danger à mettre dans un sens ou dans l'autre.
Message édité par freetronic le 02-04-2019 à 16:06:42
n°10550683
zerist
Posté le 02-04-2019 à 16:21:01  profilanswer
+1. Pour les LEDs par contre faut faire gaffe à brancher dans le bon sens, si c'est inversé dans le meilleur des cas ça marchera pas, dans le pire des cas tu crames la LED.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10550889
PapaLnk
Posté le 03-04-2019 à 00:56:42  profilanswer
ok merci ca tourne impec
Branchement Carte graphique ?freeze de mon écran et erreur critique kernel power 41 (63)
Branchement AIO sur Msi b450 tomahawkCable MOLEX -> 8 pins CPU Power
Boitier Antec 180 avec Noctua Dual Power CPU Cooler NH-D15branchement power, reset, led sur carte mère
Thermaltake v21 = branchement des câbles reset et powerMSI 6163 PRO branchement RESET SW, POWER SW, POWER LED, HDD LED
branchement led power, DD, reset, on/off,branchement RESET SW, POWER SW, POWER LED, HDD LED.
Plus de sujets relatifs à : branchement power et reset sur cm
