2823 connectés
  Alimentation
  sens montage alim NEO HE 430
n°6741609
Im2fast4U
Posté le 14-12-2008 à 16:56:50  profilanswer
Bonjour d'un nouveau !
Voilà j'ai une question, dans quel sens on monte cette alim ?
Les dissipateurs doivent être orientés vers le haut et le circuit imprimé doit être en bas en fait ?
ça peut paraitre bete comme ça mais si ça peut baisser la température de quelques degrés je prends !
je mets une image, si ça peut permettre de visualiser un peu mieux... Là les dissipateurs sont vers le bas...
Merci pour vos réponses ! ;)
n°6741612
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-12-2008 à 16:59:21  profilanswer
Hello, ventilo de l alim vers l interireur du boitier......
n°6741619
Im2fast4U
Posté le 14-12-2008 à 17:08:00  profilanswer
Merci pour la réponse, si ça avait été aussi simple  :ange:
sur cette alim c'est un 8cm en partie arrière...Donc pour la ventilation pas trop de problème, mais c'est pour la disposition de l'alim par rapport aux composants à l'intérieur de celle ci...
merci !
n°6741638
chriskenob​y
Posté le 14-12-2008 à 17:20:46  profilanswer
alors etiquette de l alim ( marque, puissance,.....) sur le coter visible du coter panneau d acces du boitier......
  Alimentation
Quelle puissance d'alim pour un CF de HD4870 ?Quels boitiers & alim avec longues/gourmandes cartes graphiques ?
aide pour montage nouveau pcMontage Raid 1
problème suite montagealim qui gresille
Montage Ventirad NH-U12PSata et Chipset Nforce 560 (mcp65) - K9N Neo v3
Plus de sujets relatifs à : sens montage alim NEO HE 430
