6019 connectés
  Alimentation
  Des tensions bizarres avec Tagan 480W
n°3692282
Superdoud
Posté le 11-12-2004 à 15:17:16  profilanswer
J'en suis à ma deuxième alim Tagan TG480 U01, la première a cramée lors de la première mise en route.
La deuxième fonctionne mais quand je la branche sur mon onduleur 500vA, le courant se coupe sans prevenir.
Branchée sur le secteur ça fonctionne bien, mais SpeedFan me donne des tensions pour le moins étranges. En voici un bref aperçu:
Vcore1 Vcore2 +3.3V +5V +12V -12V -5V +5V Vbat
1,31 2,58 3,28 6,85 12,03 -3,23 -7,47 6,85 3,22
Ce qui m'inquiète c'est ces tensions de 5V à 6,85V et ces tensions négatives bizarres en -12V et en -5V.
D'autres utilisateurs de cette alims peuvent-ils comparer avec les valeurs relevées chez eux ?
J'ai utilisé speedfan 4.18.
D'avance merci.
Message édité par Superdoud le 12-12-2004 à 21:39:23
n°3692910
vinc35
Posté le 11-12-2004 à 20:01:18  profilanswer
mefies toi des logiciels de ce type, ils racontent souvent n'importe quoi.
j'ai une 380w, et j'ai des tensions tout a fait correctes prises au multimetre
Tu as un reseau electrique fiable chez toi ?
n°3695543
Superdoud
Posté le 12-12-2004 à 21:38:26  profilanswer
Merci Vinc35, j'ai testé avec un multimètre aujourd'hui (pas facile de glisser les bornes dans le connecteur ATX 24 broches) et oh miracle, toutes les tensions sont nickel.
Il faut donc effectivement se méfier de se que raconte speedfan.
Déja au niveau des températures, il m'en annonçait certaines de négatives (je n'ai pas de compresseur, que des ventilos) donc tu as bien raison  ;)
Enfin, mon problème est résolu  :sol:
n°3695547
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-12-2004 à 21:42:34  profilanswer
Le problème n'est pas speedfan qui ne fait que lire les sondes de la carte mère, mais plutot les sondes elles mêmes, fiables ou pas selon le modèle de carte (chez moi j'ai pratiquement aucune différence entre speedfan et le multimetre)
  Alimentation
HELP Tagan 420 + Asus A8V, noob question ;)Cherche alim Tagan Vs Enermax
entre tagan et thermaltake qu'en pensez vous ?Help pr alim TAGAN
HIPER Alim 480WProblème tensions : alim, CM ou les 2 ?
Gros problème avec alim Tagan 420Wmonitoring tensions
Leadteck 5700 neuve bug sous jeux trop bizarresEchange possible d'une alim sifflante (tagan 480w)?
Plus de sujets relatifs à : Des tensions bizarres avec Tagan 480W
