3511 connectés
  Alimentation
  Cherche alim Tagan Vs Enermax
n°3682420
xcats
Posté le 07-12-2004 à 01:07:13  profilanswer
Salut à tous,
Voilà apres de longues recherches et mon critere de base etant le silence j'hesite entre deux alims
Tagan et Enermax
Etant donne que je ne compte pas mettre 1200 ventilateurs  :pt1cable: dans mon boitier la tagan semble chauffer un peu trop..
Mais qu'en est-il du silence des enermax
J'ai besoin de vos conseils
n°3682501
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 07-12-2004 à 07:36:45  profilanswer
Les LC Power ont l'air intéressante aussi.
Un seul ventilo de 12 ou 14 cm et vraiment pas chères.
Tagan, j'ai jamais eu, mais j'envisage le remplacement de mon enermax par une Lc Power pour plus de silence.
J'ai "moddé" mon enermax(j'ai supprimé le 8 cm en extraction et j'ai bouché les trous a l'intérieur), mais je trouve le 9 cm trop bruyant.
n°3682520
xcats
Posté le 07-12-2004 à 08:23:00  profilanswer
Merci pour les infos...
Je vais regarder d eplus pres les Lc Power, je ne me suis pas encore penché sur cette marque...
En attendant merci encore ....
n°3682525
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 07-12-2004 à 08:34:54  profilanswer
La tagan me semble un meilleur choix si ton critére est le silence, à condition que tu ais une bonne ventillation de boitier et pas la peine de 1200 ventillateurs, deux voir trois sous-voltés suffisent largement.
Le probléme qu'il risque d'y avoir avec une lc power c'est que, si ton boitier n'est pas correctement ventillé, le ventillo risque d'accélerer étant donné qu'il est thermorégulé (ca dépend de la température dans ta tour donc de ta ventillation de boitier ) et donc tu n'auras pas le silence que tu voulais.
Une ventillation de boitier me semble inévitable sur des configs actuelles, et si tu sais choisir les modéles de ventillos silencieux et si tu les mets en 5volts tu n'auras pas de bruit.
Que tu prennes une lc power, une tagan ou n'importe quelle autre alim et que ton but est le silence il te faudra une ventillation de boitier.
Message édité par god is dead le 07-12-2004 à 08:37:37
n°3682542
skayaker
Posté le 07-12-2004 à 08:58:21  profilanswer
+1 TAGAN
la tagan chauffe bcp seulement si tu tires bcp dessus, ca depend de ta config, mais j'ai une 380, et je peux te garantir que cote silence tu ne seras pas decu!!
Topic [ACH]/[VDS] : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°3682619
god is dea​d
Posté le 07-12-2004 à 10:19:41  profilanswer
oui, mais si il n'a pas de ventillos de boitier c'est du suicide de prendre une tagan, sauf peut être en cas de wc intégral (bien que le dd ait besoin d'être ventillé).
n°3682621
Mal 1
Posté le 07-12-2004 à 10:22:40  profilanswer
TAGAN  :love:
et j'ai pas pris 1° avec  :o  (bon je suis wc c'est vrai)
n°3682628
theBride
Overdrive'd
Posté le 07-12-2004 à 10:30:20  profilanswer
Les dernieres Enermax Coolergiant sont vraiment tres silencieuses
Topic du test: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2280-1.htm
Test: http://techreport.com/reviews/2004q4/psus/index.x?pg=1
Review: http://www.tech-dreams.com/reviews.php?id=153&pg=0
Is Disney World the only people trap operated by a mouse? | Mes Photos | Liberez la Musique!
n°3682770
monn51
Posté le 07-12-2004 à 11:44:55  profilanswer
Le 9 cm de mon enermax est thermorégulé, il fait 35° dans ma tour, et je trouve qu'il fait trop de bruit.
La meilleur solution serait peut ete de prendre une alim de marque pour avoir de bons composant, et de remplacer les ventilos par d'autre plus silencieux et sous voltés, voire réglables
n°3682990
god is dea​d
Posté le 07-12-2004 à 13:14:08  profilanswer
oui, c'est ce que j'ai fait, ca fait sauter la garantie mais si on fait bien la manip et qu'on choisit son ventillo il n'y a aucune raison que ça crée des problèmes.
Le mieux c'est de relier le ventillo de l'alim sur un variateur de tension (rhéobus pour le côté pratique), 5volts en idle et 12 en burn.
n°3684785
xcats
Posté le 08-12-2004 à 00:24:18  profilanswer
Merci a tous pour vos precieuse infos !!!
Bon en admettant que je me decide sur une Tagan 380, et si je dois mettre deux ventilos dans la tour( pour info je pense commander un Textorm 6A19) kel type de ventilo dois-je mettre et comment ca se branche tout ca....
En fait des fois j'ai l'impression k'il faut ke je prennent des cours de linguistik !!!!
Merci encore pour votre aide;
Bon par la meem occase, je cherche un ventilo pour mon processeur AMD XP 2000, si vous avez des idées, chui preneur aussi !!!
n°3684961
LeMakisar
Posté le 08-12-2004 à 08:53:02  profilanswer
j'ai une 470W Enermax qui est très silencieuse, bc p plus que mon ancienne Enermax 350W qui l'était déjà pas mal
Je ne suis franchement pas déçu d'Enermax, jamais eu le moindre pb avec.
Entre temps j'ai eu l'occasion de tester une Antec smartpower, inaudible, mais qui chauffait bcp, et j'ai pas confiance qd ca chauffe trop :D
n°3684962
LeMakisar
Posté le 08-12-2004 à 08:54:24  profilanswer
autre chose, je pense que si on met une tagan pour le silence, et qu'on doit rajouter des ventilos pour la chauffe ..... le mot silence perd soudainement de son intérêt :D
n°3684988
xcats
Posté le 08-12-2004 à 09:21:14  profilanswer
bon je crois qd meme ke je vaiq me decider pour une tagan !!!
pour ventiler tout ca je pense m'orienter vers 2 Textorm DB-Killer TM12 120mm. d'apres ce que j'ai lu il faut les faire tourner en 7v ou 5v pour garder le silence tout en conservant une bonne aeration du boitier. Qu'en pensez vous ???
Pour le ventilo de mon processeur est ce ke kkun peut m'orienter un ptit peu siouplait !!!!
merci encore !
n°3685018
god is dea​d
Posté le 08-12-2004 à 09:51:16  profilanswer
LeMakisar: tout à fait, mais en même temps une config actuelle à besoin de ventillos de boitier, rien que pour l'été.
Et puis 2*120@700tpm ca reste inaudible et suffisant pour bien ventiller un boitier.
Ce qui est valable pour la tagan l'est pour les autres alim, les alims thermorégulées, sans ventillo de boitier, ne vont pas être silencieuses vu que sans aération de boitier le ventillo de l'alim devra se charger à lui tout seul d'extraire l'air chaud et donc devra tourner plus vite. Les alim fanless chauffent trop pour fonctionner dans un boitier non aéré, pareil pour les antec ou enermax.
En fin de compte, une config (récente) silencieuse ET sans ventillo de boitier n'est pas conseillé, y a déja un dossier qui a été fait montrant que le 100% fanless est pour l'instant à proscrire.
http://www.materiel.be/refroid/fanless/page1.php
Message édité par god is dead le 08-12-2004 à 09:52:34
n°3685029
xcats
Posté le 08-12-2004 à 10:01:35  profilanswer
God is dead: Toi ki semble bien maitriser le sujet peux tu me dire ce que tu penses de ce ventilo pour le boitier :
D'autre part pour le proc je m'oriente sur un Zalman dont le reference est celle-ci q'en penses tu ?
ZALMAN CNPS7000B-AlCu
Le tout avec la Tagan 380 et pout boitier le Textorm 9A19 !
Merci pour tes conseils !
n°3685038
theBride
Overdrive'd
Posté le 08-12-2004 à 10:07:36  profilanswer
Prends un ZALMAN CNPS7000B-Al, la version cuivre n'aporte pas un gain significatif pour justifier le surcout.
n°3685045
xcats
Posté le 08-12-2004 à 10:10:36  profilanswer
pour le reste cela te semble coherent ?
merci encore
n°3685051
god is dea​d
Posté le 08-12-2004 à 10:13:59  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
Ca t'aidera, mais sache que pour ventiller un boitier inutile de prendre des modéles puissants.
J'ai pu tester les enermax, le past 412 F/2GL et le globe fan en 120.
Les enermax et les past en 5vols sont inaudibles mais émettent un léger bruit sourd (bruit mécanique sur les enermax), les globe fan (que j'ai actuellement) sont inaudibles en 7volts et vraiment silencieux en 12volts, (pas de bruit moteur génant)seul probléme ils sont difficilement trouvables et ne démarre pas en 5volts (même en coupant la sonde de thermorégulation).
Donc je te conseille le globe fan (10euros), si tu ne le trouves pas je te conseille le past (24 euros, cher) ou si tu n'as pas envie d'investir l'enermax.
J'ai eu le 7000B-CU et même en 5volts il n'était pas silencieux pour moi (bruit sourd), le ventillo est le meme sur le AlCu.
Mais moi je suis trés pointilleux niveau bruit, tout donc dépend de ta sensibilté face à ce probléme.
Il te reste aussi la cg, le dd et peut être ta cm, y a pas mal d'éléments à rendre silencieux et ca coûte cher.
J'allais oublier, un rhéobus te sera trés pratique!
Message édité par god is dead le 08-12-2004 à 10:15:40
n°3685079
xcats
Posté le 08-12-2004 à 10:30:52  profilanswer
merci pour toutes ce infos.
A priori j'ai lu que les ventilos Textorm sont en fait des Globe fan c pour ca que je le suis orienté vers ce modele.
pour le proc si tu as un ventilo a me conseiller a part le Zalman je suis a ton ecoute !!!
Au fait peux tu me dire si ce ventilo Zalman s'adapte a n'importe kel radiateur, j'avoue ke j'ai pas tout capte sur ce sujet !
n°3685082
xcats
Posté le 08-12-2004 à 10:31:28  profilanswer
bon en attendant je vias lire le lien de materiel be pour voir un peu ce qu'ils disent !!!
n°3685109
god is dea​d
Posté le 08-12-2004 à 10:51:00  profilanswer
Ventillo zalman? le modéle dont tu as parlé c'est un ventirad (rad+ventillo), pas un ventillo.
En + tu ne peux pas changer le ventillo du zalman si il ne te convient pas, enfin si tu peux mais faut être un minimum bricoleur.
Tu as quoi comme cm? comme proc?
Sinon va faire un tour ici:
http://www.materiel.be/refroid.php
n°3685136
xcats
Posté le 08-12-2004 à 11:00:55  profilanswer
gos is dead: pour la carte mere j'ai une MSI KT3 Ultra2(MS6380E) et pour le proc un Athlon AMD XP2000+.
J'ai regarde sur le site de Zalman, je viens de capter qu'effectivement c'est un ventirad, je dois donc virer mon rad d'origine, a priori c'est compatible avec ma carte mere:
http://www.zalmanusa.com/product/c [...] st_eng.htm
Toutefois dans le tableau il dise qu'il faut enlever les clips pour eviter les interferences, che pô trop ce ke ca veut dire ???
Sinon si jeux simplement acheter un ventilo pkoi pas chui prenneur mais lequel ??
MErci encore !
n°3685206
god is dea​d
Posté le 08-12-2004 à 11:30:14  profilanswer
ow31: sans ventillo de boitier hélas oui, j'ai déja mis une tagan dans un boitier non ventillé et dans une config avec ventillo de la cg et du cpu sous volté, les températures ont augmenté de facon importante, atteignant 65° en burn pour le cpu non  o/c (58°avant avec la fortron) et tout cela en hiver.
Il est évident que sans aucune ventillation de boitier une alim du style de la tagan influ sur la température du boitier et donc des composants puisque l'air de la tour n'est jamais expulsé ni renouvellé, l'alim participe à la température du boitier.
Message édité par god is dead le 08-12-2004 à 11:32:56
n°3685961
god is dea​d
Posté le 08-12-2004 à 16:19:40  profilanswer
ow31: merci de me le rappeller mais, vois tu, tout le monde n'est pas sensé savoir qu'il faut absolument des ventillos de boitier.
Je rajouterais que tout le monde n'a pas besoin d'un cpu à 3.0giga, de cgs aux cadences élévées ou de plusieurs HD.
Avec une config non o/c et non chargée (pas trop puissantes) il est tout à fait possible de se passer de ventillos de boitier.
La plupart des pc vendu en grande surface n'ont aucune ventillation de boitiers par exemple, normal ce ne sont pas pc puissants mais des pc néanmoins.
Sais tu que la plupart des pc ne sont pas de pc de gamers o/c et qu'ils peuvent trés bien fonctionner sans ventillo de boitier?
Bref, un pc puissant aura besoin de ventillos de boitier il va de soi, mais un pc servant de serveur ou pour de la bureautique n'en a pas forcément besoin.
Message édité par god is dead le 08-12-2004 à 16:22:09
n°3685999
monn51
Posté le 08-12-2004 à 16:32:30  profilanswer
ow31 : regarde ma config
J'ai que 2 ventilos qui tournent dans mon boitier, qui est fermé, je précise
Celui du proc : un rad box amd
Et un 9 cm enermax d'origine sur l'alim
Résultat : 35° dans la tour et 35° pour le proc en utilisation normale
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°3686006
azertyazer​ty
Posté le 08-12-2004 à 16:37:07  profilanswer
si tu veux du silence prend le xp120+ un ventilo de 120 mm
n°3686014
god is dea​d
Posté le 08-12-2004 à 16:40:46  profilanswer
oui, mais c'est cher et puis il a un XP-2000+ donc pas comptatible de toute facon, sinon SP-97 + SE2 ou past, si sa cm le permet.
n°3686047
god is dea​d
Posté le 08-12-2004 à 16:56:47  profilanswer
ow31:
oulah tu vas loin, je te répondais juste suite à ca:
"Tu sous-entends que l'alimentation met le boîtier en surchauffe... " et la réponse pour moi est oui ,surtout si le boitier n'est pas ventillé.
Ensuite j'ai juste dit que les ventillos de boitier n'était pas nécessaire pour tout type de config, c'est tout.
n°3686121
monn51
Posté le 08-12-2004 à 17:26:44  profilanswer
ow31 :
Tu nous fait quoi la ????
Tu craques totalement.
Je participe pas a un concours, je signale simplement que des ventilos de boitier ne sont pas indispensable
n°3686126
monn51
Posté le 08-12-2004 à 17:28:26  profilanswer
ow31 a écrit :
Donc, je t'invite à nous fournir des données fiables sur le nombre de propriétaires de ce type de machine, celles qui n'ont pas de ventilo de boîtier et qui comptent ou qui ont acheté une alim Enermax ou Tagan !
Je suis propriétaire de ce genre de machine
n°3686815
monn51
Posté le 08-12-2004 à 22:08:17  profilanswer
ow31 a écrit :
pourquoi changer l'alim ?
J'ai posté ce message au tout début du topic
ow31 a écrit :
Ca tombe bien, expliques nous ce qu'est actuellement ta machine
Si tu clic sur le Petit ordinateur en face de mon pseudo, tu accede a ma config :
Asus K8V SE DeLuxe
Athlon 64 3000+ @ 2.0Ghz 10*200
Version Box
2*512 Mo KingMax PC4000 3-3-3-11
GeForce4 TI 4200 Albatron
Zalman ZM-80AHP
DD Seagate 7200.7 120Go
Alimentation Enermax 350W moddée
Lecteur DVD Sony
Graveur 8/4/32
Boitier NoName moddé
ow31 a écrit :
* C'est vrai, j'ai toujours une config performante, alors les PC fanless du fait de composants "calmes", ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. ;)
Ma config est peut etre pas ce qu'il y a de plus performant, mais c'est déja bien.
Message édité par monn51 le 08-12-2004 à 22:16:27
n°3686822
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-12-2004 à 22:11:45  profilanswer
ANTEC NeoPower :love:
n°3686892
miminou
Posté le 08-12-2004 à 22:41:56  profilanswer
J'ai une enermax , pas les toutes nouvelles ,une 300w d'il y a 2 ans.
Et recemment , j'ai pu tester une LC-power 550w
et ben... mon enermax est plus silencieuse que la LC-power ( potar au min ) ca fait aucun doute
Apres, peut-etre que ma LC-power est sensé faire moins de bruit, je ne sais pas :??: , mais mon enermax ne fait pas bcp de bruit, meme si elle n'est pas inaudible !
Message édité par miminou le 08-12-2004 à 22:43:13
n°3686910
monn51
Posté le 08-12-2004 à 22:48:52  profilanswer
Je pense commander sous peu une LC Power 420w (35€ fdpin).
Je dirais ce que j'en pense.
n°3686913
starconsol​e
Posté le 08-12-2004 à 22:52:08  profilanswer
tu devrais pas... :/
sauf si tu gagnes souvent au loto :d
n°3686916
chaced
Posté le 08-12-2004 à 22:54:34  profilanswer
xcats a écrit :
Salut à tous,
Tagan et Enermax
Je possede les 2 et ça n'a rien a voir. mais pour la tagan, il faut imperativement un ventillo en extraction pour le boitier (2 S2@5v dans mon cas) car elle n'a rien a foutre du pc et s'occupe que d'elle meme.
n°3686921
monn51
Posté le 08-12-2004 à 22:56:21  profilanswer
Tu peux expliquer un peu plus stp ?
n°3686926
chaced
Posté le 08-12-2004 à 23:00:56  profilanswer
Ben c'est assez different (Enermax 350w et Tagan 330w)
L'enermax est assez bruyante, mais elle suffit pour reffroidir le pc, c'est une des marques dont la réputation en terme de fiabilité n'est plus a faire, d'ailleur la 1ere grosse marque a etre arrivée en france.
La tagan, c'est une finition de tres bon niveau pour le prix (45€), peinture noire, cable torsadés, packaging superbe, et pas un bruit ! par contre, comme je l'ai dit dessus, elle ne s'occupe que de son propre reffroidissement, et n'a rien a faire du pc (partant du principe qu'une alim n'est pas la pour reffroidir une tour).
Message édité par chaced le 08-12-2004 à 23:01:05
n°3686939
monn51
Posté le 08-12-2004 à 23:08:05  profilanswer
ok, merci chaced
  Alimentation
Alim qui lache a cause d' un o/c ?[2e alim qui lache !!!]entre tagan et thermaltake qu'en pensez vous ?
alim 350 w pour un amd 64 3000?Alim pas stable veut dire ... ???
Alim qui grésille quand la carte graphique n'est PAS solicitée (HELP!)Cherche manuel carte mère A-TREND
alim 250 Watt suffisante ????Cherche DRIVERS A-Trend
Connection alim. sur carte mereHelp pr alim TAGAN
Plus de sujets relatifs à : Cherche alim Tagan Vs Enermax
