3394 connectés
  Alimentation
  Besoin d'aide sur deux alimentation
n°10743729
zeriusse
Posté le 29-03-2020 à 09:21:26  profilanswer
Bonjour, ayant actuellement une alimentation de marque Corsair : la TX550M 80+ GOLD
J'aimerais remplacer ma carte graphique par une + puissante.
Mon alimentation ne supportera pas la nouvelle carte graphique, donc j'aimerais votre aide concernant deux alimentations.
Le premier modèle : la Corsair RM 650 W certifiés 80+ GOLD (full modulable)
Et le deuxième modèle : la Corsair TX 750 M certifié 80 + GOLD aussi. (semi-modulable)
La différence entre les deux : les watts, et le semi et full modulable.
Les deux alimentations sont pratiquement au même prix au magasin près de chez moi. +- 93€
Ici, j'aimerais savoir si c'est mieux de prendre une 650 W full modulable, ou alors privilégié une 750 W, mais semi-modulable.
PS : la nouvelle carte graphique sera la 5700 XT de chez AMD.
Actuellement, j'ai une vielle 7950 de chez AMD.
Merci pour vos retours.
n°10743740
mekka
Jack of Tears
Posté le 29-03-2020 à 10:18:42  profilanswer
Détaille le reste de la config mais a mon avis t'as pas besoin de plus... Pour avoir une référence je suis a 470w en pic avec une 1080ti et 2700x stock et ça passait sur ma vieille VX 550W.
Sinon le seul avantage du full modulaire c'est juste la possibilité de customiser tous les câbles... Sinon kif kif.
Message édité par mekka le 29-03-2020 à 10:22:23
MekkA
n°10743747
zeriusse
Posté le 29-03-2020 à 10:30:59  profilanswer
Cpu : ryzen 3600
Carte mère : B450 aorus élite
Alimentation : Corsair TX550M
Ram : 2x8 gb en 3000 CAS 15
Carte graphique : Radeon HD 7950 OC twin frozr 3
1 SSD
1 Disque dur 1To
Je ne cherche pas à customiser mon pc, donc effectivement le full modulaire ne me servirais à rien...
En terme de fiabilité, c’est mieux la RM ou la TX ? sachant que le prix est fort pareil
J’ai besoin de remplacer mon alimentation ?
Message édité par zeriusse le 29-03-2020 à 10:32:19
n°10743751
fif
Salut à toi ...
Posté le 29-03-2020 à 10:32:29  profilanswer
La RM650 est garantie 10ans alors que la TX750 7 ans.
Les deux suffisent,moi je prendrais celle avec la garantie la plus longue.
Si ton ancienne alim est une TX 5 elle est peut-être encore sous garantie.
Le s.a.v est top chez Corsair,pour les alim il suffit de les renvoyer aux Pays Bas.
Message édité par fif le 29-03-2020 à 10:36:24
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°10743753
zeriusse
Posté le 29-03-2020 à 10:42:51  profilanswer
Mon alimentation n’a à peine que 4 mois. Elle n’a rien du tout, elle fonctionne très bien...
Mais quand je vois que pour une 5700 xt, il recommande 650W minimum...
Message édité par zeriusse le 29-03-2020 à 10:43:48
n°10743754
mekka
Jack of Tears
Posté le 29-03-2020 à 10:46:06  profilanswer
A mon avis, reste avec la 550, vois ce que ça fait. Je pense sincèrement que ça passe. Après ce qui peut être chiant c'est le ventilo qui tourne a fond car l'alim est chargée. Perso, c'est ce qui m'a fait changer, mais j'ai testé avant.
Message édité par mekka le 29-03-2020 à 10:47:01
MekkA
n°10743760
fif
Salut à toi ...
Posté le 29-03-2020 à 11:12:10  profilanswer
Quand je regarge sur le site de Sapphire on a pour toutes les 5700 XT:
"Recommended 650 Watt Power Supply (Minimum 600 Watt Power Supply)".Sachant que les recommandation sont larges et tiennent compte des alimentations moyennes,suis le conseil de Mekka ton alim passe largement,d’après AnandTech c'est une bonne alim:
 https://www.anandtech.com/show/1207 [...] psu-review
Au pire tu aviseras après mais :
"The 3600 takes 88W max (if the the limit isn't disabled in BIOS). The 5700 XT takes 220W on average, if you undervolt (which you should) you can go down to around 180W. Adding around 50W for everything else, you get around 350W total system power consumption. A 550W PSU is completely fine for that, even for upgradability."
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] d_wattage/
n°10743768
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-03-2020 à 11:41:01  profilanswer
+1, gardes ton alim.
J'ai alimenté plus gourmand pendant des années avec une Corsair VX 450W ( 2500K @ 4.8Ghz sous 1.43V avec une R9 290 OC ( 250W )).
Malgré ses 12 ans, elle marche encore la mémère :D Un peu fatiguée certes, mais bon.
n°10743804
zeriusse
Posté le 29-03-2020 à 13:45:32  profilanswer
D'accord merci :)
Effectivement, je regarderais si elle supporte la nouvelle carte.
n°10743806
zeriusse
Posté le 29-03-2020 à 13:47:49  profilanswer
Merci pour les liens, je vais tester l'alimentation que j'ai actuellement.
Par contre, imaginons que l'alimentation ne supporte pas la nouvelle carte, mes autres composants risque quelque chose ?
n°10743808
zeriusse
Posté le 29-03-2020 à 13:49:07  profilanswer
Je vais tester et j'espère que ça ira sans soucis ^^
  Alimentation
Besoin d'aide ( Alimentation config )Besoin d'aide pour l'alimentation (débutant)
Besoin d'aide pour choisir RAM et alimentationBesoin d'aide pour choisir une alimentation
Besoin d'aide pour choisir une alimentation[Résolu]Besoin d'aide/question alimentation & connecteur CPU
Choix d'alimentation, besoin de votre aide.Besoin d'aide pour diagnostique sur alimentation ou carte mère.
Besoin d'aide pour mon alimentationbesoin aide pour choisir la bonne alimentation
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur deux alimentation
