5144 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis changement d'alimentation
n°11382869
rewnb
Posté le 27-12-2024 à 17:49:30  profilanswer
Salut, j'ai reçu et monté ma Be Quiet Pure Power 12M 1000W et il y a un clic à chaque fois que j'allume/éteins ou mets le pc en veille. Est-ce normal ? Je n'ai jamais eu le cas de figure.
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
n°11382885
crocolodil​e
Posté le 27-12-2024 à 18:23:37  profilanswer
j'ai la même chose sur ma seasonic enfin a l’extinction seulement du pc. c'est probablement un relais de commande qui commute. rien de grave
n°11382897
rewnb
Posté le 27-12-2024 à 18:35:36  profilanswer
Ah ok, merci, ça me rassure.
n°11388612
rewnb
Posté le 11-01-2025 à 20:23:48  profilanswer
Petit retour sur la be quiet pure power 12m 1000w. Elle n'est pas aussi silencieuse que mon ancienne straight power e9 580w en idle mais l'est davantage en charge (logique vu sa puissance). Au niveau du câblage, les câbles sont vraiment très courts et j'ai eu du mal à faire quelque chose de propre notamment avec le câble atx 24 pins de la carte mère qui est limite limite niveau longueur. Bref, sentiment mitigé avec ce modèle.
n°11388648
crocolodil​e
Posté le 11-01-2025 à 21:11:54  profilanswer
Idem chez moi. j'ai le même souçis avec l'alim Seasonic, les cables sont trop court et sont tendu un max ( Main Power ATX 24 pin et cable Sata ). un comble pour des alim qui sont sensé respecter des normes ! pourtant mon boitier est un moyen tour
Message édité par crocolodile le 11-01-2025 à 21:12:35
n°11388722
rewnb
Posté le 11-01-2025 à 23:40:07  profilanswer
Mon boîtier est un corsair 500r assez haut il est vrai mais je n'avais pas ce soucis avec ma précédente be quiet qui datait pourtant de 2012... C'est dommage en effet...
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis sur configClic d'alimentation pendant l'utilisation
Problème changement de SSD[cpu] changement processeur amd
USB 3.0 Besoin de vos avis, aideAvis pour changement d'alimentation
Demande avis pour changement d'alimentationAvis sur changement d'alimentation.
Avis sur changement de carte graphique, d'alimentation et de boitier.Besoin de votre avis ... changement alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Avis changement d'alimentation
