6547 connectés
  Alimentation
  Augmenter la puisance de l'alim pour moins de bruit ?
n°9297683
echab
Posté le 12-10-2014 à 20:27:01  profilanswer
Bonsoir   :)
J'ai lu quelque part qu'il était possible de choisir une alim plus puissante que nécessaire (ex : 600 W quand 400 W suffisent) pour réduire le niveau de bruit d'un PC de bureau.
En gros, une telle alimentation ferait moins marcher son ventilateur et donc : moins de bruit.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par echab le 12-10-2014 à 22:06:39
François (alias « echab »)   « Tout ce je sais, c'est que je ne  sais rien. » (Socrate)
n°9297687
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 12-10-2014 à 20:29:05  profilanswer
Que tu vas te retrouver dans une plage de rendement qui te coûtera plus cher à l'usage.
Tu peux très bien avoir une alimentation silencieuse adaptée à ton usage et consommation...
n°9297696
echab
Posté le 12-10-2014 à 20:40:30  profilanswer
Évidemment ça coûterait plus cher en e-. :o
Ce que je veux savoir c'est si le principe de réduction du bruit du PC est exact ou non. Merci.
Message édité par echab le 12-10-2014 à 20:42:11
n°9297710
kirnos
Posté le 12-10-2014 à 20:55:47  profilanswer
echab a écrit :
Bonsoir   :)
Oui, c'est ce j'ai fait quand je dormais en face de mon PC, j'avais une 625 au lieu d'une 450.
edit :  j'ai une Enermax Modu 82+ 625 Watts acheté 150€ en 2008
Message édité par kirnos le 12-10-2014 à 21:30:36
n°9297716
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-10-2014 à 21:02:42  profilanswer
Oui dans une certaine mesure, si ta config tient avec 400W et que tu prends 600W, elle accélèrera moins donc sera plus silencieuse. Mais inutile de trop la surdimensionner.
Tout dépend des modèles et de leur qualité, tu as des 500W plus silencieuses en leur tirant 450W sur la gueule que d'autres 600 - 650W en leur tirant autant dessus. A budget égal, il vaut mieux partir sur une bonne 500W plutôt qu'une 600W moins bonne.
Ce que veut dire Starconsole, c'est qu'au repos tu vas avoir une config qui tire 60 - 65W, et qu'étant donné que sur les faibles puissances ( en dessous de 20% de charge ) le rendement de l'alim baisse, elle sera bien en dessous des 20% et aura donc un moins bon rendement qu'une alim de plus faible puissance qui sera plus proche de cette plage. Ceci dit, à 2 - 3W près ça ne changera pas grand chose.
Message édité par Kingus 4300 le 12-10-2014 à 21:03:34
n°9297765
echab
Posté le 12-10-2014 à 22:12:24  profilanswer
Merci encore pour vos réponses, je crois que je vais craquer pour une Seasonic G-650 ou 550 80PLUS Gold. :bounce:
n°9297796
Ralph Laur​en
Posté le 12-10-2014 à 22:46:46  profilanswer
si je me souviens bien tu avais demandé conseil pour monter une configu avec parmis tous tes critères ... plutôt silencieuse. A moins que je confonde ou ne me trompe :sleep:
Jt'avais mis une G-Series 360W suffisante pour la configu que je te recommandais. C'est une très bonne alim et elle est silencieuse.
Le principe que tu cites : plus une alim est près de la puissance max quelle peut délivrer plus elle va chauffer et donc plus le ventilateur chargé de la refroidir va tourner vite et ainsi générer plus de bruit.
Donc si tu prends une alim bien au-dessus de tes besoins, effectivement le ventilo ne va pas s'affoler et elle générera moins de bruit.
Mais comme on te l'a cité plus haut, y'a d'autres paramètres qui rentrent en jeu.
Si tu as l’ouïe ultra sensible et que tu veux le plus de silence possible, autant opter pour une alimentation passive (voire semi-passive).
Si tu as de l'argent à consacrer à ton bloc autant prendre une platinium 400W de seasonic, dans ce cas là, plutôt que la G-650 qui coûtera autant .
Message édité par Ralph Lauren le 12-10-2014 à 22:51:23
n°9297813
echab
Posté le 12-10-2014 à 23:05:59  profilanswer
B'soir Ralph Lauren ;)
J'y avis pensé mais je préfère jouer la sécurité d'un refroidissement par ventilo. :hello:
n°9297835
Ralph Laur​en
Posté le 12-10-2014 à 23:27:52  profilanswer
La seasonic fanless n'a rien à voir niveau qualité et fiabilité avec certains autres blocs passifs.
n°9297942
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-10-2014 à 07:40:26  profilanswer
Salut
Vu l'utilisation, ta config ne nécessite absolument pas une alim de 600W.
Le PC est prévu pour de la bureautique, tu ne joueras pas dessus (d'après ton topic), tu n'as donc pas besoin de carte graphique, et c'est précisemment ce qui consomme le plus dans un PC.
Avec un Celeron/pentium/i3 qui consomme à tout casser 70W et le reste de la config, en utilisation intensive tu seras déjà surdimensionné avec une 360W.
Donc, suis les conseils de starconsole, Kingus et Ralph, c'est bien pour en recevoir que tu as posté sur le forum ;)
n°9297950
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-10-2014 à 08:07:52  profilanswer
Ah oui c'est clair que si c'est pour une config de ce genre là une 350W est déjà très largement surdimensionnée et elle n'accélèrera jamais, donc ça ne sert strictement à rien de prendre plus puissant.
n°9297968
Bjorkdar
Posté le 13-10-2014 à 08:47:26  profilanswer
Ca fait du bruit une alimentation? Perso j’entends beaucoup plus les disques dur que ma Alimentation.
Sans parler que si ton alim est en charge (le moment ou elle va théoriquement faire le plus de bruit), ca voudrait dire que le reste de ta machine l'est aussi. Donc tu aura au minimum 3 ventilateurs qui vont se rajouter à la fête (cpu, gpu).
Maintenant, si tu n'as que du fanless et que tu n'as que des ssd. Alors oui, tu entendra ton alimentation.
Donc pour moi, je me contenterais de prendre une alim 500w +- ( genre les RM de chez corsair qui sont semi fanless ) Plutot qu'une grosse alim
n°9298097
kirnos
Posté le 13-10-2014 à 11:43:09  profilanswer
En terme de bruit, c'est surtout la CG qui pose problème : les ventilos ne sont pas standards, les solutions fanless en seconde monte sont souvent chiantes à monter. La CG est l'élément prioritaire à prendre en fanless.
Sur les alim, les constructeurs font des efforts en terme de ventilo silencieux même s'il faut y mettre le prix parfois. Pour réduire un peu le bruit, il faut virer les grilles... et faire attention à ses doigts ensuite. J'ai eu une fanless homemade, ca fonctionne très bien mais je l'ai viré car les assureurs n'aiment pas le homemade.
J'ai 1 disque 2.5" 5400trm entouré de mousse et encapsulé dans un mini-boitier 5.25 alu. On perd en performance mais on gagne en silence.
Si tu choisis un radiateur fanless pour le proc, il faut des ailettes assez espacées pour que l'air passe entre.
Le full fanless marche... et quand le PC s'arrête, c'est que cela ne marche plus. :lol:
Par sécurité, il faut minimum 1 ventilo donnant sur l'extérieur du boitier pour renouveler l'air.
http://hpics.li/2372062 <- un ancien PC : alim, cpu, gpu fanless
En 2008, on trouvait des ventilos presque inaudible genre artic cooling en PWM (CM compatible) donc en 2014, cela doit se trouver. Hormis la CG, le reste peut contenir du ventilo de très bonne qualité.
Message édité par kirnos le 13-10-2014 à 12:02:20
n°9304164
yoyo778
Posté le 20-10-2014 à 10:45:38  profilanswer
alors au final tu as pris...?
  Alimentation
Quel Puissances d'alim pour un SLI GTX 560Alim pour CF de 7950?
Ordi HS, Alim.isolation sonore pour alim externe ecran LED
[Résolu] Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?Sli gtx970 et i7 4790k, quel alim ?
Msi 970 TF, bruit, temp and coAlim 550 gold ok pour cross HD 7950 + FX 8320 ?
Problème alimachat bloc alim 180w MSi (aide)
Plus de sujets relatifs à : Augmenter la puisance de l'alim pour moins de bruit ?
